Он много чего говорил.
А толку.
Аналоговое будет вещать пока им (РЧЦ) платят деньги.
А платить их будут.
Поскольку там местная реклама.
И создаст нам радиолюбителям проблему. Большинство дешёвых китайских приставок полностью гасятся от работы 50-ю Вт в радиусе 80 м (проверено на своей радиостанцией в частном секторе). К сведению, телевизоры со встроенным DVB-T2 работают без помех даже при 1 кВт (тоже проверено на своём телевизоре).
Про приставки не согласен - дома поперебывало с десяток приставок различных производителей (долговременная работа, замена при отказах), ни на одной пропаданий при работе 100Вт CW (InvV160, 80, 40, диполь 30-17-12, проволочная яги 20м, все антенны низковисящие) не зафиксировано. Тоже частный сектор. В бытность несимметричного диполя из-за тока оплетки зависал интернет-роутер, а приставки работали.
1.Специально проводил эксперименты с различными приставками для приема цифрового телевидения на предмет TVI.
Условия приема, - деревня в тридцати километрах от областного центра. Для приема применялась наружная логопериодическая антенна.
При работе на КВ на передачу (в любом направлении) мощностью 800 Вт на TH3-MK4 и на INV V на НЧ диапазонах, никаких помех на всех каналах не наблюдается.
Тоже самое при работе мощностью 300 Вт на 144 MHz (Yagi 2 по 9 Элементов) в любом направлении.
Антенна для приема TV находится на расстоянии 20м от антенны на ВЧ диапазоны и 10м от мачты INV V.
2. Все проблемы с помехами TVI связаны c типом применяемых антенн для приема цифры. Никаких антенных усилителей, и все будет хорошо!
Были помехи у соседа, живущего в 60-ти метрах. После замены его "Польской решетки" на обычную логопериодику отношения с соседом снова отличные.
3. Могут быть наводки на шнурки, соединяющие приставку с телевизором. В этом случае выручают несколько витков этого шнура на ферритовом кольце соответствующего диаметра.
Как раз 1/4 волны кабель конструктивно проще и бытрее. Берем такой тройник (см фото) и включаем между приставкой и антенной. Да, дороже. Но просто и надежно.
Вложение 176289
Разные бывают приставки. Мне не удалось много перепробывать, но хорошо зарекомендовала себя приставка "Ariel" менее подвержена помехам. Тут еще проблема в том антенны для приёма ТВ применяют старые с метровыми диполями, на которых ещё хуже стоят усилители. Повторюсь, что сами телевизоры со встроенными DVB-T2 не подвержены помехам даже при 1 кВт.
Интересно как проявляет себя помеха при работе CW. Экран полностью становиться чёрным.
Смотрю в Финляндии двадцать программ российской "цифры" из Выборга (расстояние по прямой 40-50 км.). TV-антенна расположена на одной мачте с КВ-антеннами всего в одном метре от одного из концов диполя на 7 MHz. Мощность - 1 kw, китайская приставка моё нахождение в эфире упорно игнорирует :).
