Плавающий КСВН (помогите)
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться с "плавающим" КСВН на передатчике радио FM (Цифровой модулятор+усилитель 100 Вт ТРИАДА-ТВ). КСВН изменяется от 1,3 до 1,9.
Дано:
- Блок-контейнер (далее БК) с подходящими техническими условиями для эксплуатации радиооборудования;
- Башня Н= 65 м, тут же установлена на трубостойке передающая антенна Вертикаль-ФМ 1 этаж УКВ FM (88-108 МГц) производства АО "Прима-Телеком";
- Передатчик FM и антенна соединены с помощью коаксиального фидера 7/8" Andrew 50 Ом;
- Фидер заземлен в 3х точках на отметках: 65м, 30м, 2м.
- В БК установлена стойка 19U (заземлена) и в ней находится передатчик ФМ 100 Вт, выход передатчика и фидер соединен с помощью джампера 50 Ом.
- Все соединения полностью герметичны.
Проблема: после монтажа оценочный КСВН на внутреннем WEB интерфейсе передатчика показал 2,13(!). Далее мы передвинули антенну вверх по трубостойке чуть больше метра, чтобы перейти границу металла от перил.
После поднятия антенны и выхода в работу передатчика, оценочный КСВН показал 1,09 и простоял так до ночи следующего дня и затем опять начал плавать от 1,3 до 1,9. Сопротивления антенны, фидера, джампера и передатчика равны 50 Ом. Фото не могу выложить из-за политики конфиденциальности организации.
PS: я не силен в общем в радиовещании, пришлось переквалифицироваться с Нефтяной отрасли, работаю 4 месяца и пока что мало соображаю во всех этих делах, прошу понять и простить:)
