"Брехня-я-я" (С) :) :) :)
Сергей... Всё понимаю!
Но зачем??? Если есть приборы... Нормальные, достаточно точные.
Зачем ориентироваться на показометры и индикометры?
Показывающие отклонение или свечение неких "приборов"? Условно показывающих "чё то есть... или чё то нет".
Одно дело, когда безнадёга и из "приборов"... есть только неонка и тестер.
Другой разговор, когда профессионально надо работать и бюджет растяжимый.
Оно понятно, что Хи - легче, чем читать глазками весь предварительный текст. Действующие сопли искать проблематично по причине удаленности устройства и низких сезонных температур. В близком будущем поступает антенна (новая, или нет - не суть важно). Вы призываете её не проверять, вероятно, по причине своего Хи. Я бы такого "специалиста" не допускал даже до ремонта угольных утюгов))
Вообще не понимаю!
ТС начинающий антенностроитель.
Понимаю, будет сложно. Понять, изучить, разобраться.
Но.... современные приборы, тыкают носом в любой косяк АФУ!
В конкретное место, с большой точностью!
Зачем заниматься самодеятельностью с измерением потерь по свечению неонки/отклонению стрелочки?
На сколько понимаю контора - серьёзная.
Купить приборы, обучить персонал, проблемы решаются за сутки (максимум)
Юра, это тоже понятно...
Мы, делали очень серьёзные объекты....
И были "двестипятьдесятдевятыми" в списке субпорядчиков.
Т.е. всё украдено, распилено, стырено до нас.:s10: Мы, доедали "обьедки".
Даже, после того.... когда "все наелись", купили земли, особняки, Ламборджини, часы за пару лямов...
Оборудование и материалы... всё равно.... были очень высокого качества.
А если бы... все не тырили?
Все комплектующие были бы куплены по реальным ценам....
Это совсем другая тема.
Но, тем не менее! Мне, радиолюбительская практика.... не давала повода делать на отье....ь.
Всё настраивал и делал как надо.... как должно быть.
ТС начинающий "антенноэксплуататор".
Для него даже знание что такое КСВ вредно.
Его задача нанять грамотных людей (контору) которые всек сделаю как надо.
По договору. В котором будет прописана гарантия.
Видимо ТС решил сэкономить и теперь бьется в экстаза на радиолюбительском сайте.
Если контора с приборами от R&S то это круто и очень дорого.
Самому купить такие приборы - на эти деньги можно свою вышку построить.
Как то вот так.
Константин Александрович....
Нормальным специалистам - нужно платить нормальные деньги.
Нормальные приборы - стОят нормальных денег.
Обучение и опыт работы - долго, дорого.
ТС написал в ЛС сообщение и предполагаю, что будут решать малой кровью.
Потому, не вижу особого смысла разгонять тему до 1000 сообщений.
В лучшем случае, ТС скажет где косяк был....
да... сколько людей-столько и мнений...
но им почему то невдомек, что реально (по деньгам у удобчтву) купить и воткнуть новую антенну, которую собрать по чертежам. это проще. и экономически более целесообразно.
а не покупать за стопятьсот денег R&S.
у Neftyannik, я так понимаю, нет жестких требований, типо паспорт объекта, протоколы измерений, которые должны быть сделаны средсвами измереной включенными в реестр и имеющие на момент измерений действующий сертификат поверки, как это делается на действительно серьезных объектах.
так что в топку всех родэ со шварцами, аджилентами и хьюлед паккардами! надо не только их иметь, а еще и уметь ими работать :)
Neftyannik, не вздумай покупать ничего дрогого! нужно уметь считать экономику. и чего с этими шалабушками потом делать.
это я говорю, как наевшийся опыту подрядчик и заказчик.
Вставлю три копейки, в плане уже имеющегося опыта работы с данными и другими антеннами. Антенны от Прима-Телеком, прямо скажем, редкостное... чудо , то есть варианты их неисправностей очень богаты. Конкретно по вашей антенне могу посоветовать следующее. При получении новой антенны разберите ее и хорошо просушите в сухом теплом помещении. Внутри может быть влага от неправильного храненния-транспортировки. Следом соберите ее, но составные части в местах соприкосновения с шайбой-изолятором смажьте герметиком, желательно устойчивым к осадкам. Не сделав этого, мы получили большое количество проблем в периоды смены температур с плюсовых на минусовые. Антенна не имеет дренажного отверстия в торце нижней половины вибратора и подразумевается герметичной. В последствии, через время, если все же герметичность будет нарушена, спасает именно сверление дренажного отверстия сверлом 4-6 мм, тогда антенна "самоосушается" :) Антенну на месте монтровать желательно с мизерным углом наклона в 1-2 градуса, для стекания конденсата.
Второй, и очень нехороший момент - разъем 7/16 через который антенна питается. Он имеет фланец на болтах, его тоже надо обмазать герметиком, предварительно протянув винты. Особое внимание обращаю на центральный контакт разъема. он имеет отверстие через которое винтом под плоскую отвертку или мелкий шестигранничек прикручивается к внутреннему проводнику (центральная жила). Поскольку часто он не затянут имеется свободный ход контакта, что приводит к нагреву и подгоранию. Пишу чтоб в не поимели неприятностей после установки новой антенны, знаю каково это зимой :) Успеха в решении проблем!
P.S. Разберите и осмотрите разъем которым фидер подключается к антенне. Если фидер долго хранился, его внешний проводник окисляется и при заделке нужно тщательно зачистить до блеска.
Да там не факт где косяк... Может в фидере, может в джампере.... может и в разъёме.
Не видно:s9:
Это было давно известно...
Нефтяник (прошу прощения, не знаю как зовут).
Тут - ровно наоборот!
Дяденька RW9RN.... просто не в теме....
Там, где не требуется гос тендер - греби по полному! Не стесняйся!
Ищи конторы с откатами, учись уму... разуму... Так все нефтяники живут.:ржать:
А мы... за это потом... платим.
Ой... меня сей отругают! Плохому-хорошему учу....:ржать:
