В МО уже внедрили третий мультиплекс?
Да бесплатный,
контентом не занимаюсь,
Надо? В понедельник скажу,
Он в тесте, по этому наполнение плавает...
Что-то типа
21. Спорт 1
22. Спорт (с 00:00 до 06:00)
22. Бойцовский клуб (с 06:00 до 12:00)
22. Моя планета (с 12:00 до 18:00)
22. Наука 2.0 (с 18:00 до 00:00)
23. Русский роман (с 00:00 до 05:00)
23. Русский бестселлер (с 05:00 до 10:00)
23. Русский детектив (с 10:00 до 15:00)
23. История (с 15:00 до 20:00)
23. Мульт (с 20:00 до 00:00)
24. Сарафан (с 00:00 до 12:00)
24. Страна (с 12:00 до 00:00)
25. Мать и дитя
26. Москва Доверие
27. Музыка Первого (с 00:00 до 01:30)
27. Дом Кино (с 01:30 до 02:30)
27. Время (с 02:30 до 04:30)
27. Телекафе (с 04:30 до 06:30)
27. Музыка Первого (с 06:30 до 00:00)
28. 365 дней (с 00:00 до 02:00)
28. ТНТ Comedy (с 02:00 до 04:00)
28. Много ТВ (с 04:00 до 06:00)
28. HD Life (с 06:00 до 08:00)
28. STV (с 08:00 до 10:00)
28. Индия (с 10:00 до 12:00)
28. Боец (с 12:00 до 14:00)
28. Комедия (с 14:00 до 16:00)
28. Ля-минор (с 16:00 до 18:00)
28. Интересное кино (с 18:00 до 20:00)
28. Кухня ТВ (с 20:00 до 22:00)
28. Авто Плюс (с 22:00 до 00:00)
29. LifeNews- преостановленно
Анатолий, спасибо за внимательность :)
Да.
Но не "в МО", а "с Останкинской башни". Куда достанет...
Давно, более 2-х лет назад. "Вскладчину". 40 вещателей на 10 каналов. Без "программы педерач", с внезапным прерыванием одной и трансляции другой с середины сюжета...
По закону "присутствие в ТВрадиоэфире" открывает рекламу в кабельных каналах.
Подробности ищите в интернете ...
мопед не мой...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...81%D0%B8%D0%B8
В июле 2014 года в федеральный закон «О рекламе» были внесены изменения[114], которые запрещали рекламу на платных телеканалах с 1 января 2015 года[115]. 31 декабря 2014 года несколько крупных компаний получили лицензии на вещание 40 спутниковых телеканалов на 10 позициях в эфире Москвы, что переводило их в разряд бесплатных. Время вещания некоторых телеканалов в мультиплексе составляет два часа в сутки (а у канала «Дом кино» — всего один час), но под ограничения закона «О рекламе» они тоже не попадают. 15 января 2015 года дополнительный мультиплекс был запущен с Останкинской башни на 34-м эфирном ТВК в стандарте DVB-T2[116][71][117]. Мультиплекс вещает только в Москве и Московской области.
Ну и там - список каналов.
Правда, ЛайфНьюс отключилось....
Южная Смоленщина - два мультиплекса только из Рославля. С остальных точек - только первый мультиплекс. Ждемс.
Сегодня в торжественной обстановке запустили два мультиплекса цифрового тв в Екатеринбурге и области.
Спешу поделиться с возможным решением одной проблемы. Такой вопрос в интернете тоже задают.
Бывает что приставка DVB-T2 "виснет". Показывает только заглавную картинку и не реагирует более ни на что и на пульт в частности.
В форумах и на youtube отвечают что слетела прошивка. Допускаю , что может быть.
В руки попалась такая приставка кроме заглавной картинки ни какой реакции.
Решил проверить для начала блок питания. Выдает как положено 5 вольт. Подключил к приставке другой БП -заработала как положено. Тогда простым способом через конденсатор и наушник "послушал" напряжение на выходе блока питания. На исправном -щелчок и тишина. На проблемном -щелчок и тихий шорох, шипение. Посмотрел осциллографом действительно присутствуют лишние импульсы поверх естественных остатков от выпрямленного напряжения. Что их производит не знаю пока. Может подскажите? Но на всякий случай на выход проблемного БП припаял дополнительный электролит 1000 мкф . Совсем проблема на экране осциллографа не исчезла. но и на этот БП приставка стала работать. В общем проблему и ее источник не установил, а пока грубо купировал.
Занялся изучением и ремонтом импульсных блоков питания от приставок. Их накопилось изрядно уже. Видимо самое слабое место у них. Не все пока получается , но еще один блок вроде починил. Измерил напряжение - как и нужно 5 вольт. На всякий случай решил и его выход "послушать" через емкость. В этот раз выходное напряжение не "шипит", а пищит довольно громко с частотой приблизительно 600 гц. Хотя приставка с ним вполне нормально работает. Опять не понятно что может производить такой писк. Все электролиты в норме.
Проблема IMHO одна - оптимизация себестоимости как продавцом, так и изготовителем. Наши соседи из поднебесной могут сделать за сущие копейки. Но при этом обязательно заявят "ну вы понимаете, что за такую цену и качество будет соответсвующее". Это лирика.
Теперь техника. Сдаётся мне, что изготовители экономя полновесные три цента на изделия установили в выпрямитель диоды не способные выпрямлять на частотах выше килогеца. Валерий, попробуйте поменять диод(ы) на низкой (5 В) стороне. И в питании чипа управления ШИМ. И конденсатор(ы) там же.
