Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #31
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    C N-типом нет нагрузки?
    К сожалению, нет
    В передатчике N-тип?
    Да, в передатчике N-тип мама.
    Я к тому, что стремитесь к N типу
    Придется приобретать за свой счёт
    Антенну внизу проверяли анализатором?
    Нет, сразу смонтировали. Тогда у нас вообще не было измерительного оборудования. Только для юстировки спутниковых антенн. Сейчас вот появился ( и то временно) CABAN R54. А сейчас чтобы измерить им антенну придется лезть с ноутбуком наверх в -20 С (на секундочку). А вниз антенну спускать для измерения - не уложимся в выделенные 3 часа работ.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от Neftyannik Посмотреть сообщение
    К сожалению, я ограничен по времени для устранения этой проблемы. Дают всего лишь 3 часа отключения эфира
    Это необоснованно мало, в данном конкретном случае.
    Но если уж обречённо "под козырек", то я бы взял с собой запасной подготовленный комплект АФУ в облегчённом варианте, а там по обстоятельствам.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    По любому не уложитесь!
    Для этого, нужно знать конкретное место где копать.
    Может цанги разъёмов подкисли на центральной жиле? Может...
    Много вариантов...
  4. #34
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Еще дополню: рядом с этой антенной установлена передающая Антенная панель AT15-250PT (фирма АО "Прима-Телеком") вещает цифровое ТВ на частоте 650 Мгц. Может ли она влиять на работу антенны ФМ?
    Она и влияет.
    Вернее, её прямой сигнал в комбинации с отраженным от чего то близкого на мачте.
    Тут у коллег над просить минутную паузу чтобы проверить это
  5. #35
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    покажут на каком месте косяк
    Можете, пожалуйста, интерпретировать показания этого прибора, который вы приложили?
    Насколько я понял, он показывает сопротивление АФУ и на каком расстоянии от прибора этот косяк?
    Она и влияет.
    Тогда почему она сразу при включении всех передатчиков (ЦТВ и радио ФМ) не показало КСВН после поднятия антенны ФМ? А сработала авария только на следующий день ночью, когда как все передатчики работали на своих рабочих мощностях.
  6. #36
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Она и влияет.
    Наверное, от ворон, которые прилетают ночевать на площадку..
  7. #37
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Потому, что он гуляет. С какой периодичностью, кстати?
    Я думаю, для ваших коллег не проблема выключить на 5 сек в то время когда КСВ максимален.
  8. #38
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Neftyannik
    Проверьте личные сообщения.
  9. #39
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Как раз таки ровно наоборот... Чуть что, перерыв в вещании, сразу аврал
    Neftyannik
    Ответил вам.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Именно так.
    Показывает длину кабеля, волновое сопротивление, неоднородности и на каком расстоянии эта беда произошла.
    Точность ~ 1 см.
    На моей картинке.... была имитация проблемы. Скрутка на соплях двух кусков кабеля.
    Если, посмотреть очень внимательно, то в самом начале графика видно, что кабель... тоже на скрутке подключен к анализатору.
    Есть картинки реально окисленного PL разъёма, но пока недоступны (на другом компе). Тоже очень наглядно.
    А так... тема замены двух фидеров 7/8, длина по 60м... мороз -25... мне очень знакома...
    Проблема похожая. Термоусадка клеевая (хорошая!)... Затекла вода... пошли окислы, начались проблемы.
  11. #41
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Возможная причина того, что КСВ "гуляет" - это передатчик. Про него здесь неоднократно писали, но так до конца не раскрыли эту возможную часть проблемы. Тем более, что КСВ измеряется встроенной системой контроля.
    Если в процессе работы у передатчика возрастают побочные или внеполосные колебания, то они будут отражаться от антенны - нагрузки, предназначенной быть согласованной в относительно узкой полосе частот. При этом подключение согласованной в широкой полосе нагрузки-эквивалента проблему не выявит: нагрузка широкополосная и будет прилежно поглощать в том числе и всё "лишнее".
    Самое простое - посмотреть спектр излучений передатчика хотя бы "свистком" на основе недорогого DVB-T SDR: что с полосой излучения - не появляются ли с боков всякие "горбы"? что с гармониками - меняется ли их интенсивность с изменением КСВ?
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тут напрашивается вывод, что аврал и есть истинное состояние вашей АФУ.
    С Михаилом согласен, второй КСВ нужен для дальнейших выводов из его результатов
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Всё уже показали и рассказали ранее. На эквивалент - всё хорошо.
    Отсечка по HSWR стоит минимальная... 1.25 плохо, 1.3 - бяда...
    100% проблема в АФУ! Но найти и устраните её за 3 часа??? Без приборов? В мороз... на мачте 60м...
    Де нееее.... не реально.
  14. #44
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Вы невнимательно читаете. Прочтите это ещё раз, но внимательно.
  15. #45
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Если фидер тоже монтировали сами (думается, по лету) то также вероятна причина его механического повреждения. Помимо того, что могли где-то перегнуть по неопытности, возможно растянули его по мачте внатяг, без припуска между точками заземления. Пришли холода, коэффициент теплового линейного расширения меди куда больше, чем стальной мачты и поэтому может происходить разрушение оболочки кабеля в местах его крепления.
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
