Страница 53 из 122 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #781
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Медведев сказал:
    Он много чего говорил.
    А толку.
    Аналоговое будет вещать пока им (РЧЦ) платят деньги.
    А платить их будут.
    Поскольку там местная реклама.
  2. #782
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,924
    4770
    3266
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    все уже сейчас приставок напокупали, или телевизоры поменял, чтобы смотреть 10 или 20 каналов в нормальном качестве вместо 1-5 со снежком. Думаю, тот мизер, что остался
    Тот мизер что остался, увидев как сосед смотрит 20 каналов в отличном качестве, тут же побежит в магазин за приставкой или новым телевизором.
  3. #783
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    И создаст нам радиолюбителям проблему. Большинство дешёвых китайских приставок полностью гасятся от работы 50-ю Вт в радиусе 80 м (проверено на своей радиостанцией в частном секторе). К сведению, телевизоры со встроенным DVB-T2 работают без помех даже при 1 кВт (тоже проверено на своём телевизоре).
  4. #784
    08.09.2008
    Пермь
    4,924
    4770
    3266
    Цитата Сообщение от R3WZ Посмотреть сообщение
    И создаст нам радиолюбителям проблему. Большинство дешёвых китайских приставок полностью гасятся от работы 50-ю Вт в радиусе 80 м (проверено на своей радиостанции в частном секторе). К сведению, телевизоры со встроенным DVB-T2 работают без помех даже при 1 кВт (тоже проверено на своём телевизоре).
    Не имел дело с приставкой, но трудно себе представляю как можно погасить приставку, работающую в ДМВ диапазоне. Или там по входу никаких фильтров нет?
  5. #785
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Совершенно верно - нет. Но себе можно сделать, подключив антенный кабель к приставке через последовательную емкость в районе 3-5 пФ (проверено). Но вот соседям в радиусе 80м не реально ставить емкости...
  6. #786
    24.11.2015
    55
    18
    13
    7
    Про приставки не согласен - дома поперебывало с десяток приставок различных производителей (долговременная работа, замена при отказах), ни на одной пропаданий при работе 100Вт CW (InvV160, 80, 40, диполь 30-17-12, проволочная яги 20м, все антенны низковисящие) не зафиксировано. Тоже частный сектор. В бытность несимметричного диполя из-за тока оплетки зависал интернет-роутер, а приставки работали.
  7. #787
    08.09.2008
    Пермь
    4,924
    4770
    3266
    Для верности после емкости ещё и четвертьволновый закороченный на конце кусок кабеля подключить. Будет как в танке
  8. #788
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Ну я "по пути наименьшего сопротивления" т.е. трудозатрат. И вообще, как эксперимент... А помогло реально.
  9. #789
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Вы ближе к Западу, а я возле Китая. У нас с Вами разные производители этих самых приставок. Я тоже был сначала очень удивлен: КВ и от 500МГц и выше, далеко друг от друга. Но факт остается фактом.
  10. #790
    Low Power
    24.11.2008
    80
    59
    192
    1.Специально проводил эксперименты с различными приставками для приема цифрового телевидения на предмет TVI.
    Условия приема, - деревня в тридцати километрах от областного центра. Для приема применялась наружная логопериодическая антенна.
    При работе на КВ на передачу (в любом направлении) мощностью 800 Вт на TH3-MK4 и на INV V на НЧ диапазонах, никаких помех на всех каналах не наблюдается.
    Тоже самое при работе мощностью 300 Вт на 144 MHz (Yagi 2 по 9 Элементов) в любом направлении.
    Антенна для приема TV находится на расстоянии 20м от антенны на ВЧ диапазоны и 10м от мачты INV V.
    2. Все проблемы с помехами TVI связаны c типом применяемых антенн для приема цифры. Никаких антенных усилителей, и все будет хорошо!
    Были помехи у соседа, живущего в 60-ти метрах. После замены его "Польской решетки" на обычную логопериодику отношения с соседом снова отличные.
    3. Могут быть наводки на шнурки, соединяющие приставку с телевизором. В этом случае выручают несколько витков этого шнура на ферритовом кольце соответствующего диаметра.
  11. #791
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6506
    Как раз 1/4 волны кабель конструктивно проще и бытрее. Берем такой тройник (см фото) и включаем между приставкой и антенной. Да, дороже. Но просто и надежно.
  12. #792
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Разные бывают приставки. Мне не удалось много перепробывать, но хорошо зарекомендовала себя приставка "Ariel" менее подвержена помехам. Тут еще проблема в том антенны для приёма ТВ применяют старые с метровыми диполями, на которых ещё хуже стоят усилители. Повторюсь, что сами телевизоры со встроенными DVB-T2 не подвержены помехам даже при 1 кВт.
    Интересно как проявляет себя помеха при работе CW. Экран полностью становиться чёрным.
  13. #793
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Таких тогда нужно 2 шт. Т.к. идет прием двух мультиплексов, по 24 и 31 каналам у меня. Не, конденсатор лучше
  14. #794
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,999
    4725
    1482
    Смотрю в Финляндии двадцать программ российской "цифры" из Выборга (расстояние по прямой 40-50 км.). TV-антенна расположена на одной мачте с КВ-антеннами всего в одном метре от одного из концов диполя на 7 MHz. Мощность - 1 kw, китайская приставка моё нахождение в эфире упорно игнорирует .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #795
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6506
    Это в теории. Реально же, из-за невысокой добротности получившегося резонатора, пролезет чуть ли не весь ДМВ-диапазон.
    Его как-то закрепить надо. На соплях?
    Плюс конденсатор не спасет от "хвостов" в МВ и ДМВ.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
