13.05.2022, 23:05 #1786High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 136
- 190
Нашлась в закромах такая приблуда. DVB-карта TT-connect S-2400 (USB). Что можно на неё принимать? Какие спутники?
С уважением, Николай.
13.05.2022, 23:13 #1787Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Поисковик выдает кучу ссылок. Вот первая попавшаяся с техническими характеристиками: TT-connect S-2400 DVB-S
А какие спутники будет принимать зависит от того какой конвертер и антенну к нему подключите.73! Василий.
13.05.2022, 23:26 #1788
16.05.2022, 20:52 #1789
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
Вот вам HotBird, принимать сможете только DVB-S каналы, некодированные и если попадаете в зону покрытия.
16.05.2022, 22:16 #1790Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Видимо эта техника весьма древняя. Тарелка от древности не сильно страдает. Не думаю что конвертер какой то особенный и только для Hot Bird. Надо изучить вопрос для каких спутников подходит этот конвертер и повернуть антенну на тот который интересен. В конце концов конвертеры по сравнению с древними временами заметно улучшились и подешевели. Поэтому возможно есть смысл заменить его.
73! Василий.
16.05.2022, 22:26 #1791High Power
- 12.07.2006
- 666
- 136
- 190
Спасибо! А где в таблице смотреть, где не кодированные каналы? В зону покрытия думаю попадаю. Я сейчас смотрю триколор.
Да, древняя наверно с 90х годов, а через DVB-карта TT-connect S-2400 (USB), был спутниковый интернет, потом он пропал, спутник наверное упал.С уважением, Николай.
16.05.2022, 22:46 #1792Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
На самом деле принцип
не самый правильный. Лучше пойти от обратного, т.е. от того что надо принимать.
У меня деревня находится официально вне зоны покрытия бесплатного DVBT вещания. Аналоговое ТВ показывало совсем плохо. Поэтому почти у всех стоят спутниковые антенны. Естественно все их смотрят не бесплатно. С подачи друзей и с их помощью поставил аж две антенны. Одна на 85 спутник, вторая на 36. Есть способы смотреть каналы, трансируемые через эти спутники хоть и не бесплатно, но за смешные деньги (~1$ в месяц). Так и смотрел... Потом закончилось аналоговое ТВ вещание. И прослышал я что в тех местах, которые не входят в официальную зону надежного покрытия DVBT-вещания, можно 20 каналов смотреть через спутник бесплатно. Для этого надо обратиться в офис провайдеров, которые на это уполномочены. Таковых согласно документов вроде как трое. Обратился (лично) в ближайший (метров 300 пешком), там об этом ни слуху ни духу... Позвонил второму, ответили, да это возможно. Но в случае использования именно их оборудования. Сказали что на него в тот момент как раз хорошая скидка. Но т.к. у меня была альтернатива затеваться с этой темой не стал. Потом от местного связиста узнал что DVBT у нас можно таки принять, надо только иметь хорошую антенну. Решил вспомнить старые времена, когда мы на коллективке в 90-х производили на продажу ДМВ антенны и предусилители для них. Нашел непроданные старые усилители, изготовил антенну. Ну думаю, летом попробую (зимой по двускатной крыше лазить совсем не камильфо), просто из спортивного интереса. Но прогресс пришел и в нашу деревню провели оптику для интернета. В мой по крайней мере тариф входит в том числе и IPTV. Вот его сейчас и смотрю...
А если все таки хочется использовать этот приемник, то подкину идею:
На каком то геостационарном спутнике есть радиолюбительский ретранслятор. Нисходящий диапазон 10ГГц, исходящий кажется 2.4. Направьте антенну на тот спутник и попробуйте послушать радиолюбителей.73! Василий.
16.05.2022, 23:03 #1793
16.05.2022, 23:10 #1794
17.05.2022, 07:05 #1795High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
Cегодня надо иметь тьюнер с MPEG-4 / DVB-S2/. и можно смотреть очень много.
Frocus .:.
https://flysat.com/en/satellitelist
https://www.mapsat.ru/
Любительский спутник https://www.lyngsat.com/Eshail-1.html
https://sat-port.info/
в инете много информации, ищите. Конвертер и тюнер можно купить на Озоне
https://www.ozon.ru/product/pristavk...?sh=XIG-XyQtFw
https://www.ozon.ru/category/tsifrov...ovoe-tv-15534/
https://www.ozon.ru/category/sputnik...vertery-15539/
хорошая фирма в Самаре, где можно получить и консультацию.
https://www.sputnikmarket.ru/catalog..._oborudovanie/Последний раз редактировалось UA9WV; 17.05.2022 в 07:11.
Владимир Евгеньевич
17.05.2022, 09:07 #1796
17.05.2022, 20:47 #1797Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
По-моему, ТВ со спутника сейчас уже не так актуально при нахождении в городе, тем более открытых каналов практически не осталось. Практически все операторы КТВ имеют в сети по 200-300 каналов, открытых из них штук 60. А самому морочиться с приёмом со спутника - себе дороже (то антенна нужна побольше, то азимуты не те и пр.).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.05.2022, 10:21 #1798
Просто у некоторых остались спутниковые антенны (например, у меня, их 5 штук) и оборудование, вот и хочется куда-то их пристроить. Мне даже в городе НТВ+ (от которого я совсем не в восторге) обходится дешевле, чем КТВ в нашем доме, при лучшем качестве трансляции. А на даче вообще альтернативы нет...
18.05.2022, 17:00 #1799Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
Конечно, если от города далеко. В пределах 30-40 км от Останкинской башни без проблем принимается бесплатных 20, а то и 30 каналов ТВ (больше и не нужно). Дома у меня каналов 300 (точно не знаю, смотрю 5 с половиной). Качество отличное, подводит изредка транспорт (т.е. линия Интернет, ведь от провайдера ТВ идёт через IP).
18.05.2022, 17:04 #1800Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
304Спасибо
