Если ни разу этим не занимался, то сразу и не получится (особенно применив рекомендованные здесь некоторыми пользователями антенны). Но, судя по расстояниям до источников сигнала, всё должно быть нормально (хотя, в этой местности передатчики могут и 100-Ваттные быть). Конечно, с прибором проще, может получиться так, что и усилитель не понадобится, если на всех каналах будет с антенн уровень идти около 60-70 дБмкВ. Тогда вместо усилителя применить диплексор МВ-ДМВ.
Добавлено через 10 минут
Я так не мог советовать. Тут же 7,10 кан. - это только на вход "6-12".
А вот для этого и нужны полосовой и режекторный фильтры в соотвествующих фидерах.
К автору вопроса: я Вам предагаю самый лучший вариант для Ваших условий. Он не совсем дешёвый, но самый жизненный. Другое дело, Вы написали, что это типа дачного варианта, т.е. нет постоянного надзора за антеннами. Тогда - Триколор ТВ (тюнер, тарелка 55 см, конвертер) или (если цифровое вещание первого мультиплекса у Вас идёт) - простейшую Яги на ДМВ и тюнер DVB-T/T2 - 8-9 каналов с хорошим качеством обеспечено.
Добавлено через 9 минут
Прошу прощения - это 3-й телецентр, а канал-то 12-й - я невнимательный! На 12 кан. используется яги 6-12 каналов с полосовым фильтром 12 кан., на 7,10 кан. - яги на 6-12 к. с режекторным фильтром на 12 кан., суммируются через сумматор (сплиттер наоборот) перед входом "6-12 к." усилителя.
Кстати, о цене вопроса (ориентировочно): антенны Яги - 4 шт.х400 р.=1200 р., фильтры (режекторные/полосовые) - 4х150 р.=600 р., сплиттеры - 2х60 р.=120 р., получается около 2000 р., усилитель (если понадобится - 520 р., БП с инжектором-150 р.). Итого около 2700 р.
