Мои координаты, если не ошибся. 53°26'11"N 49°54'14"E (https://geotree.ru/coordinates?lat=5...&c=53.26,49.54) Если смотреть на Волгу, слева, справа с заду, горы.
Миша, привет!
Раскинул карты.
Могу предположить, что в р-не ул. Комсомольская-Пионерская возможен прием с Прибрежного/Курумоча.
А вот по указанным координатам (ул Куйбышева) - точно засада. Там долина узким языком врезается между гор. С превышением порядка 40 м в направлениях на Прибрежный и Курумоч. Здесь картинка
ibb.co/6P071H3
Если пришлешь высоты ретрансляторов - прикину профили.
Из Старой Бинарадки всяко должно доставать. Там тоже ретранслятор. Открыто и 17км не расстояние. Проверяйте аппаратуру и антенны.
Нет ...
Вложение 327067
По расчетам Вероятно только с Прибрежного....
Именно в этом 53°26'11"N 49°54'14"E месте приема по расчетам практически нет.
Не похоже что в этом месте кто-то живет...
Но тема уже не интересна...
Миша, подтверждаю.
Пупырь по красной стрелке убивает все надежды.
ibb.co/2chLXKX
Хотел бы отметить.
Полагаю, что твои расчетные картинки показывают "зоны уверенного приема", в которых проживает население, "охваченное ЦТВ" для "целей лицензирования вещания":)
Я же, как ты знаешь, подхожу и с другой стороны.
Как можно (и можно ли) получить неуверенный прием в конкретной точке. Т.е. нащупать границы возможного. Для индивида, которому приспичило.
В смысле - это ПМЖ??? И сколько в этом населенном пункте душ постоянного (учтенного) населения?
Посмотрел сайт ЦТВ, действительно у Вас условия не ахти. Но не стоит отчаиваться. Одним из плохих условий является не самый удачный частотный расклад по 1 и 2 мультиплексам. Они сильно различаются по частоте. Поэтому по настоящему эффективную антенну соорудить не просто. А если купить, так вообще не возможно. Ведь продавцы не технари, у них одна антенна на весь ДМВ диапазон, даже примитивная дипольно/рамочная комнатная и если раньше ее именовали МВ/ДМВ антенна, то сейчас переобулись и называют "цифровой". При таком большом разносе частот лучшей будет логопериодическая антенна или антенна Харченко. Но, увы эти антенны весьма трудно сделать с высоким усилением. Но с другой стороны, такая разница частот 1 и 2 мультиплекса может сыграть на пользу. Это я Вам говорю как человек, довольно неплохо себя чувствовавший в лихие 90-е, когда по нынешним рассказам СМИ "был полный трындец". В то время был бум развития аналогового ДМВ вещания и мы с коллективом неплохо зарабатывали на продаже ДМВ антенн и антенных усилителей собственного производства. В основном торговали. Но бывало и так что покупатели (как розничные, т.е. конечные пользователи так и оптовики, т.е. "установщики антенн") обращались с вопросом "что делать, все перепробовали, ничего не получается?". Поэтому мы в таких случаях (за гораздо бОльшие деньги по сравнению со сложившейся стандартной ценой) делали индивидуальный проект и раскладывали весь ДМВ диапазон на несколько узкополосных антенн волновой канал с высоким усилением и потом из суммировали. Когда антенна имеет высокое усиление, то ей под силу принять и отраженный сигнал. В цифре это еще проще, т.к. сам метод обработки сигнала позволяет убрать т.н. помехи при переотражении, которые при аналоговом вещании выглядят как двоение картинки. Поэтому попробуйте поэтапно: Сделайте хорошую антенну на один мультиплекс и покрутите ее. Вполне возможно что примете сигнал, который отразился от Бог весть чего и пришел с весьма неожиданного направления. Потом тоже самое со вторым мультиплексом. Если получится, то сложить сигналы с двух антенн уже дело техники.
Тут Вам много чего понаписали и ничего дельного.
Как Вы относитесь к пассивным ретрансляторам?
Пассивные ретрансляторы бывают различные: в виде отражающей плоскости (рефлектор), в виде двух антенн, соединённых кабелем, в виде "стенки", использующей эффект дифракции радиоволн.
Для первых двух нужен "договор, подтверждённый стаканом (:s7:)", с соседом, которого Вы упоминали ранее.
Литературы по пассивным ретрансляторам в и-нете много.
Поищите и выберите, что Вам понравится.
В нашей местности используются 25 канал (506 МГц) и 41 канал (634 МГц).
Как видите разнос огромный - 128 МГц.
Многие любители попялить глаза в ящик, применяют многоэлементные логопериодические антенны.
Некоторые - малоэлементные логопериодические антенны с усилителем.
Но вот у меня используется двухэлементная антенна (не антенная решётка) без антенного усилителя с пассивным (на резисторах) разветвителем для двух ТВ.
Качество сигнала - 90%, уровень сигнала 70% (по показометрам ТВ).
Антенна - Описание журнал "Радио" № 6 1998 год стр. 8 и 9.
Антенна выполнена из картона и пищевой алюминиевой фольги. (:s7:)
Это исключено. В лихие девяностые в посёлке у меня одного из первых появилась тарелка диаметром 1200мм на Hot Bird. Так меня старушки быстрого реагирования чуть коромыслами не забили, что я все радиоволны собрал и у них "тиливизиры" стали плохо показывать. В мэрию писали и участкового вызывали. и т.д... Ладно, буду дальше пользоваться триколором.
Если эта 120 см тарелка ещё осталась(для трико она не нужна), её можно использовать в качестве рефлектора для ДМВ антенны для ТВ.
