26.06.2012, 13:06 #31Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Если ни разу этим не занимался, то сразу и не получится (особенно применив рекомендованные здесь некоторыми пользователями антенны). Но, судя по расстояниям до источников сигнала, всё должно быть нормально (хотя, в этой местности передатчики могут и 100-Ваттные быть). Конечно, с прибором проще, может получиться так, что и усилитель не понадобится, если на всех каналах будет с антенн уровень идти около 60-70 дБмкВ. Тогда вместо усилителя применить диплексор МВ-ДМВ.
Добавлено через 10 минут
Я так не мог советовать. Тут же 7,10 кан. - это только на вход "6-12".
А вот для этого и нужны полосовой и режекторный фильтры в соотвествующих фидерах.
К автору вопроса: я Вам предагаю самый лучший вариант для Ваших условий. Он не совсем дешёвый, но самый жизненный. Другое дело, Вы написали, что это типа дачного варианта, т.е. нет постоянного надзора за антеннами. Тогда - Триколор ТВ (тюнер, тарелка 55 см, конвертер) или (если цифровое вещание первого мультиплекса у Вас идёт) - простейшую Яги на ДМВ и тюнер DVB-T/T2 - 8-9 каналов с хорошим качеством обеспечено.
Добавлено через 9 минут
Прошу прощения - это 3-й телецентр, а канал-то 12-й - я невнимательный! На 12 кан. используется яги 6-12 каналов с полосовым фильтром 12 кан., на 7,10 кан. - яги на 6-12 к. с режекторным фильтром на 12 кан., суммируются через сумматор (сплиттер наоборот) перед входом "6-12 к." усилителя.
Кстати, о цене вопроса (ориентировочно): антенны Яги - 4 шт.х400 р.=1200 р., фильтры (режекторные/полосовые) - 4х150 р.=600 р., сплиттеры - 2х60 р.=120 р., получается около 2000 р., усилитель (если понадобится - 520 р., БП с инжектором-150 р.). Итого около 2700 р.Последний раз редактировалось RA3DQP; 26.06.2012 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
26.06.2012, 13:12 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если на даче не жить до нового года,то тратиться на годовую оплату не имеет смысла,хотя если не нужны 120каналов можно если не платить обойтись и бесплатным из 14,вся деревня дачи и котеджные посёлки из-за плохих условий приёма и более богатого выбора по каналам с отличным качеством давно смотрят триколор,решать автору темы-либо самому эксперементировать безрезультатно и зря тратя время и деньги,либо довериться специалистам но заплатив енное денег и 100% нельзя гарантировать одинаковое качество по всем каналам,либо безпроблемный спутниковый вариант
Алексей (RA3POY)
26.06.2012, 13:23 #33Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
26.06.2012, 13:35 #34Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
весь вопрос в количестве каналов которые хотят смотреть,автору хочется всё за минимальные затраты с приемлемым качеством,честно сказать мне в деревне достаточно и 5 каналов,чтобы узнать прогноз погоды и известили о смене власти и не дай бог о начале войны,на природе как-то не до телевизора
Алексей (RA3POY)
26.06.2012, 13:38 #35Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://yamburg.info/modules.php?name...showpage&pid=6
Проверил сейчас (ясная погода), как проходит у меня трансляция из Кингисеппа на логопериодику Р-3235 (L=1,2 м). Антенна приемная на высоте 60 метров - видимость вышки 100%, расстояние 50 км (20 км за границей зоны покрытия).
Метровые каналы идут на 3,5 балла;
Дециметровые на 5 баллов из 5.
Метры и ДМВ раньше шли на 5 баллов с антенной VF-13 (13 элементов) и UHF-91x (91 элемент). Антенны остались в наследство от телевизионщиков, которые огород городили на моей крыше - теперь сигнал приходит по оптике из другого города.
Финский ТЦ давал помеху на какой-то канал (не помню).
Согласен - 12 канал будет проблемным.
Меня интересует только 1-й канал, т.к. в кабеле не оригинальный, как и РТР и .... - адаптированные.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.06.2012 в 13:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2012, 14:36 #36Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
26.06.2012, 14:47 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Нет, местная реклама, а после прграммы Время - Новости Эстонии 1-й Балтийский канал. В оригинальном футбол, а в адаптированном другое.
Поставил антенну и телевизор из запасников в рубке и смотрел футбол Россия- Греция.
Владимир
26.06.2012, 15:00 #38
26.06.2012, 15:02 #39Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Три направления
МВ - с двух направлений
ДМВ - еще с двух направлений73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.06.2012, 15:03 #40Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот азимуты - визуализация задачи
упростит решение
Задача то .... принять 6 каналов...
3 МВ канала и
3 ДМВ канала73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.06.2012, 15:07 #41Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
26.06.2012, 15:08 #42Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Для начала - нужно знать - какие сигналы нормально принимаются -
на каких каналах,если на них точно направить антенну.
Например - можно антенны МВ и ДМВ направить на 12 канал т.к. он далеко -40 км
а 7,10 и 23, 27 взять отраженкой - они рядом,сигнал мощный.
Если не хочется применять режекторные и полосовые фильтры -
можно попробовать так :
Спрятать антенны от ненужного сигнала за бетонное или металлическое
препятствие.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.06.2012 в 15:13.
26.06.2012, 15:15 #43Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
в мапсгугле это просто найти расстояние и азимут,но там не указаны мощности передатчиков и уровень сигнала на месте приёма,у соседа за 300метров может принимать всё отлично,а может вообще ничего
Добавлено через 5 минут
это как в партизанском докладе-"в 3х деревнях вокруг стоят немцы,вооружения и огневые точки не видели,предлагаем организовать круговую оборону либо уйти в другой лес"Последний раз редактировалось RA3POY; 26.06.2012 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
26.06.2012, 15:23 #44Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну да,примерно так.
В Екатеринбурге сейчас 3 направления,откуда нужно организовать прием
МВ - с одного направления и ДМВ - с двух направлений.
Чуть раньше - было посложнее - МВ с двух направлений
и ДМВ с двух направлений.
Это основные.
Так же раньше имелась возможность принимать сигналы MMDS - а
это еще одно направление.
С 4-х направлений сигналы брали ну или если хотите - я брал.
Так что плавали - знаем.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.06.2012, 15:27 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
взять обычные усы-телескоп как элементарный диполь,покрутить по сторонам и вокруг оси,походить по участку и потом выложить результаты поканально хотябы по шкале качества,а далее можно уже говорить и проекте
Добавлено через 2 минуты
за 3дня и 45 постов думаю можно было за 10мин просмотреть и оценить эти 6 каналов,если это не сделано то все советы как коту под хвостПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.06.2012 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
