Это вряд-ли, длина антенны не зависит от мощности.
Я продолжу свою мысль: действительно из лампового приемника обычному радиолюбителю ничего не стоит сделать АМ передатчик (Ну раз школьникам по силам за вечер сварганить Шарманку). Правовые вопросы опускаю. Зато в каждом доме деревни появится средство местной Связи, чтобы в холодную ветренюю погоду лишний раз не выходить на улицу, а разговаривать с соседом, попросить помощи, наконец. А это уже серьёзно, если Связь будет у большинства.
Нет-нет, без ламп, долго потом инструктировать и т. д. Пара-тройка транзисторов, и метр провода, как я говорил, на два-три частных дома буквально, нет смысла городить антенища, и вещать "рогатыми". Лампами я сам люблю дом обогревать.
Вот еще пару вариантов схем и можно закрыть тему.
Остановлюсь на схеме на двух КТ315. катушку только переделаю на средние волны.
А чё там инструктировать - вот на такой шарманке я впервые "вышел в эфир". Монтируется внутри радиолы - подключение три провода к панельке выходной лампы УНЧ - два накал и один к аноду этой лампы.
А инструкция по работе такая
1. включить радиолу на прослушивание грамзаписи
2. регулятр громкости на максимум
3. постаить проигрываемую пластинку
4. влючить тумблер "шарманки"
.... вы в эфире...
Для комфортного самопрослушивания фонограммы, чтобы не слушать её с максимальной громкостью в разрыв одного из проводов идущих к динамику включить потенциометр.
Вместо звукоснимателя можно включять микрофон или иной источник.
Чесслово еслиб передо мной стояла такая задача сделал бы так использовал бы старую радиолу.
В вашем случае КПЕ не нужен - для работы на фиксированой частоте можно применить обычный конденсатор.
Да ещё при применении маломощной лампы вторую сетку надо подключить через токоограничивающий резистор.
Не подходит. Большая мощность, и нужно ещё радиолу, затратно. Плата на КТ315 уже травится.
Когда набалуетесь со всеми этими схемами и не достигните желаемого, возьмите лучше старую надежную Р-104 и будет вам счастье.
Почему?
1. Все эти схемы не предназначены для бесподстроечной радиосвязи. Другими словами - при каждом включении сигнал будет оказываться не там, где был раньше. Каждый раз придется подстраивать или передатчик или приемники.
2. Какая информация будет передаваться? Если просто несущая - ну еще ладно. Но смысл? Качественная (даже условно) передача речи или музыки на таких игрушках просто невозможна. Не, ну если истрепать пару бубнов, то все выйдет.
3. К сожалению, это игрушки. Серьезного использования они не предполагали. А Р-104 может стоять в отдельной комнате, к ней возможно подключить и микрофон, и магнитофон. А вот включать ее можно дистанционно, например, как автомобильную сигнализацию.
Г4-18 частенько по бросовым цена на авито продаются .
Буквально за тыщу рублей.
https://www.avito.ru/serebryanye_pru...18a_1231148650
