Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
  1. #16
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от Scaner Посмотреть сообщение
    Подскажите, какую
    ничего не сказано про возможную высоту установки, вот я покупал и пользовался такой:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telew...czem_A5060.htm
    для своей стоимости (в наших краях около 700 руб) довольно приличный сигнал, направленность круговая, но вращая в горизонтальной плоскости качество приема немного меняется. Растояние до ТЦ не менее 20 км. Только одно - стояла на крыше пятиэтажки.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Scaner
    07.01.2012
    30
    9
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    Есть еще такая
    Так это для цифрового эфирного, там еще приемник (ресивер )нужен..., я посчитал, около 100$ получается все вместе...
    Я имею ввиду обычное, аналоговое эфирное ТВ. Или она и тут будет работать ??
    А как на счет ТЦ с разных сторон ?
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    ну ну продолжайте советовать с круговой диаграммой и неизвестной динамикой у усилителя,один мощный сигнал с одного направления и убьёт все остальные каналы
    Добавлено через 1 минуту
    вся эта демагогия в конце концов сведётся к установке триколора
  4. #19
    07.01.2012
    30
    9
    в принципе , могу мачту - трубу метров 7-8 поднять.
    прямая видимость до ТЦ - ЕСТЬ !
    ИНТЕРЕСНАЯ ШТУКА!
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очень понравилось название антенны,просто супер Вспомнилось "...приемник супер 8 ламп,антенна уличная"
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    хороший эфирный пост для качественной работы всех каналов обойдётся намного дороже,другого нет поверьте
  7. #22
    07.01.2012
    30
    9
    Могу конечно и этот вариант, но не все так просто.
    1.Дороговато
    2. Боюсь сопрут , не всегда бываю на месте, а присмотреть особо некому
  8. #23
    15.05.2010
    330
    39
    27
    метров 7-8
    ну до ближнего ТЦ, думаю, будет достаточно, а для других -высота маловата. Конечно лучший вариант - пробовать.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    вы не правы,по ценам посмотрите в инете стоимость эфирных постов и они недешёвые,вот вам советуют кучу антенн тоже не за 5руб,но кто подпишется что все они в ваших условиях будут работать и возвратят вам деньги ?а по поводу кражи тарелки могу подписаться-за свою пракетику по установке с 1992года ни одной тарелки не упёрли ни с крыш ни с дачных участков,этоже дешёвый кусок железа,самое дорогое это приставка которую при отъезде можно либо соседям отдать либо забрать с собой,и ещё-если боитесь за тарелку,то её когда настроите ,затяните посильнее регулировочные элементы для регулировки по углу места т.е вверх-низ и потом можете смело снимать,когдаже опять будете ставить вам останется только покрутить немного вправовлево чтобы захватить спутник,если вам это трудно можете перед съёмом оставить метки
    Добавлено через 2 минуты
    __________________
    отлично сказано пробывать,если бы все антенны принимали обратно и былобы куча времени для эксперементов то это идеальный вариант
    Добавлено через 5 минут
    кстати по поводу импортных искр,триакс,функе -красивые лёгкие это да,но через год пластиковые крепления элементов особенно для дмв начинают лопаться и начинает осыпаться,и очень боятся эти антенны ворон и сорок,чтобы долго стояла нужно перед подъёмом элементы дополнительно закреплять либо леской либо капроновой нитью с пропиткой клеем или лаком
  10. #25
    15.05.2010
    330
    39
    27
    и чаек, а это куры ещё те. Но вот на польскую круглую не садились - не за что зацепиться. Ну а по экспериментам - зависит, конечно, от продавца. Если на обмен то проблем скорее не будет.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Текста, конечно, много написано.
    Проще купить уже готовую антенну на 5-12/21-69 каналы и покрутить (оценить прием) и она полюбому останется на 250 градусов (4 канала за 6 км).
    Остальное решать по ходу дела и необходимости.
