Сколько км до передатчика? Трёх элементов не хватит?
Что могу сказать, в Субботу поменял кабель на новый RG6, и, хотя, длина кабеля 35 метров, при том же расположении антенны уровень сигнала вырос до 36 процентов. И с помехой стало лучше, ватт до 80 держит удар.
Крутить по азимуту- не получилось, стройка в разгаре, а ночью "с устатку" залезать на мачту- идея так себе....
Привез новый телевизор , Филлипс, спасибо Валере, R3THZ. Подключил через HDMI- никаких проблем, хоть 100, хоть кило.
Вот где "собака порылась")). Теперь осталось убедить соседей выкинуть древние FUNAI и купить новый телевизор.(((
Ну, и параллельно - продолжать эксперименты с увеличением уровня сигнала и с фильтрами. Может, ещё кому пригодиться.
Кстати, купил кабель, а под одной и той же маркой RG6-продаются совершенно разные кабели. Есть с пленкой покрашенной "серебрянкой" и тремя волосиками, похожими на стальные, а я купил- сплошная медная фольга и медная же оплётка сверху.
Пришло результаты из деревни, где был приём на самодельную антенну (35 км от города). Ответ от телезрителя .."что с фильтром, что без, приём одинаковый". Мой первый вывод - "Фильтр и слабый полезный сигнал не садит" (может и садит, но визуально это незаметно). Теперь надо "подружить его и помехой, но КВ помехи в нашей деревни нет. Попробую "сваркой" или впихнуть в антенну сигнал напрямую с трансивера (буду думать - приставку не жалко).
Спасибо Дмитрий, появилось интересное дело, а то уже всё "старое" надоело, мне развлечение, кому может быть и в пользу. 73!
Процитирую самого себя, нашел вот такую штуку, сейчас фона по звуку нет и надписи "НЕТ СИГНАЛА" нет.
Антенна - польская "сушилка", у нее укорочены "усы" для метровых волн. Расстояние до вышке около 15км.
даже не ожидал такого приятного эффекта.
Вложение 266301
TO. R9LV
Ждал Ваших результатов. У меня, аналогичная ситуация на позиции. Телевизор Vityaz и Goldstar,
Начал с того, что выполнил коаксиальный дроссель, из фидера. Немного помогло, до этого картинка зависала и изменялся цвет. После включения дросселя, цвет не изменяется, картинка зависает. Всё это на мощности 100 ватт, диапазон 14 мГц. Антенна 4 элемента Yagi, КСВ 1,2- 1,4
по диапазону. Уменьшаю мощность до 20 ватт, всё нормально. Изготовил ФВЧ, не помогло, вывод; Нет селекции по входу, широкие ворота. Дома LCD телевизор, приём на аналогичную антенну, до передатчика 12 километров всё ОК. Наши заказчики из России, хотят дёшево, результат на лицо. Это, только мой опыт. 73!
В телевизорах тюнеры хорошо заэкранированы.Т.е. у приставки корпус и крышка должны быть из железа и с-но фильтр тоже в хорошем экране и желательно от 2 и более звеньев.По быстрому и кое как вряд ли будет эффект,тем более у всех ситуация разная.
Прочел о проблемах, в деревне все очень хорошо знакомо. И вот прочел про эту штуку,Цитата:
RW4LN:
"НЕТ СИГНАЛА" нет.
вышке около 15км. даже не ожидал такого приятного эффекта.
а у меня в доме этих штук - разветвителей, в разных местах три штуки. Проблем с
совместимостью вроде не было(потому, что не смотрел, и соседи не жаловались), и решил
проверить. Приставка к телевизору DC-825HD подключена к первому разветвителю.
Кабель, тип не знаю, 6.5 мм, с алюминиевой фольгой.
Результаты такие: от 3.5 МГц до 144 МГц на ТВ и на компьютер никаких помех нет.
Трансиверы IC-756 - 100 ватт и FT-736 30 ватт.
Антенна TV - 7 эл, когда-то делал для приема ДМВ Останкино с балкона. Высота 10 м.
Расстояние до Владимира 55 км. Какая там высота вышки, не знаю. Нужно смотреть.
Расстояние между антенной TV и:
3.5 МГц - Inv V - мачта 10 м. - 20 метров.
7 - 28 МГц - мачта 15 метров - 35 метров.
144 МГц - 10 эл, мачта 10 метров - к антенне TV боком, - 15 метров.
Сеть общая, трансиверы через сетевой фильтр.
Судя по полосе этой штуки 5-1000(2400)MHz, фильтровать не должна. Однако...
Доделаю РА, еще раз проверю.
У Вас точно такой сплиттер? Как на моей фотографии? Расстояние от моей антенны HB9CV до ТВ антенны пять метров.
И может быть еще повлиял дроссель на антенне HB9CV, который сделан из коаксиального кабеля витков шесть.
Раньше дроссель был выполнен на ферритовом кольце. Может он и гадил. Советую попробовать такой дроссель из кабеля.
Эта штука - обыкновенный делитель сигнала ТВ диапазона или как сейчас модно говорить на заграничный манер - "сплиттер" и если у Вас, после его подключения прием стал нормальным, значит исходный сигнал с вашей "польской сушилки"(она скорее всего с усилителем) был слишком сильным, т.е. сигнал, поступающий на вход усилителя уже и так был достаточным для уверенного приема, а после усилителя, он был уже на пределе возможностей АРУ DVB T-2 приемника. Только я не понял, что и как Вы подключили на вход и выходы делителя. Если у Вас один цифровой приемник, то достаточно было просто подключить аттенюатор, а если у Вас два цифровых приемника , или два ТВ с цифровыми приемниками на борту, то как они раньше были подключены?
А вот так вылядят фильтры, их на любой фирме занимающейся телевидением - полно, любых конфигураций и для любых задач.
У наших антеннщиков- ничего подобного и в помине нет. После общения с ними- я подозреваю, что они только и могут бабушкам приставку настроить- покопавшись в "меню". (((
Сервис, однако!
Точно такой, только название "PREMIER".Цитата:
RW4LN:
Второй телевизор подключен после второго такого же. Сигнал с антенны не очень сильный,
иногда по погоде "Нет сигнала".
Остатки былой роскоши (не моей):
Вложение 270935
Чуть ли не на каждый ТВ-канал своя антенна с соответствующим позиционированием.
Вполне профессионально.. :cool:
Но теперь уже не актуально.
Подводя итог всем перипетиям. Купил в ломбарде ЖК ТВ за 3000 рублей, подключил HDMI и никаких проблем (у меня). Сосед тоже почти не возмущался. В прошлые выходные позвонил в 9 вечера сказав что жена кино хочет посмотреть. Утром с ним поговорили, он , вроде, адекватного относится, понимает что давно пора древний ящик с кинескопом выкинуть, поэтому, особо и не возмущается. Сказал что тоже купит современный телевизор. На этом и порешили.
