Я тоже такую помню когда в R0A жил... То ли "Молния", то ли "Экран"..., в районе 1 ГГц вещали. А по поселкам маломощные ретрансляторы стояли, зачем на всю тайгу греметь то... :)
В том то и дело что был, а сейчас то нет... А у простого оленевода, охотника или его не было. У них был например "Альпинист". Но этот "Альпинист" включался только на стоянке или ночевке.
И включался совсем не для того чтобы послушать не передают ли именно сейчас экстренное сообщение о какой либо ЧС, а просто чтобы узнать новости, послушать музыку.
А для оповещения как раз гораздо лучше подходят современные технологии. А именно если Вы заняты работой, то приемник у вас включен в дежурном режиме и лежит в кармане, как мобильник. Если вдруг случилась ЧС, приемник подал звуковой сигнал, берете его в руки и читаете на дисплее и(или) слушаете сообщение об этой ЧС. Если Вы просто в пути, или на отдыхе то можете слушать голосовое вещание, музыку, трансляцию футбола. Если это происходит пешком, слушаете на наушники, если в машине, то выводите на усилитель. Но приемник Ваш (СДР) следит за всем диапазоном и в случае появления в эфире экстренного сообщения непременно предупредит. Чего в принципе не возможно при старом добром АМ вещании.
