Всем добрый день! Интересуют схемы простейших средневолновых АМ передатчиков малой мощности, на транзисторах. Приём будет вестись в пределах двух-трёх частных домов-музеев.
Посмотрите журнал Радио за 1980-й год год автор Грушин
номер не помню с 8-го по 11-й надо смотреть.
№9 1979 стр 19
P.S. стр не грузиться. попробую ещё раз.
А вообще хотелось бы поподробнее характеристики и уровень подготовки операторов (уж не думаю что нужна "детская" игрушка)Вложение 223259
Именно игрушка. Оператор - неподготовленный пользователь. Передатчик предполагается использовать с каким-нибудь МР3 проигрывателем. Моя задача сделать небольшой передатчик, научить им пользоваться другого человека, не радиолюбителя, чтоб в ранее указанных домах заиграли старые ламповые радиолы. В общем, выложенные схемы подойдут.
Фильм не смотрел, не знаю.
Ну может быть подойдётFM модулятор для автомагнитолы, мы убираем ножку автоприкуривателя и запитываем напрямую 5 -вольтами. делаем вывод антенны наружу и на 300-500 метров хорошая передача через AUX. Старый стандартный диапазон УКВ в приёмниках, перестраивается на новый FM (это не трудно, у нас по классам "китайские" МЦ, так что надобности перестраивать "старьё" не было) мы так по школьным классам транслировали планёрки и классные часы, но приём был и за пределами школы.Вложение 223267
Эти использовались для трансляции, антенна была и просто провод и АКТВ. наружную не использовали (нужды не было), по зданию школы и этого хватало. Как вам эта идея?
Я пишу МЫ, потому что говорю от имени школьного радиокружка. вот на фото экспозиция выставки на которой МЫ показывали свои конструкции, FM станция на самом краю, СЛЕВА! Запитывается от "квадратной" батарейки.
Вложение 223269
Делайте. Всё получится. Успехов.
Не вздумайте - https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1529025 - иначе предложат сделать "Останкино" :s7:
Не забудьте только, что к Передатчику на средние волны нужна и Антенна соответствующей длины, а так как такую приемную антенну владельцы подключают к приемнику самостоятельно- вы тоже позаботьтесь об этом. Полкилометра зоны хвата от этого и зависит. Такой вариант радиофикации заброшенной деревни проще, чем тянуть провода, а старых советских приемников ещё полно на чердаках.
На лампе проще получится https://yandex.ru/images/search?text...213&source=wiz
Александр, вы правы. Остановлюсь на самой первой схеме. УКВ не рассматриваю, непонятно что у них в домах, есть ли вообще у них этот диапазон, ведь заказ на средние волны и расчёт на неграмотного оператора, ему дай "коробочку" и покажи где включить,
И мощность не дальше "вон-той-хаты". Я им сразу предложил "переточить" Г4-18, потом долго объяснял что это такое.
Про УКВ жаль, но если вдруг..... то пишите в личку, есть опыт подскажу. Опыт есть, поделюсь. Совет по #12 актуален, тем более что приёмники на чердаках не всегда рабочие. а FM сегодня как грязи.
С уважением ! 73!
