Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #76
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,086
    2576
    5347
    Цитата Сообщение от Neftyannik Посмотреть сообщение
    КСВН показал 1,7+, через 3 часа стал 1,12, потом опять подскочил до 1,74. И так далее "плавает"...
    Вот это слово "плавает" в кавычках, Вы сомневаетесь? Ведь есть разница КАК? Из всего я понял одно - ИЗМЕНЯЕТСЯ. КАК изменяется? Плавает - медленно, или быстро - т.е. скачком. Для меня, если скачком, надо искать плохой контакт, искрение, пробой или что то подобное. Плавает, меняется медленно, причина нагрева, изменение параметров конструкции и не только в антенне, в измерителе тоже может быть. Тут как?, если знаешь что искать, то и поиск пройдёт быстрее.
  2. #77
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Вы сомневаетесь?
    Не сомневаюсь, уверен, что где-то имеется плохой контакт в самой антенне. Просто я так выражаюсь. Могу сказать что ИЗМЕНЯЕТСЯ резко, если так легче понять.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Да 100 пудов - косяк в контактах... К гадалке не ходи!
    Было бы влияние соседних антенн - было бы постоянно плохо.
    Именно... где то... чего то... отваливается.
  4. #79
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,086
    2576
    5347
    Теперь то понятно, чисто по русски. А тема то ПЛАВАЕТ....
    100-пудово Михаил прав! Контакт. Между секциями, противовесами... Где медь маловероятно, а вот алюминий!!! (люминя) На воздухе образуется оксидная плёнка с очень хорошими изолирующими свойствами (как изолирует эта плёнка в электролитах - т е в полярных конденсаторах известно), а в местах где крепления ослабли контакт и теряется. Всё надо подкрутить, подтянуть, заклёпы-вытяжки продублировать и собственно ВСЁ!
  5. #80
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Найду это место - покажу
    Через месяца полтора, два...
  6. #81
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Очень жаль, что нет нормального анализатора.
    Можно было бы увидеть эту беду наглядно и в конкретном месте.
    Значительно ускорило бы поиск проблемы.
  7. #82
    08.11.2021
    39
    7
    17
    А тема то ПЛАВАЕТ
    Тогда я реально не был уверен, поэтому написал так А сейчас мне только остаётся ждать резервную антенну...
  8. #83
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Хорошо, а что у меня тогда. Антенна ZS6BKW - прекрасный КСВ на 40, 20, 18,12 БЕЗ ВСЯКИХ СОГЛАСУЮЩИХ, ну собственно эта антенна для этого и спроектирована. На 40, 18 и 12 , Мой АА-200 показывает ровненько, например - 1,2 на 40, в зависимости от конкретной частоты, выше получше, ниже похуже, но - ровно, то же самое на 18 и 12. На 20 же очень быстро скачет в пределах 1 - 2 десятых после запятой, но в среднем например - 1,1 , т.е. от 1,05 до 1,2. Раз это визуально заметно, значит скорость скачков явно меньше скорости обновления дисплея, иначе он бы не успевал реагировать??? При работе в SSB, например, корреспонденты НИКАКИХ недостатков в сигнале не замечают, я, в общем-то и внимание перестал обращать, но увидел эту тему и.....
  9. #84
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Если, вас назначили л̶ю̶б̶и̶м̶о̶й̶ ̶ж̶е̶н̶о̶й̶ главным по антеннам - просите нормальную технику!
    Одним тестером и паяльником тут ничего не решить.
    Это мы, нищеброды, для своих делишек.... тискаем анализаторы не сертифицированные за 10 тыр.
    Открывайте рот на аппаратуру типа R&S! Она - денег стОит, но это... того стОит.
    По крайней мере, это будет прибор выдающий официальную информацию, которая будет иметь юридическую силу.
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Антенна ZS6BKW
    Темой ошиблись.
  10. #85
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Вот тоже об этом призадумался
  11. #86
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Темой ошиблись.
    Согласен, приношу извинения, причины тут явно - разные, но все же? Не создвать же тему специально
  12. #87
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Работая в серьёзной организации...
    А нефть (если это не маленький незаконный заводик в Чечне и незаконная врезка) - очень серьёзно.
    Пусть не жмотят и купят нормальную технику.
    Можно обосновать и доказать измерениями все необходимые траты на ремонт/замену фидера/разъёмов/антенн.
    Прикрывайте свою попу всеми доступными способами! Иначе... можно остаться крайним.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... а вот алюминий!!! (люминя) На воздухе образуется ....
    это то даАаа... ляминий это стрём, дураль вообще гниёт влёт... в определённых условиях конечно, но справедливости ради- если контакт пропал то как правило он пропал и в подавляющем большинстве случаев нЕ плавает и нЕ скачет, а так... временами при механическом воздействии может измениться ...
    поэтому ТСу надо смотреть где болтается...
    Знаю одного ...Самого Главного по технике, реально грамотного чела (которого пытались даже переманить "вражьи агенты" на ПМЖ в UK) работающего в крупной телефонной компании неполадки...проблемы решал на.... тематических форумах.
  14. #89
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .... пытались даже переманить "вражьи агенты" на ПМЖ в UK
    Дык... своих мозгов уже не осталось.
    Пытаются припкупть.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11448
    Ну, Узбекистан- так себе перспектива....))))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
