Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #46
    21.11.2009
    44
    24
    Попробуйте уменьшить мощность передатчика ватт до 50. Если ксв не изменится, то проблемы с антенно-фидерным трактом а если ксв увеличится, то скорее всего это проблема с влиянием передатчика 650 МГц на измеритель ксв.
  2. #47
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    по мачте внатяг
    Есть такое, как он висел после затаскивания на башню, так и я начал крепить его к башне сверху вниз, слабину нигде не оставлял. Хотя смотрел как крепили "профи" фидера на других объектах, они тоже нигде не оставляли припусков и норм работает.
    Хорошо, попробую.
    без припуска между точками заземления
    Как сделать припуск на фидере 1 5/8"? Он ппц жесткий((
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    ... проблема с влиянием передатчика 650 МГц на измеритель ксв
    КСВ плавает/не стабильный.
    Если бы... Передатчик 650 МГц работал в режиме SSB/CW, можно было бы грешить на "разгул" показаний соседней антенны.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Это асбоцементная труба жёсткая..)
    Справедливости ради, если фидер новый и монтировали совсем недавно, то должен держать. Обычно его разрушению способствует многолетняя коррозия, если за гидроизоляцией не следить.
  5. #50
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Такой кабель... вряд ли сгниёт "до дыр"... быстро.
    В нашем случае, был ощутимый окисел центральной жилы в цанге разъёма 7/8. От этого... всё стало плохо.
    Графики "размыло", вместо ровного горба... получили "условную пилу"... хотя и с просматриваемым пиком на нужной частоте.
    При подключении передатчика 50Вт UHF ... картинка становилось ещё хуже.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Решение видится тут одно - привлекать для монтажа оборудования квалифицированных специалистов. С подписанием протоколов проверки качества.
    IMO 95 процентов причина в рукожопости монтажников. Разъёмы посадили кое как, антенну уронили при транспортировке/подъёме и т.д. и т.п.
    Остальные пять процентов на неисправность оборудования.
    Пока не натворили дел лучше спецов привлечь. Ну а если денег нет, то нет и радиовещания.
    Что мешает-то фидер проверить на эквивалент? Антенну анализатором наверху? Передатчик нагрузить на эквивалент. Джампер поменять не пробовали? Погода(температура) позволяет судя по информации от вас.
    Просится фильтр-пробка от ТВ вещания или хотя бы ФНЧ со срезом мегагерц 150...
    Прикупите нормальный антенный анализатор.
    Даже... любительские версии приборов покажут на каком месте косяк, на сколько он критичен.
    Михаил, Планаровский Кабан (CABAN R54) судя по заявленным параметрам/возможностям умеет что им надо. Не реклама, первая ссылка от Гугла
    https://skomplekt.com/tovar/1/13/9999913152/
    Но сдаётся мне, что почти никто не читает мелкий шрифт:
    "Для работы прибора требуются соответствующие измерительным трактам калибровочные меры и адаптеры-переходы".
    У топикстартера есть набор для калибровки? С приборами от Anritsu поставлялись разъёмы/переходники/нагрузки. По крайней мере закупали для нас понимающие люди.
    И процедура калибровки в мануалах подробно описана.
  7. #52
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Разнести две антенны по высоте. Перенести Вертикаль-ФМ вниз по мачте ~ метров на 5.
    Калибровка Кабана требуется, если мы хотим измерять R/X через "джампер". Если надо просто посмотреть КСВ, то калибровка не нужна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 17:38.
  8. #53
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Совершенно верно!
    Любой специалист скажет, что устранить такую беду... за 3 часа... ну вообще никак невозможно.
    Минимум - рабочий день!
    Плюс к этому, знающих людей и оборудования нет.
    Что бы лично я сделал.
    Две бригады. Одна - наверху мачты. Вторая - внизу.
    Снимают антенну, проверяют на эквивалент, прямо на антенном разъёме.
    1. КСВ нормальный, передатчик всем доволен - фидер живой - меняют антенну. Сомневаюсь, но может быть.
    2. КСВ гуляет всё равно - обе бригады разбирают концы, проверяют/меняют разъёмы и джамперы, всё чистят тщательно.
    На 99% уверен... Косяк где то в контактах. Может не докрутили, или пережали, может стружка попала, может...
    Такие разъёмы нужно уметь ставить! Зачищать кабель очень точно в размер и по правильному!
    Собирать строго по инструкции! А там шайбочек, втулочек, резиночек, прокладочек... Целая горсть!
  9. #54
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Измерение КСВ антенны "Кабаном" производить при выключенном ТВ передатчике!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 17:48.
  10. #55
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Михаил, "просто КСВ" это совсем не интересно. Вот по временнОй шкале(расстояние) покажет где неоднородности сиречь неисправности АФТ. А вот тут скорее всего и понадобится калибровка.
    Чтобы при длине фидера 95 метров прибор не показал неоднородность на расстоянии 150 метров от разъёма :-D
    На Anritsu, это что доводилось применять, видны и разъёмы, и замятия фидера, и конечно же затухания.
    Измерение КСВ "Кабаном" производить при выключенном ТВ передатчике!
    Добрый вы, Михаил. Пару раз отправят в ремонт и научатся.
  11. #56
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Всё бы хорошо... С "Кабаном" можно замеры нужные делать... А умеют ли это "пользователи"?
    Еще... На улице, у ТС... скажем "прохладно". А если, нужен замер наверху? Ноут с собой тащить?
    Жидкие кристаллы... через 5 минут станут твёрдыми.
    И да... "про выключенный передатчик".
    Если антеннам на мачте тесно...
    Вполне реально, что в соседнюю антенну наведётся столько, что "кабан зажариться".
  12. #57
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Документация на антенну Вертикаль-ФМ 1 этаж, выложенная на сайте изготовителя - это ад адовый! Габаритный чертеж стопудово девочка-дизайнер рисовала.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 18:13.
  13. #58
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    По этому самое действенное, это загрубить аларм по КСВ до тройки и пусть радио поёт на радость округе
  14. #59
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Деньги-то может и есть, но в основе - их рациональное распределение..) Альтернативщики - народ "хозяйственный". Что только один эквивалент из комплекта списанного 20 лет назад РЦТА может сказать кстати, там возле "bnc-ишного" СР-50-73ФВ вроде бирка должна быть -20дБ..
    То же и с подбором кадров: взять какого-нибудь смышленого "варяга" без амбиций и больших запросов - небось сам научится, когда припечет!
  15. #60
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я думаю, для ваших коллег не проблема выключить на 5 сек в то время когда КСВ максимален.
    Как раз таки ровно наоборот... Чуть что, перерыв в вещании, сразу аврал
    .... до максимума КСВ
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
