Страница 111 из 122 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1651
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Это действительно так?
    Да, это действительно так. И было всегда.
  2. #1652
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Не понятно при чём здесь радиолюбительство?
    При том, что у профессионалов связь не должна пропадать никогда.
    Это любителям допустимо зависеть от прохождения радиоволн.
  3. #1653
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    однако, Солнце - и профессионалам не по зубам..)
  4. #1654
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    Для находящихся на планете "Земля" спутники передающие сигнал цифрового DVB-S(и аналогового) телевидения находятся в одной точке и не двигаются. Два раза в год весной и осенью звезда "Солнце" попадает в лепесток диаграммы приёмной антенны, а так как "Солнце" генерирует мощное излучение в очень широком диапазоне частот(генератор шума), то уровень шума(помехи) мешает приёму полезного сигнала.
  5. #1655
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    У меня как телевизор со встроенным тюнером DVB-T2, так и приставки ( "Telefunken TF-DVB-T212", при этом в моделях с одним и тем же номером может быть разный набор декодеров MPEG ). Действительно, все работает-показывает.
    Однако что-то не сходится.
    Телевизионный канал шириной 8 МГц применялся для передачи изображения 625 строк в кадре по 50 кадров в секунду с чресстрочной разверткой, то есть в одном полукадре получается по 312,5 строк, при этом у меня при полосе сигнала 6,5 МГц получилось, что картинка стандартного телевидения состоит из, приблизительно, 300х400=120000 точек, то есть в цветном телевидении пикселов. Обратным пересчетом, при полосе 6,5 МГц и частоте кадров 50 герц для одного кадра получится 6500000/50=130000 отсчетов. При этом сигнал передается методом амплитудной модуляции несущей и одной боковой полосой.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    телевизионный сигнал является АМ-сигналом с частично подавленной одной боковой полосой.
    То есть избыточность второй боковой полосы уже исключена. Динамический диапазон амплитудной модуляции определяет градацию яркости сигнала. То есть телевизионный сигнал и так был вполне упакован.
    А теперь в 8 МГц упаковали 20 таких каналов методом 64QAM.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    в стандарте DVB-T2 с полосой канала 8 МГц, режимом модуляции 64QAM.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    DVB-T с помощью модуляции COFDM
    В OFDM применяются взаимно ортогональные поднесущие, но выше 8 МГц они быть не могут.
    При этом упаковка видеосигнала достигается, например, передачей вместо нескольких повторяющихся фрагментов изображений, также их могут называть "фракталами", одного фрагмента и указания сколько и в каком месте экрана его разместить, а также порядковой нумерацией уже переданных фракталов.
    Но статические изображения в телепрограммах не очень часты. А если передавать пейзаж с легко колышещимися ветерком листьями деревьев и бегущими на небе облаками, то может потребоваться весь ресурс в 6,5 МГц для стандартного телесигнала.
    Получается, что такие достижения возможны при увеличении динамического диапазона сигнала (по амплитуде). Изменения периодической функции, например синусоиды, по фазе в пределах периода также вполне однозначно связаны с её амплитудой.
    Такие виды упаковки канала, как передача целиком разных программ разных телеканалов в различное время я здесь не рассматриваю:
    Цитата Сообщение от Blik Посмотреть сообщение
    22 Матч! Игра (00:00—06:00)
    Матч! Боец (06:00—12:00)
    Моя планета (12:00—18:00)
    Наука 2.0 (18:00—00:00)
    23 Русский роман (00:00—05:00)
    Русский бестселлер (05:00—10:00)
    Русский детектив (10:00—15:00)
    История (15:00—20:00)
    Мульт (20:00—00:00)
    24 Сарафан (00:00—12:00)
    Страна (12:00—00:00)
    Вам, что делать нечего?
    Я это и так все знаю... 5 лет изучал!
    Ну, повторение - мать ученья.
  6. #1656
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Прошу прощения, ошибся. Литературная гипербола, так сказать...
    В 8 МГц упаковали 10 таких каналов в режиме модуляции 64QAM.
  7. #1657
    QRPP
    02.05.2020
    3
    Вопрос к специалистам- нужно подключить телевизор PHILIPS 29P9020/12 к DVB-T2 Rolsen RDB-601. Как это сделать? С уважением, Леонид.
  8. #1658
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    To leon-kw: купить кабель HDMI и воткнуть в соответствующие гнезна на ТВ и приставке. На ТВ выбрать источник сигнала HDMI. Либо воспользоваться кабелем AV c "тюльпанами", но качество изображения будет несколько хуже.
  9. #1659
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,574
    832
    612
    Телевизор старенький, HDMI нет, поэтому шнурком тюльпан-тюльпан.
  10. #1660
    QRPP
    02.05.2020
    3
    Пытался подключится через Scart купил в Китае переходник Scart -Hdmi и нечего не вышло. Телевизор не видет переходник.
  11. #1661
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,574
    832
    612
    Переходника SCART-HDMI не бывает(если только преобразователь), абсолютно разные сигналы. Используйте тюльпан-тюльпан или тюльпан - SCART.
  12. #1662
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    1. Гугл ненаходит эту модель.
    2. Для подключения через SCART нужен такой кабель: Название: unnamed.jpg
  13. #1663
    QRPP
    02.05.2020
    3
    Спасибо за советы. Буду пробовать подсказанные варианты.
  14. #1664
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    В интернете есть инструкции по эксплуатации
    Для телевизора PHILIPS 29P9020/12 быстрее всего следующие страницы
    по-английски
    https://ru.nodevice.com/user-manuals...#manual-viewer
    по-русски:
    Для ресивера DVB-T2 Rolsen RDB-601
  15. #1665
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Экспериментировал со своим ТВ, подключал и по HDMI и через тюльпаны, причем через тюльпаны 2-мя способами:
    • через композитный способ 3-мя проводами (1 провод полный видеосигнал, 2 провода звук)
    • через компонентные входы (Y / Pb / Pr) с отдельным подключением звука
    Разницы практически не заметил, только уровень цветности оказался разным, пришлось установить настройками цветности прямо с пульта, что бы показывало одинаково. Возможно при HD качестве и при близком рассмотрении разница и будет заметна, но на обычном старом ТВ и с обычным сигналом с ТВ приставки без разницы. Но подключение через HDMI удобнее, воткнул один кабель и все, правда стоит HDMI кабель дороже.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
