30.01.2011, 21:43 #1
Антенный разветвитель на три ТВ
С обычной коллективной антенные на вводе в квартиру имеется антенный разветвитель на два телевизора. Модель на рисунке ниже.
Сейчас имеется необходимость поставить третий телевизор. Вместо антенного разветвитеял на два телевизора ставить разветвитель на три неудобно, т.к. антенные кабели на два телевизора уже уложены, а заново тянуть на третий уже слишком неудобно.
Можно ли от одного из выводов антенного разветвителя поставить ещё один такой же разветвитель или так не делается?
30.01.2011, 21:54 #2Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 827
Конечно можно!
Только нужно учесть, что затухание сигнала для телеков, подключенных ко второму разветвителю увеличится.
У меня сигнал кабельного ТВ достаточно большой и с помощью двух разветвителей (на 2 и на 3 телека) отлично разделяется.
Ну а кабель-то к третьему телевизору Вам всё равно придётся тянуть.
Успехов!73! Владимир RA4FW
30.01.2011, 22:06 #3Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
С какой стати затухание должно увеличиться? Если ставить телевизионный разветвитель Premier 4-822 или
Luxmann, например. Разветвитель работает в этом случае, как простой сплиттер 1:1, по каждому отводу.
С другой стороны, разориться на 150 рублей всего и поставить Premier 4-823, Luxmann SP-103, SPL-13 или Краб-3, самое
простое решение. Сразу на 3 телевизора. Про активные разветвители телевизионного сигнала речи не ведется.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
30.01.2011, 23:15 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Масло-маслом
Сплиттер АКА разветвитель, исходя из своего названия, делит энергию сигнала.
Можно. Уровень сигнала упадет, конечно, но не настолько критично. Опять же все зависит от длинны и марки кабеля. Больше всего пострадают наиболее слабые по уровню сигналы и наиболее высокочастотные. Можно дополнительно поставить усилитель.73 de Serge RL3AF
30.01.2011, 23:31 #5Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Дело не в масле-масляном, просто мне привычнее писать splitter, вместо разветвитель.
По поводу затухания в кабеле, не смешите, на 5-10 см соединения кабелем между двумя
сплиттерами потери настолько ничтожны, что их можно и не принимать во внимание.
Затухания будут в кабеле от сплиттера, идущего в кавртиру, к телевизорам. И тут, действительно,
будет нужен активный усилитель, если длина кабеля до квартиры большая. Но обычно коробки
ставят практически рядом с входной дверью.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
30.01.2011, 23:47 #6QRP
- 25.10.2010
- Тула
- 14
быть может на главный телевизор подать прямой(1/2) кабель, а идущий ко второму телевизору раздвоить?
UA3PDI
31.01.2011, 00:18 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,910
- 643
- 112
каждый отвод имеет затухание 3,5-4дб,соответственно если ещё поставите такойже в любой отвод общее затухание в этой цепи будет уже в 2раза больше,т.е 7-8дб-по умному необходимо ставить 2 ответвителя с разными затухами на отводы чтобы обеспечить одинаковые уровни на всех теликах т.е сначала сигнал заводите на ответвитель с затуханием на отвод -6дб и сигнал с него кидаете на ближайший телик ,а с прохода подаёте на свой делитель на 2 и запитываете остальные дальние телики,так всегда применяется когда разница в длине кабелей выходит неменее 20метров, при количестве теликов более 3х лучше поставить усилок с регулировкой усиления и наклона ачх
Алексей (RA3POY)
31.01.2011, 09:09 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Сплитеры ТВ (разветвители) выпускаются с различным затуханием с целью выровнять сигнал кабельного ТВ в разветвительной сети в зависимости от расстояния до источника.
Т.е. первые абоненты сети подключаются по максимуму затухания и, так далее на уменьшение.
Таким образом есть сплитеры с затуханием 0,5 дБ.Борис
31.01.2011, 09:46 #9Big Gun
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,161
- 3263
- 1935
У меня кабельное... Когда подключали, ребята из фирмы сказали, что сигнал такой, что подключи последовательно хоть 5 " ящиков ", проблем не будет. Стоит разветвитель на входе из стены, от него к моему и далее в гостиную, к жене. В гостиной ещё одна коробочка, от неё к детям, через кухню ( 4-й не подключали, младший отказался ). Кабели довольно длинные, картинка превосходная.
А вот с эфирным приёмом были проблемы... Антенн стояло много, и комбинированные, и раздельные ( МВ и ДМВ ). Бывало, что первый телевизор принимал хуже, чем второй. И TVI от TX иногда на одном были, на другом нет, на одну и ту же антенну.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
31.01.2011, 10:52 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,910
- 643
- 112
надо различать совершеннно разные вещи:сплитер и ответвитель.Сплитер,он же делитель\cмеситель всегда по теории и практики никогда не будет иметь затухание менее 3,5db т.е он делит на 2,а вот те 0,5db затухания имеют ответвители на проход,но и отвод этого ответвителя имеет уже затухание не менее 6-8db,причём чем больше затухание на отвод тем меньше затухание на проход, таким образом выравнивается сигнал в длинной ветке и никогда из последовательновключеных сплитеров не делают разводку,к томуже в сплитерах и самая минимальная развязка между отводами,может быть влияние теликов друг на друга,особенно когда применяют некачественные сплитеры,желательно чтобы все отводы внутри были подключены через разделительные конденсаторы,в противном случае при работе в кабельной сети возможно появление на кабеле разных напряжений утечек из щитков и других квартир и в случае отсутствия этих конденсаторов ферриты трансформаторов будут подмагничиваться ,соответственнно уровень сигнала на некоторых сильно изменится
Алексей (RA3POY)
31.01.2011, 11:01 #11Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
А при чем здесь кабель, Вам же ясно написали:
maximpn
А вдруг и не надо заморачиваться с разветвителями? Может окажется так:
(здесь только "параллельно", а не "последовательно")
У меня, к примеру, 3 ТВ подключены к одной ант. через кабели 7, 15 и 20 м, разветвление на 3 м от ант. Поначалу правда стоял самодельный делитель на резисторах, но после поломки восстанавливать не стал, просто скрутил кабели параллельно. Попробуйте..73 de Sergey, EX2X
31.01.2011, 11:13 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,910
- 643
- 112
отличные советы даются-скрутите кабель параллельно,а ведь некоторые ещё сигнал полёвкой и лапшой телефоной подводят и потом утверждают что всё работает,только вот как?подход к качественой картинке на телике у всех индивидуальный
Алексей (RA3POY)
31.01.2011, 11:55 #13High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Делайте как положено.
Ставьте делитель на 3.
-6db на каждый выход.
Проверялось неоднократно.
p.s. Вы похоже с соседом кабель пополам делите... шутка
Последний раз редактировалось UA9CCL; 31.01.2011 в 12:02.
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
31.01.2011, 12:23 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
При установке разветвителя с тремя выходами, затухание сигнала на каждый телевизор по -6дБ.
А при установке разветвителя на два выхода затухание сигнала в -0,5дБ на первый телевизор и проход дальше с затуханием -0,5дБ.
Далее стоит второй разветвитель на два по -0,5дБ каждый. С него сигнал поступает на два других телевизора.
Таким образом:
- первый телевизор получает -0,5дБ;
- второй (-0,5)+(-0,5)=(-1дБ);
- третий тоже -1дБ.
Есть разница?Борис
31.01.2011, 12:29 #15High Power
- 31.03.2007
- 71
- 996
- 253
- 1441
Делитель на 2 - затухание на каждом выходе -4...-4,5db!
