Страница 15 из 72 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1066
Like Tree167Спасибо
Тема: Индивидуальное (любительское) радиовещание
  1. #211
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Это обозначение из морской связи:
    средние волны (СВ): 405-526.5 кГц;
    промежуточные волны (ПВ): 1605-4000 кГц;
    короткие волны (КВ): 4-27.5 МГц
    Илья это спорный вопрос, везде пишут по разному. Обычно считается что частоты от 3,0 до 30,00 МГц это КВ.
  2. #212
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8327
    2307
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А что Вас так смутило? Обычный связистский термин, обычно считается что это диапазон частот от 1,5 до 3,0 МГц.
    Пожалуйста ткните меня носом в промежуточные волны, то я их в упор не вижу.
  3. #213
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    ...То есть, этот передатчик жрет из электросети почти 2,5 киловатта при выходной мощности в режиме АМ в 100 Вт. -
    Ему еще и отдельное помещение нужно...Как для хранения оружия сейф. А вдруг маленький ребенок полезет внутрь коробки и его током шарахнет ?
    на 6П3С малогабаритно, безопасно. Километров на 20 будет слышно ....правда антенн нужно делать .А это тоже биг-проблем для городов.
  4. #214
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    КПД - 5 %!!! Как у паровоза!!! Тот тоже не убиваем и стоит как вкопаный!
    Да. Именно поэтому я изначально был против этой переделки, и вообще для использования этого передатчика для индивидуального радиовещания, но аргумент использования этого передатчика в учебном процессе мне показался серьезным. На нем пожно очень хорошо показать особенности формирования разных типов модуляции и показать различную эффективность при разных схемных решениях.
    А вот для личных и школьных радиостанций и радиостанций радикружков, я категорически не рекомендую переделывать под АМ передатчики, имеющие формирование сигнала модуляции в возбудителе и линейный тракт усиления.
  5. #215
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да не собираюсь я вас никуда тыкать. Если бы вы были связистом, у вас такой вопрос не возник бы никогда. Это обозначение диапазона частот, очень часто встречается в профессиональной литературе и технической документации по РЭС, например в радиосвязи на ЖД.
  6. #216
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Разрешаю!
    Принимается! Дополнительный вопрос-а между длинными и средними какие волны?А между короткими и ультракороткими?
    Между короткими и ультрокороткими не знаю как называются я не инженер,может вы подскажете и я буду знать.А вот между средними и длинными волнами все "радиохулиганы" 60гг,знали там морская служба спасения.Тут присутствует морской радист(если я правильно понял его посты и он не шутил на Форумах)Думаю он про эту частоту более доходчиво смог бы ответить на ваш вопрос.
    Доброй вам ночи.
  7. #217
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8327
    2307
    Для радиосвязи Треххвостка не нужна. Излишняя работа и сложности при установке.
    А у Вас простите что?У Вас передатчик и у меня передатчик.А приемнику особо пофиг на что принимать-лишь бы подлиннее.Излишняя работа и сложности в установке это когда стеки ставишь с вращением по азимуту и элевации.
  8. #218
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не только, а много чего еще есть, сходите на сканер, узнаете.
  9. #219
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Не пойду! Я патриот КЮЭРЗЕТ.RU
  10. #220
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8327
    2307
    Я не связист,по этому мне интересно-откуда взялась такая классификация? В справочниках такого нет.Если опираться не на фундаментальные источники,а на инструкции по эксплуатации средств связи,то я вас разочарую-их иногда пишут не разработчики в КБ ,а как правило бывшие "бакалавры",которых не допускают к узлам и блокам...Вот они "новые волны" и открывают. У нас таких называют "НОГИ"-это способные только принести бумаги в отдел и "налить воды " в водную часть инструкции по эксплуатации.
  11. #221
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ...У Вас передатчик и у меня передатчик.А приемнику особо пофиг на что принимать-лишь бы подлиннее.
    Хочу такой приемник.У вас уже такой есть?
  12. #222
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17054
    1891
    Там еще возбудитель БОТ или БОТ-2 жрет как худая лошадь овес.. при выходе 1,5 вольта на 50 ом. Элементная база ещё та..
    При отдаваемой мощще в 1500 ватт (на хорошую антенну) все вместе жрет не более 3 квт по трехфазной 220 или 380, что в общем то неплохо.
    Плохо, когда он жрет те же 3 квт, а отдает 100 ватт в А1А.
    Это когда антенны , как ... ну понятно..
    Остальное рассеивается на баллстнике, и нагревает атмосферу.
    Переделывать его УМ - только портить..
    Для получения требуемой мощщи в 100 ватт есть волшебная кнопка - "25%".
    Для работы в НАМ-ских участках кажется делаются манипуляции в Блоке фильтров, и что то с возбудителем, точно не помню.. это если в море захотелось повещать..
    А если на берегу, то использовать только УМ, без Блока фильтров, и без возбудителя. Но - неэкономично.
    Фтопку, короче..
    Вот на фото тема дельная.
    Такие давно надо изучать, а не то что даже не производят..
    Те же полтора кило.
    Хотел домой увезти, но не получилось.
    Питание надо городить 80 вольт, тюнер..
Название:	УМ от JRC.jpg
ID:	73431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73432   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #223
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Просто есть разные системы терминов в разных областях. И это нормально. В морской связи термин "промежуточные волны" такой же обычный, как, к примеру "антенна яги" или "уда-яги" в любительской. Поначалу меня это коробило, поскольку я привык к термину "волновой канал", но с возрастом стал терпимее.
  14. #224
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    А чем плоха база с содержанием редкоземельных элементов(металов)?
  15. #225
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8327
    2307
    А то! Я же не "свободный вещатель"-мне без приемника ни как нельзя.
  1. Любительское радио на борту МКС
    от R4CBA в разделе Космические виды связей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 00:29
  2. Можно ли через интернет слушать любительское вещание?
    от radioman2010 в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 15:17
  3. Любительское радиовещание
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 18:17
  4. Видео про наше любительское радио
    от UT1YV в разделе Видео
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:42
  5. Коммерческое и любительское радио
    от RW3WW в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 14:38
Метки этой темы
