Страница 115 из 122 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1711
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    попробовал сделать рисунок
    Сколько км до передатчика? Трёх элементов не хватит?
  2. #1712
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Может и хватит, но запас не вредит. Ситуации самые разные. В одной комнате на 2-м этаже окна в противоположную от передатчика сторону, поэтому направляю через окно на противоположный дом и отраженный сигнал нормально работает.
  3. #1713
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Что могу сказать, в Субботу поменял кабель на новый RG6, и, хотя, длина кабеля 35 метров, при том же расположении антенны уровень сигнала вырос до 36 процентов. И с помехой стало лучше, ватт до 80 держит удар.
    Крутить по азимуту- не получилось, стройка в разгаре, а ночью "с устатку" залезать на мачту- идея так себе....
    Привез новый телевизор , Филлипс, спасибо Валере, R3THZ. Подключил через HDMI- никаких проблем, хоть 100, хоть кило.
    Вот где "собака порылась")). Теперь осталось убедить соседей выкинуть древние FUNAI и купить новый телевизор.(((
    Ну, и параллельно - продолжать эксперименты с увеличением уровня сигнала и с фильтрами. Может, ещё кому пригодиться.
    Кстати, купил кабель, а под одной и той же маркой RG6-продаются совершенно разные кабели. Есть с пленкой покрашенной "серебрянкой" и тремя волосиками, похожими на стальные, а я купил- сплошная медная фольга и медная же оплётка сверху.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #1714
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    Пришло результаты из деревни, где был приём на самодельную антенну (35 км от города). Ответ от телезрителя .."что с фильтром, что без, приём одинаковый". Мой первый вывод - "Фильтр и слабый полезный сигнал не садит" (может и садит, но визуально это незаметно). Теперь надо "подружить его и помехой, но КВ помехи в нашей деревни нет. Попробую "сваркой" или впихнуть в антенну сигнал напрямую с трансивера (буду думать - приставку не жалко).
    Спасибо Дмитрий, появилось интересное дело, а то уже всё "старое" надоело, мне развлечение, кому может быть и в пользу. 73!
  5. #1715
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня не даче похожая ситуация, на экране телевизора пишет *НЕТ СИГНАЛА* и прет фон по звуку. Мне кажется, что вч напряжение от передатчика, просто запирает вход приставки. Попробовать бы с нормальным телевизором типа СМАРТТИВИ, а еще попробую на вход приставки поставить два диода встречно-параллельно. Может поможет. Кольца и защелки не помогли.
    Процитирую самого себя, нашел вот такую штуку, сейчас фона по звуку нет и надписи "НЕТ СИГНАЛА" нет.
    Антенна - польская "сушилка", у нее укорочены "усы" для метровых волн. Расстояние до вышке около 15км.
    даже не ожидал такого приятного эффекта.
  6. #1716
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    TO. R9LV
    Ждал Ваших результатов. У меня, аналогичная ситуация на позиции. Телевизор Vityaz и Goldstar,
    Начал с того, что выполнил коаксиальный дроссель, из фидера. Немного помогло, до этого картинка зависала и изменялся цвет. После включения дросселя, цвет не изменяется, картинка зависает. Всё это на мощности 100 ватт, диапазон 14 мГц. Антенна 4 элемента Yagi, КСВ 1,2- 1,4
    по диапазону. Уменьшаю мощность до 20 ватт, всё нормально. Изготовил ФВЧ, не помогло, вывод; Нет селекции по входу, широкие ворота. Дома LCD телевизор, приём на аналогичную антенну, до передатчика 12 километров всё ОК. Наши заказчики из России, хотят дёшево, результат на лицо. Это, только мой опыт. 73!
  7. #1717
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В телевизорах тюнеры хорошо заэкранированы.Т.е. у приставки корпус и крышка должны быть из железа и с-но фильтр тоже в хорошем экране и желательно от 2 и более звеньев.По быстрому и кое как вряд ли будет эффект,тем более у всех ситуация разная.
  8. #1718
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RW4LN:
    "НЕТ СИГНАЛА" нет.
    вышке около 15км. даже не ожидал такого приятного эффекта.
