Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Конечно, внизу тоже могут быть свои заморочки, начиная с самого передатчика и ФНЧ..
  2. #17
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Neftyannik
    а при каком КСВ отрабатывает защита в передатчике?
    Сама по себе защита не срабатывает, просто немного начинает плавать мощность от 97 до 102 Вт. Уставки стоят 90 и 110 Вт. Но вот уставки по аларму КСВН стоят уже 1.25 - предупреждение, 1,30 - авария.
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    есть возможность изменить-увеличить хотя бы до 2-х?
  4. #19
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Плохо, если объект на дистанции и приходится к нему выезжать.
    Да, объект находится в 273 км от меня. На следующей неделе планируется выезд туда для устранение данной проблемы.
    прогнила оплетка
    На фидере нету оплетки, а есть цельнометаллическая медная оболочка под защитной пластиковой оболочкой.
    Да, такая возможность имеется, но это просто скрывает данную проблему. Статус передатчика становится зеленым (то есть как будто все хорошо, но на самом деле все плохо). КСВН так же остается в пределах 1,3 до 1,9.
  5. #20
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    см. мое сообщение #14.
  6. #21
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    2. Подключите нагрузку снизу после джампа. Какой КСВ?
    3. Подключите нагрузку сверху после фидера. Какой КСВ.
    Могу ли я сделать самопальный переходник и подключить его с джампера на вход BNC эквивалента нагрузки?
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    нет. BNC это выход. для контроля сигнала.
    Прилагаю фото эквивалента нагрузки, у него с 2х сторон (торцов) 2 разных разъёма: BNC и второй не знаю((
    РК-50-... в него надо давать мощу.
    попутал. СР-50-...
  8. #23
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    [QUOTE=Neftyannik;1840170]Да, объект находится в 273 км от меня. На следующей неделе планируется выезд туда для устранение данной проблемы.
    Эх, дороги!..
    Да, оболочка - на таком кабеле. Но тоже успешно разрушается со временем, при попадании влаги. А на морозе ее после довольно быстро рвет.
  9. #24
    08.11.2021
    39
    7
    17
    я оставил на неделю в работе
    К сожалению, я ограничен по времени для устранения этой проблемы. Дают всего лишь 3 часа отключения эфира (плохие люди, знаю ) и за это время я должен буду побороть КСВН.
    Я рассматриваю вариант перемещения антенны на трубостойку светового ограждения башни (на другом объекте была аналогичная проблема, решили путем переноса антенны на другое место). Если не поможет буду уже крутить ее по азимуту.
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    вполне разумное решение.
    но все таки запаситесь джампером (переходником) с 7/8 на СР-50 папа.
  11. #26
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Попробую поскрести по сусекам, спасибо
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    2. Вот с этого момента начинаются проблемы, так как у нас нет нужных переходников с этого джампа на нагрузку.
    А должны быть, изготавливайте самостоятельно или приобретайте, если хотите в дальнейшем нормально обслуживать все это хозяйство...
    Сверху джампов нет, фидер 7/8 напрямую входит в антенну.
    Редкий случай. Вы что его выкинули из антенны? Обычно производитель ставит на антенну разъем...
    Антенна такая https://cmet4uk.ru/_fr/423/vertical-nfm-1-.pdf ? Если да, то там разъем числится как 7/16р
  13. #28
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Даа, придется приобретать
    Извините, неправильно изложил свою мысль
    Да, фидер входит в антенну через сам разъём. Фидер оконцовывается ръёмом 7-16 Straight PLUG SIMFIX CA-PRO и после этого прикручивается к антенне.
  14. #29
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Neftyannik
    C N-типом нет нагрузки? В передатчике N-тип? Я к тому, что стремитесь к N типу. BNC не то. И переход вам нужен с N типа на 7/16.
    Антенну внизу проверяли анализатором?
  15. #30
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Вся беда в том, что КСВ... именно гуляет. Если бы влияло окружение антенны, то КСВ был бы стабильно хреновый/хороший.
    Потому, переносить антенну вряд ли поможет.
    99% где то косяк в разъёмах и/или попадание влаги.
    При включении передатчика.... водичка начинает "кипеть и булькать" и КСВ гуляет. Было подобное.
    Вообще, если начальство уже вас переквалифицировали в антенностроителя...
    Прикупите нормальный антенный анализатор.
    Даже... любительские версии приборов покажут на каком месте косяк, на сколько он критичен.
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
