Конечно, внизу тоже могут быть свои заморочки, начиная с самого передатчика и ФНЧ..
Да, объект находится в 273 км от меня. На следующей неделе планируется выезд туда для устранение данной проблемы.
На фидере нету оплетки, а есть цельнометаллическая медная оболочка под защитной пластиковой оболочкой.
Вложение 315502
Да, такая возможность имеется, но это просто скрывает данную проблему. Статус передатчика становится зеленым (то есть как будто все хорошо, но на самом деле все плохо). КСВН так же остается в пределах 1,3 до 1,9.
[QUOTE=Neftyannik;1840170]Да, объект находится в 273 км от меня. На следующей неделе планируется выезд туда для устранение данной проблемы.
Вложение 315502
Эх, дороги!..
Да, оболочка - на таком кабеле. Но тоже успешно разрушается со временем, при попадании влаги. А на морозе ее после довольно быстро рвет.
К сожалению, я ограничен по времени для устранения этой проблемы. Дают всего лишь 3 часа отключения эфира (плохие люди, знаю:s8: ) и за это время я должен буду побороть КСВН.
Я рассматриваю вариант перемещения антенны на трубостойку светового ограждения башни (на другом объекте была аналогичная проблема, решили путем переноса антенны на другое место). Если не поможет буду уже крутить ее по азимуту.
А должны быть, изготавливайте самостоятельно или приобретайте, если хотите в дальнейшем нормально обслуживать все это хозяйство...
Редкий случай. Вы что его выкинули из антенны? Обычно производитель ставит на антенну разъем...
Антенна такая https://cmet4uk.ru/_fr/423/vertical-nfm-1-.pdf ? Если да, то там разъем числится как 7/16р
Даа, придется приобретать
Извините, неправильно изложил свою мысль:s7:
Да, фидер входит в антенну через сам разъём. Фидер оконцовывается ръёмом 7-16 Straight PLUG SIMFIX CA-PRO и после этого прикручивается к антенне.
Вложение 315504
Neftyannik
C N-типом нет нагрузки? В передатчике N-тип? Я к тому, что стремитесь к N типу. BNC не то. И переход вам нужен с N типа на 7/16.
Антенну внизу проверяли анализатором?
Вся беда в том, что КСВ... именно гуляет. Если бы влияло окружение антенны, то КСВ был бы стабильно хреновый/хороший.
Потому, переносить антенну вряд ли поможет.
99% где то косяк в разъёмах и/или попадание влаги.
При включении передатчика.... водичка начинает "кипеть и булькать" и КСВ гуляет. Было подобное.
Вообще, если начальство уже вас переквалифицировали в антенностроителя:s10:...
Прикупите нормальный антенный анализатор.
Даже... любительские версии приборов покажут на каком месте косяк, на сколько он критичен.
Вложение 315505
