Илья это спорный вопрос, везде пишут по разному. Обычно считается что частоты от 3,0 до 30,00 МГц это КВ.
Ему еще и отдельное помещение нужно...Как для хранения оружия сейф. А вдруг маленький ребенок полезет внутрь коробки и его током шарахнет ?
на 6П3С малогабаритно, безопасно. Километров на 20 будет слышно ....правда антенн нужно делать .А это тоже биг-проблем для городов.
Да. Именно поэтому я изначально был против этой переделки, и вообще для использования этого передатчика для индивидуального радиовещания, но аргумент использования этого передатчика в учебном процессе мне показался серьезным. На нем пожно очень хорошо показать особенности формирования разных типов модуляции и показать различную эффективность при разных схемных решениях.
А вот для личных и школьных радиостанций и радиостанций радикружков, я категорически не рекомендую переделывать под АМ передатчики, имеющие формирование сигнала модуляции в возбудителе и линейный тракт усиления.
Между короткими и ультрокороткими не знаю как называются я не инженер,может вы подскажете и я буду знать.А вот между средними и длинными волнами все "радиохулиганы" 60гг,знали там морская служба спасения.Тут присутствует морской радист(если я правильно понял его посты и он не шутил на Форумах)Думаю он про эту частоту более доходчиво смог бы ответить на ваш вопрос.
Доброй вам ночи.
Я не связист,по этому мне интересно-откуда взялась такая классификация? В справочниках такого нет.Если опираться не на фундаментальные источники,а на инструкции по эксплуатации средств связи,то я вас разочарую-их иногда пишут не разработчики в КБ ,а как правило бывшие "бакалавры",которых не допускают к узлам и блокам...Вот они "новые волны" и открывают. У нас таких называют "НОГИ"-это способные только принести бумаги в отдел и "налить воды " в водную часть инструкции по эксплуатации.
Там еще возбудитель БОТ или БОТ-2 жрет как худая лошадь овес.. при выходе 1,5 вольта на 50 ом. Элементная база ещё та..
При отдаваемой мощще в 1500 ватт (на хорошую антенну) все вместе жрет не более 3 квт по трехфазной 220 или 380, что в общем то неплохо.
Плохо, когда он жрет те же 3 квт, а отдает 100 ватт в А1А.
Это когда антенны , как ... ну понятно.. :)
Остальное рассеивается на баллстнике, и нагревает атмосферу.
Переделывать его УМ - только портить..
Для получения требуемой мощщи в 100 ватт есть волшебная кнопка - "25%".
Для работы в НАМ-ских участках кажется делаются манипуляции в Блоке фильтров, и что то с возбудителем, точно не помню.. это если в море захотелось повещать..
А если на берегу, то использовать только УМ, без Блока фильтров, и без возбудителя. Но - неэкономично.
Фтопку, короче..
Вот на фото тема дельная.
Такие давно надо изучать, а не то что даже не производят..
Те же полтора кило.
Хотел домой увезти, но не получилось.
Питание надо городить 80 вольт, тюнер..
Просто есть разные системы терминов в разных областях. И это нормально. В морской связи термин "промежуточные волны" такой же обычный, как, к примеру "антенна яги" или "уда-яги" в любительской. Поначалу меня это коробило, поскольку я привык к термину "волновой канал", но с возрастом стал терпимее.
