Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: QR-код на кинескопных ТВ
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Здравствуйте.
    На кинескопных телевизорах не всегда читается приложением смартфона QR-код, наверное, демонстрируемый телекомпаниями для автоматической обработки устройствами. У меня на 14-ти дюймовом кинескопе успешно прочитался QR-код с большими квадратиками "Первого канала", который занимал около 1/6 площади экрана. ТВ сигнал, соответственно, 625 строк 50 герц, чересстрочная развертка. QR-коды, например, "Муз-ТВ" на кинескопе 14" не читаются, хотя на плоских экранах OLED, также, наверное, на LED LCD и на плазме, читаются вполне стабильно.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Возможно, на кинескопных телевизорах не вполне четко укладываются строки.
    Может быть, попробовать нечто, похожее на телетекст, при этом сигнал QR-кода расположен на прямых ходах луча строчной развертки?
    Были ли телевизоры, у которых телетекст обрабатывался отдельными дискретными элементами или у всех телевизоров телетекст и видеосигнал обрабатывался общей микросхемой видеопроцессора?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Такого не бывает.Бывает выбивание строк,разное расстояние между строк(нелинейность по вертикали) и искривление строк.
    У ТС похоже просто расфокуссировка картинки.Особенно это заметно в углах,особенно в плоских кинескопах,а там чаще всего и показывают qr-коды
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Нет. Видеопроцессор не участвует в обработке сигналов телетекста. Отдельный модуль декодера телетекста или интегрирован в процессор управления ТВ.
    Передача сигналов телетекста осуществляется на задней «полке» кадрового импульса гашения, в строках, не содержащих изображения.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Не нужно так категорично.Как всегда филипс впереди планеты всей:его видеопроцы tda93..серии (9381,9351) могут и ттх обрабатывать.
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    tda93..серии (9381,9351) .
    Это не видиопроцессоры
    Это многофункциональный процессор, это весь ТВ.
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Может быть просто выдержка у фотоаппаата смартфона получается слишком маленькой и кадр не успевает заполниться.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    И подается на входы RGB видеопроцессора с синхронизацией с модулем развертки? Удобнее отдельный модуль телетекста или интегрированный в видеопроцессор.
    Для QR-кодов, наверное, подойдет микроконтроллер с тактовой частотой мегагерц 16. Для обработки QR-кода у него будет время не менее полукадра, около 10 миллисекунд. Декодированный текст также можно подать на RGB-вход видеопроцессора.
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Это должно быть видно по фотографии с телевизора.
    Что касается чтения QR-кода, разница в разрешении картинки на телевизоре ЖК и кинескопном огромная, соответственно и точность считывания элементов кода будет разная
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Попробовал сделать яркость минимальной, чтобы выдержка у фотоаппарата стала подольше, но всё равно не читаются.
    На фото все элементы, вроде как, видны.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0042 QR-код на МТВ пов.jpg
    Фото что-то не размещается так, как надо, извините.
Название:	DSC_0042 QR-код на МТВ.JPG
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    Мучаетесь с июля...
    Сделайте проще! Любой ЖК монитор. Ценники на б/у совсем смешные (200-500р), а могут... и бесплатно отдать.
    Прикупаете скалер ТИПА ТАКОГО
    Выбрасываете маин плату монитора и втыкаете новую плату скалера к матрице.
    Плату БП монитора можно оставить. Там, берем +12 и подсветку матрицы.
    Итого, ЖК телевизор DVB T2, монитор VGA/HDMI/AV, USB плеер за 1.5...2 тыр.
    Если, есть желание... Подскажу подробней.
  12. #12
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Как радиомонтажнику, то вполне похоже подключение разъёма ЖК-дисплея с lvds и подключение колодки кинескопа или, как вариант, разъема платы кинескопа.
    Мне кинескопы как-то ближе, может быть, по возрасту.
  13. #13
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Такой QR-код считался:
    Он покрупнее, чем обычно, квадратики побольше. Но там только адрес URL телеканала.
    Обычно здесь QR-коды требуют более высокого разрешения телеэкрана, квадратики на них поменьше. При этом в них не только адрес телеканала, но и путь к соответствующей программе странице.
  1. Помеха на спутниковое ТВ.
    от RX4CD в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 06:22
  2. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  3. Тагильский псевдо-радиолюбитель на экране ТВ
    от RX9CDR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 13:11
  4. МВ-ДМВ приём ТВ программ
    от Scaner в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 21:34
  5. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
