Страница 120 из 122 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1786
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Нашлась в закромах такая приблуда. DVB-карта TT-connect S-2400 (USB). Что можно на неё принимать? Какие спутники?
  2. #1787
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5776
    255
    Поисковик выдает кучу ссылок. Вот первая попавшаяся с техническими характеристиками: TT-connect S-2400 DVB-S
    А какие спутники будет принимать зависит от того какой конвертер и антенну к нему подключите.
  3. #1788
    12.07.2006
    661
    136
    189
    Имеется тарелка диаметром 1м20см и конвертер на спутник Hot Bird.
  4. #1789
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    520
    218
    3
    https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
    Вот вам HotBird, принимать сможете только DVB-S каналы, некодированные и если попадаете в зону покрытия.
  5. #1790
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    Видимо эта техника весьма древняя. Тарелка от древности не сильно страдает. Не думаю что конвертер какой то особенный и только для Hot Bird. Надо изучить вопрос для каких спутников подходит этот конвертер и повернуть антенну на тот который интересен. В конце концов конвертеры по сравнению с древними временами заметно улучшились и подешевели. Поэтому возможно есть смысл заменить его.
  6. #1791
    12.07.2006
    661
    136
    189
    Спасибо! А где в таблице смотреть, где не кодированные каналы? В зону покрытия думаю попадаю. Я сейчас смотрю триколор.
    Да, древняя наверно с 90х годов, а через DVB-карта TT-connect S-2400 (USB), был спутниковый интернет, потом он пропал, спутник наверное упал.
  7. #1792
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    На самом деле принцип
    не самый правильный. Лучше пойти от обратного, т.е. от того что надо принимать.
    У меня деревня находится официально вне зоны покрытия бесплатного DVBT вещания. Аналоговое ТВ показывало совсем плохо. Поэтому почти у всех стоят спутниковые антенны. Естественно все их смотрят не бесплатно. С подачи друзей и с их помощью поставил аж две антенны. Одна на 85 спутник, вторая на 36. Есть способы смотреть каналы, трансируемые через эти спутники хоть и не бесплатно, но за смешные деньги (~1$ в месяц). Так и смотрел... Потом закончилось аналоговое ТВ вещание. И прослышал я что в тех местах, которые не входят в официальную зону надежного покрытия DVBT-вещания, можно 20 каналов смотреть через спутник бесплатно. Для этого надо обратиться в офис провайдеров, которые на это уполномочены. Таковых согласно документов вроде как трое. Обратился (лично) в ближайший (метров 300 пешком), там об этом ни слуху ни духу... Позвонил второму, ответили, да это возможно. Но в случае использования именно их оборудования. Сказали что на него в тот момент как раз хорошая скидка. Но т.к. у меня была альтернатива затеваться с этой темой не стал. Потом от местного связиста узнал что DVBT у нас можно таки принять, надо только иметь хорошую антенну. Решил вспомнить старые времена, когда мы на коллективке в 90-х производили на продажу ДМВ антенны и предусилители для них. Нашел непроданные старые усилители, изготовил антенну. Ну думаю, летом попробую (зимой по двускатной крыше лазить совсем не камильфо), просто из спортивного интереса. Но прогресс пришел и в нашу деревню провели оптику для интернета. В мой по крайней мере тариф входит в том числе и IPTV. Вот его сейчас и смотрю...
    А если все таки хочется использовать этот приемник, то подкину идею:
    На каком то геостационарном спутнике есть радиолюбительский ретранслятор. Нисходящий диапазон 10ГГц, исходящий кажется 2.4. Направьте антенну на тот спутник и попробуйте послушать радиолюбителей.
  8. #1793
    12.07.2006
    661
    136
    189
    Попробую, вот только бы знать координаты этого спутника. Поищу в интернете. Спасибо за идею.
  9. #1794
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    Да есть все на форумах. Возможно и на этом. А на УКВ-шном и подавно должно быть.
    Спасибо за идею.
    Не спешите благодарить. Приемник все таки телевизионный, а радиолюбители все таки другими видами модуляции пользуются.
  10. #1795
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    331
    Cегодня надо иметь тьюнер с MPEG-4 / DVB-S2/. и можно смотреть очень много.
    Frocus .:.
    https://flysat.com/en/satellitelist
    https://www.mapsat.ru/
    Любительский спутник https://www.lyngsat.com/Eshail-1.html
    https://sat-port.info/
    в инете много информации, ищите. Конвертер и тюнер можно купить на Озоне
    https://www.ozon.ru/product/pristavk...?sh=XIG-XyQtFw
    https://www.ozon.ru/category/tsifrov...ovoe-tv-15534/
    https://www.ozon.ru/category/sputnik...vertery-15539/
    хорошая фирма в Самаре, где можно получить и консультацию.
    https://www.sputnikmarket.ru/catalog..._oborudovanie/
  11. #1796
    17.12.2019
    520
    218
    3
    В предпоследней колонке указана кодировка, если пусто - канал открытый. Во второй колонке - стандарт передачи, Вам подходит только DVB-S, а DVB-S2 принять не сможете.
  12. #1797
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    По-моему, ТВ со спутника сейчас уже не так актуально при нахождении в городе, тем более открытых каналов практически не осталось. Практически все операторы КТВ имеют в сети по 200-300 каналов, открытых из них штук 60. А самому морочиться с приёмом со спутника - себе дороже (то антенна нужна побольше, то азимуты не те и пр.).
  13. #1798
    17.12.2019
    520
    218
    3
    Просто у некоторых остались спутниковые антенны (например, у меня, их 5 штук) и оборудование, вот и хочется куда-то их пристроить. Мне даже в городе НТВ+ (от которого я совсем не в восторге) обходится дешевле, чем КТВ в нашем доме, при лучшем качестве трансляции. А на даче вообще альтернативы нет...
  14. #1799
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Конечно, если от города далеко. В пределах 30-40 км от Останкинской башни без проблем принимается бесплатных 20, а то и 30 каналов ТВ (больше и не нужно). Дома у меня каналов 300 (точно не знаю, смотрю 5 с половиной). Качество отличное, подводит изредка транспорт (т.е. линия Интернет, ведь от провайдера ТВ идёт через IP).
  15. #1800
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    сейчас понаставили ретрансляторов, так что везде есть 20 каналов, и за 50 км и за 100...
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