    Прочел о проблемах, в деревне все очень хорошо знакомо. И вот прочел про эту штуку,
    а у меня в доме этих штук - разветвителей, в разных местах три штуки. Проблем с
    совместимостью вроде не было(потому, что не смотрел, и соседи не жаловались), и решил
    проверить. Приставка к телевизору DC-825HD подключена к первому разветвителю.
    Кабель, тип не знаю, 6.5 мм, с алюминиевой фольгой.
    Результаты такие: от 3.5 МГц до 144 МГц на ТВ и на компьютер никаких помех нет.
    Трансиверы IC-756 - 100 ватт и FT-736 30 ватт.
    Антенна TV - 7 эл, когда-то делал для приема ДМВ Останкино с балкона. Высота 10 м.
    Расстояние до Владимира 55 км. Какая там высота вышки, не знаю. Нужно смотреть.
    Расстояние между антенной TV и:
    3.5 МГц - Inv V - мачта 10 м. - 20 метров.
    7 - 28 МГц - мачта 15 метров - 35 метров.
    144 МГц - 10 эл, мачта 10 метров - к антенне TV боком, - 15 метров.
    Сеть общая, трансиверы через сетевой фильтр.
    Судя по полосе этой штуки 5-1000(2400)MHz, фильтровать не должна. Однако...
    Доделаю РА, еще раз проверю.
  9. #1719
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    У Вас точно такой сплиттер? Как на моей фотографии? Расстояние от моей антенны HB9CV до ТВ антенны пять метров.
    И может быть еще повлиял дроссель на антенне HB9CV, который сделан из коаксиального кабеля витков шесть.
    Раньше дроссель был выполнен на ферритовом кольце. Может он и гадил. Советую попробовать такой дроссель из кабеля.
  10. #1720
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Эта штука - обыкновенный делитель сигнала ТВ диапазона или как сейчас модно говорить на заграничный манер - "сплиттер" и если у Вас, после его подключения прием стал нормальным, значит исходный сигнал с вашей "польской сушилки"(она скорее всего с усилителем) был слишком сильным, т.е. сигнал, поступающий на вход усилителя уже и так был достаточным для уверенного приема, а после усилителя, он был уже на пределе возможностей АРУ DVB T-2 приемника. Только я не понял, что и как Вы подключили на вход и выходы делителя. Если у Вас один цифровой приемник, то достаточно было просто подключить аттенюатор, а если у Вас два цифровых приемника , или два ТВ с цифровыми приемниками на борту, то как они раньше были подключены?
    А вот так вылядят фильтры, их на любой фирме занимающейся телевидением - полно, любых конфигураций и для любых задач.
  11. #1721
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    У наших антеннщиков- ничего подобного и в помине нет. После общения с ними- я подозреваю, что они только и могут бабушкам приставку настроить- покопавшись в "меню". (((
    Сервис, однако!
  12. #1722
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RW4LN:
    Точно такой, только название "PREMIER".
    Второй телевизор подключен после второго такого же. Сигнал с антенны не очень сильный,
    иногда по погоде "Нет сигнала".
  13. #1723
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Остатки былой роскоши (не моей):
    Чуть ли не на каждый ТВ-канал своя антенна с соответствующим позиционированием.
    Вполне профессионально..
    Но теперь уже не актуально.
  14. #1724
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Подводя итог всем перипетиям. Купил в ломбарде ЖК ТВ за 3000 рублей, подключил HDMI и никаких проблем (у меня). Сосед тоже почти не возмущался. В прошлые выходные позвонил в 9 вечера сказав что жена кино хочет посмотреть. Утром с ним поговорили, он , вроде, адекватного относится, понимает что давно пора древний ящик с кинескопом выкинуть, поэтому, особо и не возмущается. Сказал что тоже купит современный телевизор. На этом и порешили.
  15. #1725
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Подводя итог..
    Эфирное телевидение в городах убито.
    Поскольку теперь практически ликвидирована система эфирного коллективного ТВ-приёма.
    Комнатная антенна - не решение.
    Правительственной программой было предусмотрено лишь построение передающей инфраструктуры.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
