Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    09.04.2021
    36
    Unhappy Падение уровня сигнала после подключение модулятора DVB-T
    Всех приветствую! Мне нужно было подмешать в 20 цифровых каналов свое вещание. Приобрел модулятор HdmiSat DM-01 в надежде, что всё запустится без танцев. Но танцы начались, как это бывает. Проблема в том, что модулятор выдает уже подмешенный сигнал с антенны и с устройства, но после смешивания качество сигнала очень ослабло и если раньше телевизоры принимали уверенный сигнал на расстоянии и сотни метров, то сейчас падение качества сигнала происходит 20% на 5 метров. Помогите понять, что нужно сделать, где усилить или как модифицировать систему трансляции, чтобы сигнал был такой, как прежде, но с дополнительным каналом вещания.
    Схема кабельного вещания выглядит так:
    есть активная Антенна меридиан, она приходила раньше в усилитель Terra MA024
    и оттуда по куче сплиттеров расбрасывала сигнал
    но при присоединении модулятора терра работать уже не хочет, телевизоры каналы не видят. с чем может быть связана их несовместимость мне непонятно. может вы мне подскажите, как их можно подружить? может ли это быть как-то связано с разностью сигналов DVB-T от модулятора и DVB-T2 от цифрового телевидения?
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Перегрузка уровнем от HdmiSat DM-01, пробуйте ставить между ними аттенюаторы. Думаю, что уровень с антенны (первый вариант) и модулятора (второй) несоизмеримо разные, поэтому происходит затык. Понижайте выход с модулятора на усилитель.
    QRPP
    09.04.2021
    36
    Спасибо за ответ, действительно понизив уровень мощности, всё выровнялось и клиенты увидели и федеральные каналы и мой подмешанный. Спасибо за помощь!
  1. Измерение уровня сигнала на фоне шума
    от pwm100558 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 12:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:37
  3. Система регистрации уровня сигнала антенны
    от McCormick в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 19:48
  4. Плохой приём сигнала после разветвителя
    от Dexter в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:19
  5. Индикатор уровня сигнала на A277D
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:52
