Страница 26 из 41 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #376
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Подскажите пожалуйста по Граниту-302 (02033)
    возможно прошить ниже 145.000 например 144.000мГц.
  2. #377
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Теоретически можно.При помощи "старого"программатора 1.4 или 1.5 сменить диапазон а потом залить частоты.
    Но может упасть чувствительность, там стоят ПАВы.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #378
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    это программное.
  4. #379
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Ох ё.... Настолько старый программатор я не помню)))) Такой я не знаю))
    Надо версию года 2006 -2007.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #380
    27.05.2015
    может кто подскажет, после 1 сезона использования речных радиостанций ГРАНИТ 2Р24 на некоторых вместо номера канала светится 2 горизонтальных символа, нет приема и передачи, что это значит?
  6. #381
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Вот ответ непосредственно от производителя станций:
    Две горизонтальные черты на семисегментном индикаторе означают "кердык"
    программного обеспечения . При включении процессор проверяет
    контрольную сумму ОЗУ и FLASH, если не сходится - то считает что
    программа нарушена и работать не будет .
    Ситуация нетипична , за все время изготовления и эксплуатации - это
    первый случай появления у пользователя такой индикации, поэтому
    интересно почему..
    Можно попробовать "поправить" межплатный шлейф ,между радиоканалом и
    платой CPU , есть вероятность , что это просходит из-за низкого
    питания на процессоре .
    Шлейф бывает отходит от контактов . Это типичная неисправность . Питание
    на плату процессора идет через шлейф . По нескольким линиям .
    То что горят две черточки означает , что загрузчик скорее всего
    исправен. Если переустановка шлейфа не помогла , то
    можно восстановить ПО , для этого нужен запрос к нам в Тулу .
    Мы вышлем программу .
    Кабель программирования - от 2Р23 "Гранит" или от 2Р24 "Гранит" ( схема
    есть на сайте) .
    Даже есть вероятность , что по номеру радиостанции мы восстановим
    калибровки , и не потребуется дополнительного оборудования , кроме
    компьютера .
    Ну или выслать радиостанции к нам на ремонт , такую "нетипичную бяку" ,
    если нет следов вандализма , мы поправим бесплатно .
    73. Валерий UN7JID!
  7. #382
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Почитал, СПАСИБО, очень доходчиво, наконец-то есть нормальная альтернатива импорту, по LOW BAND вообще вне конкуренции (емкость АКБ, софт, защита от дурака), это мое мнение.
    Понял что Р169П-1-01, Р41, Р43, считай это одно и тоже (окромя частот)))) но не понял для чего нужно DTMF при передаче (прочел инструкцию)? Предполагаю, что для возможности регистрации кто (какая рация) на ПРД вышла... То-есть в сети каждой рации присваивается свой DTMF номер и по записи переговоров можно узнать кто чего (какая рация) говорил (на ПРД вышла). То-есть для радиолюбителей ноль от такой функции? Позывной тупо не пропишешь (не все буковы)))). А для репитора? Есть возможность помимо открытия репы от CTCSS еще и ПРД репы ВКЛ от DTMF номера, вот тут крысота!!! На имейл отсылаешь DTMF номер радиолюбителям, каждому свой, и ни какой говнитель не выйдет в эфир, а репа скажем в начале часа говорит или морзе имейл куды запрос слать для получения DTMF номера!!! А если скажем радиолюбитель....(день рождения, новый год, итд) ну вы поняли (такое не возможно)))) его тупо можно "банить" отключать его DTMF номер... Есть-ли контроллер для такой хотелки, декодоры есть, считай только софт нужен.
  8. #383
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Скажите, как на взгляд отличить 3Р21АЦ от скжем 2Р21??? Или только вскрывать или тупо влезать програмированием...
  9. #384
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Вот ответ от производителя:
    У Р21 и 2Р21 Гранит на задней панели есть НЧ разъем — гнездо под «джек» 3,5 мм. У 3Р21АЦ выведен кабель для внешней колонки .
    2Р-21 — имеет упрощённую переднюю панель и очень отличается от
    Р21 и 3Р21АЦ. Клавиатура такая же , а светодиоды большие , установлены в один ряд ,
    Их кажется 4 шт.
    Р21 и 3Р21АЦ Гранит отличается кнопкой «Вкл» . На 3Р21 эта кнопка имеет подсветку и в выключенном состоянии .
    Подано питание — кнопка сразу светится . Кроме того под резиновой клавиатурой находится тактовая кнопка ,
    которая характерно «звучит» при нажатии . У Р-21 — контакты на плате .
    Ну и послушать радиостанцию в режиме приёма , если есть какая-нибудь радиостанция на этот же диапазон—
    3Р21 при пропадании несущей работает как телефон — нет характенных шипений .Поэтому можно подключать
    колонки на большую громкость , «ухи» не будут уставать .
    Есть ещё отличия — например разная индикация при нажатии на кнопки . Но предыдущих
    признаков мне кажется достаточно , чтобы определить ...
    Последний раз редактировалось UN7JID; 18.08.2015 в 05:57.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #385
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Программа и какое железо купить для прошивки 3Р21АЦ есть на радиосканере, как тоже выложить тут не понял...
  11. #386
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    3r-21ac.rar
    Просто в форме сообщения выбираем расширенный режим и переходим в подменю "управление вложениями"
    73. Валерий UN7JID!
  12. #387
    06.09.2015
    Брянск
    Здравствуйте. Помогите советом по Гранит 202 возникла проблема с шумоподавителм не срабатывает при наличии сигнала. Сначала заменил шлейф на какое то время (около месяца ) проблема ушла потом появилась вновь с "прогревом " станции может уйти и все работает отлично, субтоны отключены, при нажатии кнопки ШП унч включается и сигналы принимает адекватно. Подскажите куда копать на КТ4 платы приемопередатчика (контроль сигнала NOISEDET) уровень по постоянке 4,7в не зависмо от наличия несущей на частоте приема.
  13. #388
    12.09.2015
    39
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста по радиостанциям Р-169П-1-МКМ,в закрытом режиме находясь на одинаковых каналах и соответственно на одинаковых частотах р/с не выходит на прием(точнее сказать индикатор приема загорается а звукового сообщения нет) переходя на 2 канал все работает исправно ,а на 3 канале повторение проблемы первого канала , что это может быть и как с этим бороться?
    P.S прошивки зашиты одинаковые с одного УВК.
    За ранее спасибо
  14. #389
    23.09.2015
    45
    Р-169П-1-МКМ
    Подскажите пожалуйста марку разъема для подключения внешних устройств, а также шлейфа 8-контактного к нему (ширина 4 мм).
    Или "Гранит" такие шлейфы сам клепает?
Размер: 8.0 КбНазвание: IMG_20150915_154423.jpg
Размер: 10.8 КбНазвание: IMG_20150915_154510.jpg
  15. #390
    23.01.2016
    39
    Настройка Гранит 202
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
    Постараюсь ответить всем.
    радиостанции гранит 202,203 2р21,23,25....
    41-43-44-45.
    Р169П1,П1-01,П2
    один из последних программаторов(универсален)
    кроме П2, это совсем другая р\ст.
    Р-169П2 описание тут- http://narod.ru/disk/14898285000/%D0...D1%8F.rar.html (файл весом 15мБ)
    Здравствуйте, такая ситуация, случайно, не знаю как включил режим ретрансляции на радиостанции, как его отключить? Т.е. у меня на определенном канале горит индикатор "режим ретрансляции". Радиостанция Гранит 202
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
