24.06.2012, 16:21 #1
МВ-ДМВ приём ТВ программ
Кто подскажет...
Пригород, расстояние до одного ТЦ около 12 км, транслирует ТВ прграммы на 46-м канале ( 680 Мгц). от меня под углом 180 град.
Другой ТЦ от меня около 5-6 км. транслирует ТВ прграммы на 7-м канале (180 Мгц), 10 канале (209 Мгц), 23-м канале ( 480 Мгц),27-м канале ( 520 Мгц), от меня под углом 250 град.
3-й ТЦ транслирует на 12-м ТВ канале (222Мгц) , от меня где-то около 40 км, прямая видимость есть, находится под углом 90 град. от меня.
Телевизор совресенный, LG, антенный вход один.
Сделал ТВ антенну зигзагообразную, рассчитал на 9 ТВ канал.
На некоторых каналах МВ и ДМВ работает хорошо, на некоторых плохо. Пробовал вращать антенну, в принципе ниче не меняется.
Подскажите, какую можно сделать антенну в данном случае, как подключить две антенны к одному ТВ ??Scaner
24.06.2012, 18:19 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Купи "польскую" антенны и не морочь себе голову..
Владимир
24.06.2012, 23:47 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Я тоже не припомню, чтобы продавались подобные антенные сумматоры или коммутаторы...
Возможно, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Но идея, в общем-то, проста.
Антенный коммутатор можно попробовать собрать на нескольких раз'емах, реле и кнопках... В современных телевизорах применяются разнообразные цифровые интерфейсы обмена, если вы "семи пядей во лбу", то можно и эти узлы подключить...
Для антенного сумматора достаточно какого-либо согласующего трансформатора для радиочастот МВ и ДМВ диапазонов.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 24.06.2012 в 23:49. Причина: Дополнение
RA3XCQ ( Larry158 )
25.06.2012, 00:18 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.iskra-mis.si/catalogue/20...1070712041531/
Использую такую для приема за 50 км от ТЦ, как и почти все в округе (в магазинах у нас есть по 14 Евро). VHF/UHF 5-12 и 21-69 каналы.
Сумматоры продаются и стоят копейки.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.06.2012, 02:08 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
одной антенной с разными уровнями сигналов в широкой полосе качества не добиться,оставьте зигзаг Харченко для ваших 7,10,12 каналов и для ваших дмв дополнительно купите польскую сушилку убрав усы от мв-диапазона и работающюю отлично на дмв ,возможно может потребоваться подбор усилителя,изменение положения самой антенны для нужной поляризации,смеситель стоит копейки
Добавлено через 3 минуты
эта антенна работает в одной поляризации,возможно что у автора темы сигналы идут с разной поляризацией,и эта логопериодика не сможет обеспечить одинаковое качество всех каналов
Добавлено через 4 минуты
у автора темы фазенда находится судя по всему на границе областей,и соответственно поляризация разная по разным каналам,вопрос нужно решать по месту,чтобы найти компромис
Добавлено через 10 минут
и для эфира очень важна высота установки ваших антенн, особенно если местность пересечённая,иной раз удачный выбор места позволяет применить простые недорогие антенны
Добавлено через 18 минут
кстати нормальный эфирный сетап минимум из 3х антенн для загорода,сделанный установленный и расчитанный как нужно с замерами по приборам с применением измерительного диполя уровней сигнала по цене обходится даже дороже триколора,если вы не фанаете от эфирных каналов то можно всё-таки смириться с некоторой потерей качества на отдельных неинтересных тупых каналах,вам решать чтобы найти компромисПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2012 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.06.2012, 05:18 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.06.2012, 09:26 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.iskra.si/mma_bin.php/$fId/2008122211045091/$fName/catalog_antennas.pdf
Антенны Iskra Словения - большой выбор на любой вкус (усиление). Сделаны неплохо - пробовал разные.
Triax Дания покрепче делает.Владимир
25.06.2012, 14:45 #8
Использую такую для приема за 50 км от ТЦ[/quote]
Спасибо за подсказку. Но я так понял, что это направленная антенна ??
И хочу узнать, а что это за коробочка к антенне ? это типа пульт управления?Scaner
25.06.2012, 17:45 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Мачта на крыше примерно 5-6 м. На самом верху - антенна 46 канала (ДМВ яги элементов 8-10) азимут (по Вашим данным) -180 град., на 1 м ниже - антенна 23, 27 кан. (яги элементов 8-10) азимут - 250 град., на 1 м ниже - антенна 7, 10 кан. (яги на 6-12 канал элеменов 5) азимут - 180 град., на 1 м ниже - антенна 3 кан. (яги 1-5 кан. 2-3 эл.) азимут - 90 град. От крыши до нижней антенны будет примерно 2-3 м, т.е. нормально. Антенный 3-х входовой усилитель на мачте (например, типа "WEST 3.0" или "БРИЗ 3.0" производства "Планар" (г. Челябинск). Фидер антенны 23,27 кан. с режекторным фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемый боком сигнал 46 к.) суммируется через сумматор (сплиттер наоборот) с фидером антенны 46 кан. с полосовым фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемые сбоку сигналы 23,27 к.) и суммарный сигнал подаётся на вход ДМВ усилителя. На вход "6-12 к." усилителя идёт фидер антенны 7,10 кан. На вход "1-5 к." усилителя идёт фидер антенны 3 кан. Усилитель питается по кабелю снижения через инжектор от БП, установленного около ТВ. Всё должно получиться нормально. Конечно, неплохо было бы сначала уровни померить с разных направлений.
25.06.2012, 18:13 #10High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Используйте логопериодическую антенну. Но с вашим "набором" телецентров ант придётся вращать мотором.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
25.06.2012, 18:24 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В этом случае она не подойдёт - диапазон частот - от 3 канала (77 МГц) до 46 канала (671 МГц). Только несколько антенн при приёме с разных направлений. И обязательно предусматривать подавление ненужных каналов с ненужных направлений.
Добавлено через 2 минуты
Сейчас есть мачтовые усилители с двумя или тремя ДМВ входами (кажется, литовская Terra такие делает, тогда чуть проще будет.Последний раз редактировалось RA3DQP; 25.06.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2012, 18:39 #12
25.06.2012, 18:54 #13High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Есть еще такая - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=323
или такая - http://roks.com.ua/ru/catalog/efir_t...t-efir-ARU-02/
Первый вариант подойдет 100% и не надо никаких польских.
Принимает очень хорошо.На Ваше расстояние от ТЦ хороший вариант.
Для цифрового ТВ тоже хороший вариант.Виктор (R6ON) 73!
25.06.2012, 21:29 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если хотите всё сделать по уму и максимум качества и чтобы лишне не тратиться и не заниматься пустым и бестолковым самоподбором вызовите лучше специалиста с прибором,который измерит уровни сигналов с разных направлений,и найдёт подходящее место для сетапа,обсудите с ним конструкцию и стоимость, с первого раза никогда эфирка не ставится,если пообещают с первого захода без предварительного обследования места ,поверьте показывать лучше не будет и потом вы таких спецов по гарантии уже не сыщите, а так все эти советы не видя реальное место превращаются в пустую писанину
Последний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2012 в 21:34.
Алексей (RA3POY)
25.06.2012, 22:06 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если у специалиста увидите нечто похожее из измерительных приборов,можете ему смело доверять и всё сделает качественно,если хотите самостоятельно освоить все эфирные направления за городом,то кроме лишних затрат и головной боли вы ничего путного не получите
Последний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2012 в 22:10.
Алексей (RA3POY)
