Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Восклицание Плавающий КСВН (помогите)
    Здравствуйте!
    Прошу помочь разобраться с "плавающим" КСВН на передатчике радио FM (Цифровой модулятор+усилитель 100 Вт ТРИАДА-ТВ). КСВН изменяется от 1,3 до 1,9.
    Дано:
    - Блок-контейнер (далее БК) с подходящими техническими условиями для эксплуатации радиооборудования;
    - Башня Н= 65 м, тут же установлена на трубостойке передающая антенна Вертикаль-ФМ 1 этаж УКВ FM (88-108 МГц) производства АО "Прима-Телеком";
    - Передатчик FM и антенна соединены с помощью коаксиального фидера 7/8" Andrew 50 Ом;
    - Фидер заземлен в 3х точках на отметках: 65м, 30м, 2м.
    - В БК установлена стойка 19U (заземлена) и в ней находится передатчик ФМ 100 Вт, выход передатчика и фидер соединен с помощью джампера 50 Ом.
    - Все соединения полностью герметичны.
    Проблема: после монтажа оценочный КСВН на внутреннем WEB интерфейсе передатчика показал 2,13(!). Далее мы передвинули антенну вверх по трубостойке чуть больше метра, чтобы перейти границу металла от перил.
    После поднятия антенны и выхода в работу передатчика, оценочный КСВН показал 1,09 и простоял так до ночи следующего дня и затем опять начал плавать от 1,3 до 1,9. Сопротивления антенны, фидера, джампера и передатчика равны 50 Ом. Фото не могу выложить из-за политики конфиденциальности организации.
    PS: я не силен в общем в радиовещании, пришлось переквалифицироваться с Нефтяной отрасли, работаю 4 месяца и пока что мало соображаю во всех этих делах, прошу понять и простить
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Вы на севере? Как у Вас с погодой, может быть антенны обледенели?
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Территориально объект находится в Якутии. В момент начала данной проблемы были благоприятные погодные условия, плюсовая температура ОС. И вообще у нас таких проблем не бывало с обледенением антенн (это скорее проблема приморских районов). Другие объекты в -50 нормально работают без замечаний.
    Извините, не знал как процитировать Вас.
    Еще дополню: рядом с этой антенной установлена передающая Антенная панель AT15-250PT (фирма АО "Прима-Телеком") вещает цифровое ТВ на частоте 650 Мгц. Может ли она влиять на работу антенны ФМ?
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Ох и не приятная эта проблема... Боюсь что так вот мало что подскажут. Когда такое происходит - 99,9% это когда где то контакт нужный пропадает (типа непропай - как правильно написал UA3X - обледенение, вот проблема и вылезла), или наоборот - не нужный контакт появляется. По хорошему нужен антенный анализатор, чтобы прямо на мачте померить КСВ антенны отдельно, чтобы 100% быть уверенным, где проблема - в антенне или в линии передачи.
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    1. плохой контакт в АФУ. не качественная заделка разъемов, джамперов, земли, не совсем исправная антенна.
    2. неисправность измерителя КСВ в передатчике.
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Вот таким прибором можно это сделать, не подскажете?Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Понять бы что это такое... Ну да ладно, скорее всего кабельный переходник с малого разъема на передатчике на большой разъем фидера.
    Я бы действовал так: Для начала локализовал проблему на три составляющих - передатчик, фидер, антенна. Для этого на первом этапе подключил бы эквивалент 50 Ом к передатчику (джамперу). Потом этот эквивалент применил бы вместо антенны, т.о. проверил фидер. Возможно где то в антенне плохой контакт. А возможно и в фидере проблема, например в точках его заземления на мачту. Ведь это заземление происходит на каких нибудь переходниках-соединителях?
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    можно. а сумеете, ежели
    должно быть сделано примерно так:
    на 7/8 удаляется изоляция до оплетки, на это место приделывается медный (латунный) зажим, от него проводом земля на ствол мачты. ну и 3М-омовской лентой все герметизируется.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 08.11.2021 в 09:14.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Да, я это имел ввиду))
    Кстати да, забыл уточнить этот момент: мы пробовали подключать передатчик на эквивалент нагрузки 100 Вт 50 Ом, КСВН показывал стабильно 1,0.
    Есть такая вероятность.
    Совершенно верно. Снимается верхняя пластиковая оболочка фидера и на медную оболочку уже крепится как хомут заземление и это всё дело гидроизолируется.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Neftyannik
    1. Подключите передатчик на нагрузку внизу. Какой КСВ?
    2. Подключите нагрузку снизу после джампа. Какой КСВ?
    3. Подключите нагрузку сверху после фидера. Какой КСВ.
    Сверху джампы стоят?
    Анализатор КСВ может одно КСВ показать, а при подаче мощности другое КСВ будет.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Плохо, если объект на дистанции и приходится к нему выезжать. Если в радиусе постоянного обслуживания, то проблема разрешима сравнительно небольшими усилиями (не считая лазания на высоту). При наличии анализатора, тот может показать место нахождения неоднородности в кабеле (хотя не факт, что всегда). А так проверьте места его заземления - возможно разгерметизировались и прогнила оплетка. Ну и да: отсоединяйте наверху разъемы (заодно просушите) проверяйте отдельно антенну и кабель на эквиваленте.
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Neftyannik
    а при каком КСВ отрабатывает защита в передатчике?
  13. #13
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Самое то, что нужно.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    сумеете
    Да ну а что тут особо уметь то? Программу на компе главное запустить
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    и правильно интерпретировать показания
    и возможно, что показания АА будут идеальны, а при подаче мощи все изменится. ибо с прогревом...
    проходили такое ужэ.
    надо ставить нагрузку в верху, гонять по времени сколько то и контролировать КСВ.
    если все норм-заниматься антэнной.
    у меня был примерно аналогичный случай. защита по КСВ в передатчике отрабатывала по уровню КСВ 3. а было примерно так же, до 2. и плавало. я оставил на неделю в работе, что то там прикипело-приварилось и все стало норм. все еще работает. я даже разбираться не стал, что же это было.
    но это частный случай.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 08.11.2021 в 09:34.
  15. #15
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Neftyannik
    1. 1,0
    2. Вот с этого момента начинаются проблемы, так как у нас нет нужных переходников с этого джампа на нагрузку.
    3. Так же как и п.2
    Сверху джампов нет, фидер 7/8 напрямую входит в антенну.
    Прилагаю фото эквивалента нагрузки, у него с 2х сторон (торцов) 2 разных разъёма: BNC и второй не знаю((
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