  12. #27
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Мачта на крыше примерно 5-6 м. На самом верху - антенна 46 канала (ДМВ яги элементов 8-10) азимут (по Вашим данным) -180 град., на 1 м ниже - антенна 23, 27 кан. (яги элементов 8-10) азимут - 250 град., на 1 м ниже - антенна 7, 10 кан. (яги на 6-12 канал элеменов 5) азимут - 180 град., на 1 м ниже - антенна 3 кан. (яги 1-5 кан. 2-3 эл.) азимут - 90 град. От крыши до нижней антенны будет примерно 2-3 м, т.е. нормально. Антенный 3-х входовой усилитель на мачте (например, типа "WEST 3.0" или "БРИЗ 3.0" производства "Планар" (г. Челябинск). Фидер антенны 23,27 кан. с режекторным фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемый боком сигнал 46 к.) суммируется через сумматор (сплиттер наоборот) с фидером антенны 46 кан. с полосовым фильтром на 46 кан. (чтобы задавить принимаемые сбоку сигналы 23,27 к.) и суммарный сигнал подаётся на вход ДМВ усилителя. На вход "6-12 к." усилителя идёт фидер антенны 7,10 кан. На вход "1-5 к." усилителя идёт фидер антенны 3 кан. Усилитель питается по кабелю снижения через инжектор от БП, установленного около ТВ.
    Вот читаю ответы в теме - все дают советы.....
    но профессионал - только один.
    Это почти правильный ответ.
    Почему почти ?
    А потому.....
    ДМВ замешаны правильно
    а вот МВ
    Каналы 7,10 и 12
    RA3DQP предлагает 12 кнл на вход 1-5
    Так не правильно.хотя можно попробовать.
    Сигнал 12 кнл от передатчика 40км - скорее всего уровня не хватит.
    Придется суммировать сплиттером наоборот с полосовым фильтром 12 кнл
    + мачтовый усилитель 12 кнл.
  13. #28
    07.01.2012
    30
    9
    Спасибо всем кто откликнулся. Надо пробовать, конечно....
    То что надо несколько антенн в разные стороны, это я уже понял.
    Как соединить эти антенны в один антенный вход ТВ ??
    В и-нете много подобной инфо , про сплитеры и суматоры, но хотелось бы что-то практичное, может кто-то применял что-нибудь похожее на практике ?
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    это называется"посоветуйте то что я правда сам не знаю что",сначала определитесь сколько и какие антенны будут(широкополосные,одно,двух-диапазонные),возможно ещё понадобятся режекторные или полосовые фильтры,аттенюаторы,усилители,ещё раз повторюсь-всё решать нужно конкретно на вашем месте,накидают вам сейчас кучу ссылок на этот пассив с ценой от 30 до 3тыс рублей,основная задача пассивных элементов-правильно согласовать все антеннны,сделать максимальодинаковый уровень сигнала по всем каналам, т.е какие-то каналы придавить ,другие усилить ,если этого не сделаете то на экране вашего телика получите кашу из-за взаимных помех, нет смысла советовать не зная куда и как это применить
  15. #30
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1323
    Сплиттеры и сумматоры не рекомендую, потому что антенна направленная в одну сторону и направленная в другую сторону могут принимать, хотя и с разным уровнем, один и тот же сигнал но со сдвигом по фазе. После сложения общий сигнал может возрасти, а может и ослабнуть. На экране могут появиться повторы изображения из за временной задержки сигналов, принимаемых с разных направлений.
    Пока не перешёл на спутниковый приём, использовал релейный коммутатор на реле РЭС-55А. Он располагался на чердаке дома и в него включались все антенны. Пульт переключения антенн располагался непосредственно возле телевизора. Но этот способ только для одного телевизора, для коллективного приёма он не подойдёт.
  1. Поведение старых р.л. программ под Winows-7
    от RA2FB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 19:05
  2. Вопрос по префиксам для лог. программ
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:28
  3. Как вкл. ключ для программ 1С ?
    от RK3ANL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:54
  4. Приём УКВ вещат.программ
    от frenny в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 17:44
  5. подскажите где можно приобрести программ...
    Последнее сообщение: 22.07.2001, 18:07
