"Долго" догадывались?
Видимо заложено это, раз уже часть челябинских радиостанций, телеканалы Россия-1 и ОТВ вещают через спутник на область.
"Сигнал из Челябинска передавать не удавалось из-за технологии вещания. Раньше он шел по радио-релейной линии, что называется, "по земле". Теперь новое оборудование распространяет программу телеканала через спутник. Из космоса картинка и звук пришли в каждую точку области."
Южный Урал включился в систему цифрового вещания – Новости Челябинска, Миасса, Магнитогорска на ГТРК Южный Урал
В подтверждение факта перехода на спутник могу сказать что количество антенн РРС на башне Челябинского ОРТПЦ значительно поубавилось.
Кроме этого, беспокоиться насчет засилия местных каналов в цифровом пакете не стоит - дорого слишком. Хотя реклама идет везде.
Подтверждаю 100%. Я так приближение грозы определяю. Причем гаснет не только дешевые китайские приставки и "свистки" но и телевизоры от известного производителя карманных бомб (Gnusmas).
Дык всё как-то недосуг. Летом дача-рыбалка-грибы-ягоды. Зимой только рыбалка, а телевизор он же не предмет первой необходимости. Это сейчас, пока лёд не встал, болтаюсь в Интернете как г.... в проруби :) Вот и можно будет уделить немного времени, и то больше в познавательных целях.
Необходимо устройство, согласующее две включенных параллельно антенны (37,5 ом) с входом телевизора (75 ом). Т.е. нужен разветвитель от одной антенны на 2 телевизора, но включенный в обратном направлении. Что там в чайновских коробочках внутри, и позволяют ли они работу в обратном направлении, я не знаю. Эксперимент - наше ВСЁ!
Позвонил только что на Пермский ОРПТЦ. Сказали что 2 мультиплекс заработает в конце года уже с новой телебашни. 1 мультиплекс пока вещает со старой телевышки. Мне нравится как работают наши местные телекомпании. Передачи неплохие и душевные, рекламы вмеру. Так что жду с нетерпением начала вещания. 1 мультиплекс тоже перенесут на новую телебашню. Кстати, одним из основателей Пермского телевидения был радиолюбитель - Гейхман Григорий Соломонович.
Николай, не рождён я летать, хотя всю жизнь где-то рядом :)
Поделюсь своими наблюдениями. Окна выходят на юг: в сторону, противоположную направлению на передатчик. До передатчика примерно 8 км. Сделал ягу 9 элементов, направил на юг и легко принял отраженный/рассеянный сигнал. Через усилитель развел на два телевизора. Оба одного производителя LG. Пропадания сигнала иногда были, но я это увязывал с недостатками отраженного сигнала. Поработало это дело месяцок и на одном телевизоре сигнал пропал. Не поленился поднести второй телевизор к его антенному штеккеру и убедился, что сигнал есть и хороший. Уровень - 100%. Первый телевизор более ранний. Потому проконсультировался у телецентра на предмет смены кодировки. Поклялись, что нет. Немного повернул антенну и принял отраженный сигнал, который "понятен" более старому телевизору.
Вывод из этого эксперимента: второй, более молодой телевизор, несравненно лучше справляется с приемом плохого, отраженного сигнала. Т.Е. сигнала, испорченного многолучевым распространением.
Но хочется принимать уверенно и не зависеть от капризов многолучевого распространения. Вынес антенну на штанге за угол дома, направил на север, уже на передатчик. Совсем другое дело! Впервые увидел параметр "качество" 100% (до этого было не более 90%). НО!!! Изредка сигнал всё же пропадает. Совместно с товарищем, живущим вблизи радиоцентра и у которого никогда сигнал не пропадает, связывались с ним во время пропадания сигнала у меня. У него в это время сигнал есть, но уровень падает примерно до 30%.
