31.07.2013, 21:59 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,588
- 1591
- 1832
Радиотрансляционная линия
Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах или натянутые на жилых корпусах, из какого про выполнены? (ну, которые везде висели...)
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
31.07.2013, 22:02 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Из биметалла - омедненная сталь 2-3-4 мм диаметром.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.07.2013, 22:27 #3
Биметалл применялся в случае 3-х программного проводного р/вещания.
My73! Владимир RN9RF
31.07.2013, 22:38 #4Very High Power
- 26.06.2006
- 3,588
- 1591
- 1832
я отрезал кусочек от изолятора, но там не биметалл, какой то черный, одна проволока.....3-3.5мм (провод не жесткий)
Георгий
31.07.2013, 23:15 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Так уж коррозия сожрала внешний слой...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
31.07.2013, 23:48 #6Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Георгий , в радиотрасляционных сетях , даже трёхпрогаммного вещания , применяется обычная сталь или оцикованая сталь . Есть два номинала магистрального выходного напряжения сети 120 В и 240 В до распределительных сетей . Распределительные сети так же имеют два номинала напряжений , это 15 и 30 В и везде применяется стальной или стальной-оцинкованый провод диаметрами от 1,5...4.0 мм . Биметал ( алюминий по стали или медь по стали ) применялись в МСС ( межстанционные соединения ) , так же применялась и чистая медь , я имею в виду воздушные линии ( в нашем районе было только одно направление из меди диаметром 3,5 мм , сняли "металлисты") .
При условии , что линии были построены во времена нашествия Наполеона , который Буанапарте .Последний раз редактировалось RN4AAB; 31.07.2013 в 23:52.
Александр (RN4AAB)
01.08.2013, 01:10 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,715
- 4083
- 520
Какие перспективы для антенностроительства применялись?
73! Андрей VZ
01.08.2013, 01:40 #8Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Для внутридомовой и квартирной разводки хоть одна, хоть три программы, используется провод ПТПЖ (бывает ППЖ или ПВЖ). Железная черная или оцинкованная проволока в полиэтиленовой изоляции.
В одном новостроящемся районе при мне делали наружную разводку оцинковкой. Недавно пришлось на нескольких крышах побывать. Судя по ржавым "соплям" на стойках нашествие Буанапарте состоялось годков тридцать назад.
А на "сталинках" до сих пор есть где блестит, как у кота я..а.
Последний раз редактировалось UR7EY; 01.08.2013 в 01:44.
73! Анатолий (UR7EY)
01.08.2013, 05:21 #9Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
01.08.2013, 14:45 #10
01.08.2013, 16:26 #11
01.08.2013, 23:38 #12
02.08.2013, 01:11 #13
02.08.2013, 04:08 #14Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Возьмите за основу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5038
Михаил
02.08.2013, 08:01 #15
