Попробуйте уменьшить мощность передатчика ватт до 50. Если ксв не изменится, то проблемы с антенно-фидерным трактом а если ксв увеличится, то скорее всего это проблема с влиянием передатчика 650 МГц на измеритель ксв.
Есть такое, как он висел после затаскивания на башню, так и я начал крепить его к башне сверху вниз, слабину нигде не оставлял. Хотя смотрел как крепили "профи" фидера на других объектах, они тоже нигде не оставляли припусков и норм работает.
Хорошо, попробую.
Как сделать припуск на фидере 1 5/8"? Он ппц жесткий((
Такой кабель... вряд ли сгниёт "до дыр"... быстро.:s10:
В нашем случае, был ощутимый окисел центральной жилы в цанге разъёма 7/8. От этого... всё стало плохо.
Графики "размыло", вместо ровного горба... получили "условную пилу"... хотя и с просматриваемым пиком на нужной частоте.
При подключении передатчика 50Вт UHF ... картинка становилось ещё хуже.
Решение видится тут одно - привлекать для монтажа оборудования квалифицированных специалистов. С подписанием протоколов проверки качества.
IMO 95 процентов причина в рукожопости монтажников. Разъёмы посадили кое как, антенну уронили при транспортировке/подъёме и т.д. и т.п.
Остальные пять процентов на неисправность оборудования.
Пока не натворили дел лучше спецов привлечь. Ну а если денег нет, то нет и радиовещания.
Что мешает-то фидер проверить на эквивалент? Антенну анализатором наверху? Передатчик нагрузить на эквивалент. Джампер поменять не пробовали? Погода(температура) позволяет судя по информации от вас.
Просится фильтр-пробка от ТВ вещания или хотя бы ФНЧ со срезом мегагерц 150...
Михаил, Планаровский Кабан (CABAN R54) судя по заявленным параметрам/возможностям умеет что им надо. Не реклама, первая ссылка от Гугла
https://skomplekt.com/tovar/1/13/9999913152/
Но сдаётся мне, что почти никто не читает мелкий шрифт:
"Для работы прибора требуются соответствующие измерительным трактам калибровочные меры и адаптеры-переходы".
У топикстартера есть набор для калибровки? С приборами от Anritsu поставлялись разъёмы/переходники/нагрузки. По крайней мере закупали для нас понимающие люди.
И процедура калибровки в мануалах подробно описана.
Разнести две антенны по высоте. Перенести Вертикаль-ФМ вниз по мачте ~ метров на 5.
Калибровка Кабана требуется, если мы хотим измерять R/X через "джампер". Если надо просто посмотреть КСВ, то калибровка не нужна.
Совершенно верно!
Любой специалист скажет, что устранить такую беду... за 3 часа... ну вообще никак невозможно.
Минимум - рабочий день!
Плюс к этому, знающих людей и оборудования нет.
Что бы лично я сделал.
Две бригады. Одна - наверху мачты. Вторая - внизу.
Снимают антенну, проверяют на эквивалент, прямо на антенном разъёме.
1. КСВ нормальный, передатчик всем доволен - фидер живой - меняют антенну. Сомневаюсь, но может быть.
2. КСВ гуляет всё равно - обе бригады разбирают концы, проверяют/меняют разъёмы и джамперы, всё чистят тщательно.
На 99% уверен... Косяк где то в контактах. Может не докрутили, или пережали, может стружка попала, может...
Такие разъёмы нужно уметь ставить! Зачищать кабель очень точно в размер и по правильному!
Собирать строго по инструкции! А там шайбочек, втулочек, резиночек, прокладочек... Целая горсть!
Измерение КСВ антенны "Кабаном" производить при выключенном ТВ передатчике!
Михаил, "просто КСВ" это совсем не интересно. Вот по временнОй шкале(расстояние) покажет где неоднородности сиречь неисправности АФТ. А вот тут скорее всего и понадобится калибровка.
Чтобы при длине фидера 95 метров прибор не показал неоднородность на расстоянии 150 метров от разъёма :-D
На Anritsu, это что доводилось применять, видны и разъёмы, и замятия фидера, и конечно же затухания.
Добрый вы, Михаил. Пару раз отправят в ремонт и научатся.
Всё бы хорошо... С "Кабаном" можно замеры нужные делать... А умеют ли это "пользователи"?
Еще... На улице, у ТС... скажем "прохладно". А если, нужен замер наверху? Ноут с собой тащить?
Жидкие кристаллы... через 5 минут станут твёрдыми.:s10:
И да... "про выключенный передатчик".
Если антеннам на мачте тесно...
Вполне реально, что в соседнюю антенну наведётся столько, что "кабан зажариться".:s10:
Документация на антенну Вертикаль-ФМ 1 этаж, выложенная на сайте изготовителя - это ад адовый! Габаритный чертеж стопудово девочка-дизайнер рисовала.
По этому самое действенное, это загрубить аларм по КСВ до тройки и пусть радио поёт на радость округе :)
Деньги-то может и есть, но в основе - их рациональное распределение..) Альтернативщики - народ "хозяйственный". Что только один эквивалент из комплекта списанного 20 лет назад РЦТА может сказать :) кстати, там возле "bnc-ишного" СР-50-73ФВ вроде бирка должна быть -20дБ..
То же и с подбором кадров: взять какого-нибудь смышленого "варяга" без амбиций и больших запросов - небось сам научится, когда припечет! ;)