Вывод из этого эксперимента: пропадание сигнала является следствием падения мощности передатчика в десятки раз. Это не с потолка: подтверждено измерениями радиочастотной службы. Самое печальное: работники телецентра ничего с этим сделать не могут. Передатчики буржуйские, закупались централизованно, по гос.программе, а значит болезнь общая. Так что ждем, когда братья-китайцы наладят производство этого оборудования (ну или когда наши будут закупать передатчики у них, а не заниматься откатами с "проверенными производителями").
В общем - ждём! А пока грешим на малую авиацию, холодильники и утюги:).
Это обычная "история" в вещательных передатчиках. Обусловлено это блоксхемой построения передатчиков. Ламповые вещательные передатчики практически всегда состоят из двух ПОЛУКОМПЛЕКТОВ. То есть это два передатчика в одной конструкции, которые работают на мост сложения мощностей, а уже с моста сложения сигнал подаётся в антенну. При возникновении неисправности (аварии) в одном из полукомплектов он автоматически отключается и к антенне подводится мощность только одного полукомплекта. Это необходимо для того чтобы не прерывать вещание полностью а иметь возможность вещать хотябы половинной мощностью до устранения сменным персоналом неисправности. На практике обычно бывает достаточно заменить предохранитель или стрельнувшую лампу.
А вот современные "твёрдотельные" (транзисторные) передатчики строятся несколько по другой блоксхеме. Там тоже есть мост сложения мощностей но... К примеру киловатный передатчик имеет пять выходных каскадов мощностью по 200 ватт работающих на сложение мощностей. При аварии одного из выходных каскадов автоматически отключаются ещё два, а два оставшихся в работе оказываются сбалансированы по фазе на мосту сложения.
Так что измерения с оценкой "30% от мощности" указывают именно на аварийный режим работы передатчика.
30% - это по "градуснику" в телевизоре. Насколько на самом деле упал сигнал по нему судить нельзя.
Потому я и писАл:
Там, в радиочастотной службе, другие "градусники", правильные :)
То, что такое снижение мощности никак не является признаком нормальной работы передатчика - никто и не спорит. Хуже то, что такая бяка творится по всей стране и ничего с этим поделать не могут. Я сначала думал, что только у нас, интересовался специально.
Надеюсь, что Вы понимаете, что это очень серьёзные обвинения. Воровство бюджетных денег из ФЦП.
Можно факты?
По моим скромным сведениям, при разработке ФЦП "Развитие телерадиовещания..." ставилась принципиальная задача: все передатчики д.б. отечественные. За исключением "исключительных случаев". Таковые я знаю - только в Москве на МРЦ (Останкино).
На мощностях 10 и более кВт возникает масса технологических проблем по обеспечению качества сигнала, отводу тепла, надежности и т.д. (У мощных передатчиков цифрового ТВ - крайне низкий КПД). Для целей "военной радиолокации" - г-но вопрос, сделаем... будет надёжно... но дорого.
Была организована серьёзная битва.
В числе победителей - новосибирцы. До 10 кВт.
Телевизионные передатчики цифровые DVB-T/T2 - ООО НПП Триада-ТВ
Более мощные - увы. В качестве вынужденного компромисса были выбраны "буржуи". С индивидуальным длительным изготовлением единичных экземпляров и жОсКим еженедельным контролем состояния изготовления и поставки... Мне как раз довелось еженедельно докладывать :)
и не является признаком ненормальной работы передатчика :)
Какой там по всей стране? по всей вселенной... "Тёмные силы электричества"...Цитата:
...такая бяка творится по всей стране и ничего с этим поделать не могут. Я сначала думал, что только у нас, интересовался специально.
По Волгограду/Сталинграду - это целая эпопея, до меня дошли только отдельные эпизоды.
Суть проблемы:
Инженерно: новую тв-башню надо бы ставить на Мамаевом Кургане.
Но это - священное для всех нас место. И оно даже у Вас на "заставке" - (или как там по-русски).
И нельзя его пакостить всякими дурными железяками...
Но это было не в рамках ФЦП по цифровому ТВ.
