Сообщение от
RA3DQP
Мачта на крыше примерно 5-6 м. На самом верху - антенна 46 канала (ДМВ яги элементов 8-10) азимут (по Вашим данным) -180 град., на 1 м ниже - антенна 23, 27 кан. (яги элементов 8-10) азимут - 250 град., на 1 м ниже - антенна 7, 10 кан. (яги на 6-12 канал элеменов 5) азимут - 180 град., на 1 м ниже - антенна 3 кан. (яги 1-5 кан. 2-3 эл.) азимут - 90 град. От крыши до нижней антенны будет примерно 2-3 м, т.е. нормально. Антенный 3-х входовой усилитель на мачте (например, типа "WEST 3.0" или "БРИЗ 3.0" производства "Планар" (г. Челябинск). Фидер антенны 23,27 кан. с режекторным фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемый боком сигнал 46 к.) суммируется через сумматор (сплиттер наоборот) с фидером антенны 46 кан. с полосовым фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемые сбоку сигналы 23,27 к.) и суммарный сигнал подаётся на вход ДМВ усилителя. На вход "6-12 к." усилителя идёт фидер антенны 7,10 кан. На вход "1-5 к." усилителя идёт фидер антенны 3 кан. Усилитель питается по кабелю снижения через инжектор от БП, установленного около ТВ.
