Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122
Показано с 1,816 по 1,826 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1816
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Было бы проще если выложите свои координаты которые можно получить даа... хоть в Яндексе.
    Мои координаты, если не ошибся. 53°26'11"N 49°54'14"E (https://geotree.ru/coordinates?lat=5...&c=53.26,49.54) Если смотреть на Волгу, слева, справа с заду, горы.
  2. #1817
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    А по спутниковым снимкам ЮГ закрыт...
    По расчетам у вас есть покрытие и с Молгачи и с Куромоч...
    С Прибрежного тоже вполне приличное покрытие
    Если мы говорим про Солнечную Поляну.
    Миша, привет!
    Раскинул карты.
    Могу предположить, что в р-не ул. Комсомольская-Пионерская возможен прием с Прибрежного/Курумоча.
    А вот по указанным координатам (ул Куйбышева) - точно засада. Там долина узким языком врезается между гор. С превышением порядка 40 м в направлениях на Прибрежный и Курумоч. Здесь картинка
    ibb.co/6P071H3
    Если пришлешь высоты ретрансляторов - прикину профили.
  3. #1818
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Из Старой Бинарадки всяко должно доставать. Там тоже ретранслятор. Открыто и 17км не расстояние. Проверяйте аппаратуру и антенны.
  4. #1819
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Нет ...
    По расчетам Вероятно только с Прибрежного....
    Именно в этом 53°26'11"N 49°54'14"E месте приема по расчетам практически нет.
    Не похоже что в этом месте кто-то живет...
    Но тема уже не интересна...
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Я вообще-то тему затеял про спутниковое ТВ.
  5. #1820
    12.07.2006
    667
    137
    190
    О чём я и толкую.
    Я как раз там и живу уже 64 года. И пытаюсь выходить в эфир на КВ и УКВ. Но это другая история.
  6. #1821
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Нет ...
    Миша, подтверждаю.
    Пупырь по красной стрелке убивает все надежды.
    ibb.co/2chLXKX
    Хотел бы отметить.
    Полагаю, что твои расчетные картинки показывают "зоны уверенного приема", в которых проживает население, "охваченное ЦТВ" для "целей лицензирования вещания"
    Я же, как ты знаешь, подхожу и с другой стороны.
    Как можно (и можно ли) получить неуверенный прием в конкретной точке. Т.е. нащупать границы возможного. Для индивида, которому приспичило.
    В смысле - это ПМЖ??? И сколько в этом населенном пункте душ постоянного (учтенного) населения?
  7. #1822
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Да, ПМЖ. К Солнечной Поляне относится 6 посёлков. Я живу в одном из них, в котором примерно 200-250 домов.
    Всего на Солнечной Поляне проживает 1 252человек на 1.08.22г.
  8. #1823
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    У соседа сигнала не было вообще. Сейчас сосед смотрит цифру на комнатную антенну, а у меня сигнала нет совсем. Вот и пойми. Антенны разные пробовал и место менял, толку ноль.
    Посмотрел сайт ЦТВ, действительно у Вас условия не ахти. Но не стоит отчаиваться. Одним из плохих условий является не самый удачный частотный расклад по 1 и 2 мультиплексам. Они сильно различаются по частоте. Поэтому по настоящему эффективную антенну соорудить не просто. А если купить, так вообще не возможно. Ведь продавцы не технари, у них одна антенна на весь ДМВ диапазон, даже примитивная дипольно/рамочная комнатная и если раньше ее именовали МВ/ДМВ антенна, то сейчас переобулись и называют "цифровой". При таком большом разносе частот лучшей будет логопериодическая антенна или антенна Харченко. Но, увы эти антенны весьма трудно сделать с высоким усилением. Но с другой стороны, такая разница частот 1 и 2 мультиплекса может сыграть на пользу. Это я Вам говорю как человек, довольно неплохо себя чувствовавший в лихие 90-е, когда по нынешним рассказам СМИ "был полный трындец". В то время был бум развития аналогового ДМВ вещания и мы с коллективом неплохо зарабатывали на продаже ДМВ антенн и антенных усилителей собственного производства. В основном торговали. Но бывало и так что покупатели (как розничные, т.е. конечные пользователи так и оптовики, т.е. "установщики антенн") обращались с вопросом "что делать, все перепробовали, ничего не получается?". Поэтому мы в таких случаях (за гораздо бОльшие деньги по сравнению со сложившейся стандартной ценой) делали индивидуальный проект и раскладывали весь ДМВ диапазон на несколько узкополосных антенн волновой канал с высоким усилением и потом из суммировали. Когда антенна имеет высокое усиление, то ей под силу принять и отраженный сигнал. В цифре это еще проще, т.к. сам метод обработки сигнала позволяет убрать т.н. помехи при переотражении, которые при аналоговом вещании выглядят как двоение картинки. Поэтому попробуйте поэтапно: Сделайте хорошую антенну на один мультиплекс и покрутите ее. Вполне возможно что примете сигнал, который отразился от Бог весть чего и пришел с весьма неожиданного направления. Потом тоже самое со вторым мультиплексом. Если получится, то сложить сигналы с двух антенн уже дело техники.
  9. #1824
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Прибрежный от меня закрыт наглухо. ... Сейчас сосед смотрит цифру на комнатную антенну, а у меня сигнала нет совсем. ... Антенны разные пробовал и место менял, толку ноль. ...
    Тут Вам много чего понаписали и ничего дельного.
    Как Вы относитесь к пассивным ретрансляторам?
    Пассивные ретрансляторы бывают различные: в виде отражающей плоскости (рефлектор), в виде двух антенн, соединённых кабелем, в виде "стенки", использующей эффект дифракции радиоволн.
    Для первых двух нужен "договор, подтверждённый стаканом ()", с соседом, которого Вы упоминали ранее.
    Литературы по пассивным ретрансляторам в и-нете много.
    Поищите и выберите, что Вам понравится.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... Одним из плохих условий является не самый удачный частотный расклад по 1 и 2 мультиплексам. Они сильно различаются по частоте. ... А если купить, так вообще не возможно. ...
    В нашей местности используются 25 канал (506 МГц) и 41 канал (634 МГц).
    Как видите разнос огромный - 128 МГц.
    Многие любители попялить глаза в ящик, применяют многоэлементные логопериодические антенны.
    Некоторые - малоэлементные логопериодические антенны с усилителем.
    Но вот у меня используется двухэлементная антенна (не антенная решётка) без антенного усилителя с пассивным (на резисторах) разветвителем для двух ТВ.
    Качество сигнала - 90%, уровень сигнала 70% (по показометрам ТВ).
    Антенна - Описание журнал "Радио" № 6 1998 год стр. 8 и 9.
    Антенна выполнена из картона и пищевой алюминиевой фольги. ()
  10. #1825
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Это исключено. В лихие девяностые в посёлке у меня одного из первых появилась тарелка диаметром 1200мм на Hot Bird. Так меня старушки быстрого реагирования чуть коромыслами не забили, что я все радиоволны собрал и у них "тиливизиры" стали плохо показывать. В мэрию писали и участкового вызывали. и т.д... Ладно, буду дальше пользоваться триколором.
  11. #1826
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Если эта 120 см тарелка ещё осталась(для трико она не нужна), её можно использовать в качестве рефлектора для ДМВ антенны для ТВ.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
