Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Проблема с приемом FM-вещания на селе
    19.11.2010
    49
    15
    Здравствуйте всем!
    Такая проблема, сельский дом находится в окружении леса, сосны, ели, березы и т.д. и не на возвышенности, в доме и на участке не один приемник-музцентр не принимает FM-вещание. Ближайший передатчик в 70 км. Во всех моих приемниках стоит телескопическая антенна, включенная в схему(я смотрел их service manual"ы) через несколько пикофарад. Вопрос - как можно улучшить прием в такой ситуации и желательно для всех приемников сразу?
    Прием вещания через интернет не вариант.
    P.S. имеется в наличии 3-х элементный волновой канал на 88...108МГц с выходом на кабель 75 Ом.
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Цитата Сообщение от UA1AUW Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    "Поднять все приёмники на высоту метров на 100, чтобы антенны находились в прямой видимости с передатчиком." Вот и все проблемы.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    Можно поднять повыше одну антенну, направленную на ближайший населенный пункт, а в доме на конце кабеля установить рамку с вертикальной поляризацией.
    Я так слушал ФМ в многоэтажных " городках" из металлических строительных вагончиков.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Поднимать антенну повыше. Однозначно. 70км до передатчика - это предел. Радиовидимость на УКВ, учитывая кривизну земной поверхности (без учета рельефа и местной застройки), не более 60км. Радиоволны на УКВ не огибают земную поверхность. Уверенный прием только в зоне прямой видимости.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    804
    258
    12
    Высота приемной антенны h1:
    5
    м
    Высота передающей антенны h2:
    40
    м
    Рассчитать
    РЕЗУЛЬТАТ:
    Дальность прямой видимости R:
    30.56
    Км
    30
    м
    40
    м
    Рассчитать
    РЕЗУЛЬТАТ:
    42.13
    Км
    Все очень плохо:Высота приемной антенны h1:
    30
    м
    100
    м
    Рассчитать
    РЕЗУЛЬТАТ:
    55.25
    Км
    Хотя из практики: Высота 30 метров на базе и до 5-6 метров на удаленке, связь до 70 километров проходит на 10 ватт. Но тут рельеф важен.
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Они вам тут насчитают. Над деревьями надо поднять элементов 5-6 с кабелем RG-213. Тогда может быть.
    Музыкальный центр. Первый этаж в городской застройке. До передающей вышки 2 км. На телескоп кое как. Сделал на стене вертикальный диполь-начал принимать. Зять подарил Panasonic RX F32 -L 80х годов. Прекрасно принимает на телескоп. А музыкальный центр уехал на дачу,где пролежал 2 года и был приговорен к помойке. Но по случаю разбирал сарай и поставил туда.В качестве антенны с наружной стороны сарая был сделан квадрат на 100 мгц из провода 5 кв. сечением. Включение поиска дало 21 канал.Некоторые стерео. Вышка в 10 км. Антенна на даче на высоте 1,5 м.
    И да! Если у вас советский радиоприемник на советский ФМ диапазон,то там жизни нет. ВЭФ и Океан ушли на помойку.
    16.11.2006
    804
    258
    12
    У меня в машине самая мощная УКВ радиостанция пропадает на 90 -м километре, но там рельеф порядка 140 метров плюс.Остальные на небольшом плюсе порядка 40-50 метров работают до 40-45 километров.
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    425
    298
    198
    В Казани, радио 73,97 Mгц, на национальном языке все еще вещает.
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Установить промежуточный ретранслятор на середине пути. Попросите кого нить из местных кулибиных.
    13.04.2024
    425
    298
    198
    А наземное цифровое телевидение DVBT2 принимается? Ну, на внешнюю, какую нибудь антенну, естественно.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ещё можно походить с портативным приёмником.Может оказаться ,что найдётся какое-то место за счёт необъяснимых переотражений .Потом попытаться на ягу эти сигналы усилить.Есть вариант ещё поставить 0,9м тарелку и принимать бесплатные радио и телеканалы,на 13" "птичке" их полно.Ценник не более 1000р за всё железо.
  12. #12
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Можно для начала поставить эту ягу на мачту хотя-бы метров 7 и направить на радиоцентр. Еще лучше, если у антенны поставить усилитель сигнала. Возможно, это решит проблему.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Здравствуйте всем!
    Ваша АТВК установленная в вертикальной поляризации на мачте 8 м+ и направленная на объект вещания с некоторой долей вероятности зависящей от мощности передатчика объекта вещания и высоты установки передающей антенны может решить проблему. Внизу кабель подключаем у основания телескопа приемника через катушечку 5 витков мгтф.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    никак
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Да... "проект весьма затратный".
    Это ж... как надо любить слушать радио?
    Вы... реально считаете, что заменив конденсатор в "несколько пФ", на "несколько мкФ" приём появится?
    Предполагаю, что сосны/ели/березы метров под 20...30. Любая, даже... самая крутая антенна ниже этого уровня - мёртвая.
    Мало геоданных. Особенно пугает фраза:
    ... и не на возвышенности....
    Фактически, если разница высот передающий центр (высота мачты) - приёмник... минус метров 100...200..300 можно просто забыть и... забить.
    Тогда:
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    никак
    Ой!!! Забыл!!! Перейти в разряд супер УКВшника и ловить метеоры/авроры... Отражения...
    Возможно, и свои FM радиостанции услышите и другие... но качество вас не порадует и очень не часто.
  1. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  2. IC-706MK2J: проблема с приёмом
    от UB9JRX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 05:36
  3. TS-50: проблема с приёмом
    от RC3M в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 19.02.2019, 15:49
  4. Проблема с приёмом
    от RA0SY в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 07:55
  5. Проблема с приёмом в YOSAN-2204
    от RA3PS в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 21:52
