Речь идет о радиовещательном передатчике. Это СМИ, а не передатчик технологической связи. Потому всё то, что вы перечислили, должно быть обязательно при вводе передатчика в эксплуатацию
Ничего искать не надо.... контор бЕз откатов НЕ существует, везде где я работал, а это IT топ 10 не было в прИципе ни одного проекта без отката... руководство(высшее) не зависимо от социального статуса всегда под фактическим риском сесть, и не потому что "плохие" а просто мЫ тАк живём...
Да что говорить?
Даже.... работает с откатами. (ничего не сказал)
Ой... молчу дальше. Извините...:blush2:
почитав #119 я честно говоря ахринел... и единственное чего я призываю - НЕ покупать эТто.
ХИ
откат проходил... мимо вас :) или вы его не восприняли как откат.. это ж не обязательно бабло или Х5
самый невинный это например.. конференция в Каннах или Гаваях или свозить Заказчика в Танзанию или Кубу... да и мало чего еще есть.
Сознаюсь.... :
[ATTACH=CONFIG]316189[ATTACH]
Вложение 317192Вложение 317193Вложение 317194
Появился промежуточный результат... Получил сегодня резервную (аналогичную) антенну б/у.
Сразу "воткнул" на измерение... Результат не радует. Откалибровал анализатор по эталонной нагрузке с КСВН 1,05. Далее подключил прибор к антенне, получил КСВН на рабочей частоте 104 МГц ~1,6.
Подать мощность нет возможности... Может КСВН изменится при подачи мощности.
Теперь жду "погоды с моря"... за бортом -41 *С:rolleyes:
Я хоть в настоящее время не РТПЦ-специалист, но с вероятностью в 99% могу сказать, что при подаче мощности КСВН не изменится. Возможно еще причина в том, где на чем и как лежит Ваша антенна, может что-то токопроводящее поблизости. Судя по фото, это какой-то пол, профнастил..Так трудно делать однозначные выводы. Нужно или эту антенну на рабочую высоту поднять или старую точно также положить...
1. Крайне не правильно делать замеры на столе. Покажет "погоду на Венере".
2. Для терпимого измерения нужно хотя бы пару метров свободного от всего железа пространства.
3. Мачта тоже даст сдвиг КСВ.
Потому, все полученные на данный момент результаты - ничего не значат.
Да, это пол, покрытый линолеумом. Поблизости отсутствуют металлические предметы, разве что только полы на ж/б плитах. Поднял на 1,6 м от пола, результата нет.
Есть интересное замечание по антенне: когда ставил в рабочее (монтажное) положение КСВН показал 1,5. А когда перевернул в горизонтальное положение и чуть-чуть наклонил в бок, то КСВН стал 1,2. Как будто там внутри что-то отклоняется:s12:
Может ее вскрыть?
Ничего, внутри антенны, не может отклоняться. И вскрывать не надо. Если на гарантии, то...откажут.
То, что КСВН меняется при изменении положения антенны в пространстве, говорит о том, что на не влияют внешние металлические предметы, находящиеся в непосредственной близости.
Вот пример. Как-то на коллективной станции UK4CBL, настраивали на крыше антенну на 28 Мгц. Один человек находился в помещении, и контролировал показания приборов, а несколько человек находились непосредственно у антенны, на крыше. При перемещении людей возле антенны, показания КСВ-метра немного менялись.
