25.06.2012, 22:51 #16Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
ничего не сказано про возможную высоту установки, вот я покупал и пользовался такой:
http://www.dipol.com.pl/antena_telew...czem_A5060.htm
для своей стоимости (в наших краях около 700 руб) довольно приличный сигнал, направленность круговая, но вращая в горизонтальной плоскости качество приема немного меняется. Растояние до ТЦ не менее 20 км. Только одно - стояла на крыше пятиэтажки.Пётр
25.06.2012, 22:57 #17
25.06.2012, 23:00 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
ну ну продолжайте советовать с круговой диаграммой и неизвестной динамикой у усилителя,один мощный сигнал с одного направления и убьёт все остальные каналы
Добавлено через 1 минуту
вся эта демагогия в конце концов сведётся к установке триколораПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2012 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.06.2012, 23:02 #19
25.06.2012, 23:04 #20Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.06.2012, 23:04 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
25.06.2012, 23:08 #22
25.06.2012, 23:21 #23
25.06.2012, 23:35 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вы не правы,по ценам посмотрите в инете стоимость эфирных постов и они недешёвые,вот вам советуют кучу антенн тоже не за 5руб,но кто подпишется что все они в ваших условиях будут работать и возвратят вам деньги ?а по поводу кражи тарелки могу подписаться-за свою пракетику по установке с 1992года ни одной тарелки не упёрли ни с крыш ни с дачных участков,этоже дешёвый кусок железа,самое дорогое это приставка которую при отъезде можно либо соседям отдать либо забрать с собой,и ещё-если боитесь за тарелку,то её когда настроите ,затяните посильнее регулировочные элементы для регулировки по углу места т.е вверх-низ и потом можете смело снимать,когдаже опять будете ставить вам останется только покрутить немного вправовлево чтобы захватить спутник,если вам это трудно можете перед съёмом оставить метки
Добавлено через 2 минуты
отлично сказано пробывать,если бы все антенны принимали обратно и былобы куча времени для эксперементов то это идеальный вариант
Добавлено через 5 минут
кстати по поводу импортных искр,триакс,функе -красивые лёгкие это да,но через год пластиковые крепления элементов особенно для дмв начинают лопаться и начинает осыпаться,и очень боятся эти антенны ворон и сорок,чтобы долго стояла нужно перед подъёмом элементы дополнительно закреплять либо леской либо капроновой нитью с пропиткой клеем или лакомПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2012 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.06.2012, 23:49 #25
26.06.2012, 08:04 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Текста, конечно, много написано.
Проще купить уже готовую антенну на 5-12/21-69 каналы и покрутить (оценить прием) и она полюбому останется на 250 градусов (4 канала за 6 км).
Остальное решать по ходу дела и необходимости.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2012, 10:24 #27Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот читаю ответы в теме - все дают советы.....
но профессионал - только один.
Это почти правильный ответ.
Почему почти ?
А потому.....
ДМВ замешаны правильно
а вот МВ
Каналы 7,10 и 12
RA3DQP предлагает 12 кнл на вход 1-5
Так не правильно.хотя можно попробовать.
Сигнал 12 кнл от передатчика 40км - скорее всего уровня не хватит.
Придется суммировать сплиттером наоборот с полосовым фильтром 12 кнл
+ мачтовый усилитель 12 кнл.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.06.2012, 11:32 #28
Спасибо всем кто откликнулся. Надо пробовать, конечно....
То что надо несколько антенн в разные стороны, это я уже понял.
Как соединить эти антенны в один антенный вход ТВ ??
В и-нете много подобной инфо , про сплитеры и суматоры, но хотелось бы что-то практичное, может кто-то применял что-нибудь похожее на практике ?Scaner
26.06.2012, 11:50 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
это называется"посоветуйте то что я правда сам не знаю что",сначала определитесь сколько и какие антенны будут(широкополосные,одно,двух-диапазонные),возможно ещё понадобятся режекторные или полосовые фильтры,аттенюаторы,усилители,ещё раз повторюсь-всё решать нужно конкретно на вашем месте,накидают вам сейчас кучу ссылок на этот пассив с ценой от 30 до 3тыс рублей,основная задача пассивных элементов-правильно согласовать все антеннны,сделать максимальодинаковый уровень сигнала по всем каналам, т.е какие-то каналы придавить ,другие усилить ,если этого не сделаете то на экране вашего телика получите кашу из-за взаимных помех, нет смысла советовать не зная куда и как это применить
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.06.2012 в 12:10.
Алексей (RA3POY)
26.06.2012, 12:46 #30Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
Сплиттеры и сумматоры не рекомендую, потому что антенна направленная в одну сторону и направленная в другую сторону могут принимать, хотя и с разным уровнем, один и тот же сигнал но со сдвигом по фазе. После сложения общий сигнал может возрасти, а может и ослабнуть. На экране могут появиться повторы изображения из за временной задержки сигналов, принимаемых с разных направлений.
Пока не перешёл на спутниковый приём, использовал релейный коммутатор на реле РЭС-55А. Он располагался на чердаке дома и в него включались все антенны. Пульт переключения антенн располагался непосредственно возле телевизора. Но этот способ только для одного телевизора, для коллективного приёма он не подойдёт.
