Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #286
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Валера, добрый день!
    Рад был тебя встретить на форуме.
    У нас речники где-то взяли радиостанции Гранит 2Р-24. Экземпляр, что у меня, на прием работает, а на передачу выдает при нажатии PTT "Er". Во первых, что это, а во вторых надо схему, монтажку, программу и какой нужен программатор?
  2. #287
    02.07.2013
    45
    Здравствуйте, есть в наличии Гранит Р-302 диапазон 142-174. Стоит УПР 04ХК100.
    Запрограммировано 8 каналов, все включены для сканирования. На всех 8 каналах включен УПР.
    И есть такая проблема, в режиме сканирования, если на канале 1 появляется сигнал, станция на нем останавливается и через 2 секунды уходит в ребут с коротким щелчком в динамике.
    Такое происходит не всегда, а где то в пределах 50-60% процентах случаях.
    При этом после ребута на дисплее пропадает значок УПР(ключик) но сам УПР по прежнему работает, сканирование останавливается.
    И происходит такое похоже ТОЛЬКО тогда когда сигнал появляется на 1м канале.
    Если сигнал появляется на 2м или на других каналах, то ребута не происходит, только иногда слышны резкие щелчки из динамика.
    Что это за такой баг странный?
  3. #288
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Грузчик на Ж
    ребут даже по правописанию не проходит тут
    Возможно у Вас CTCSS (Tone-Coded Squelch System) тонально кодированая система закрытия шумоподавителя
    DCS (Digital-Coded Squelch) цифровой код открытия шумоподавителя
    (Красным цветом отметка как выставить)
ID:	101177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	302 CTCSS.jpg
  4. #289
    27.07.2013
    16
    9
    Добрый день! Уменя вопрос:р-169п-1-01. Не работает передатчик. Если станция рядом её слышно, если расстояние больше 40-50 метров станцию не слышно. Вероятно сгорел выходной транзистор или что-там. Нужна схема или совет. Спасибо за ответ.
  5. #290
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Определите переключается выходная мощность
    2/5вт. Простым способом, включив аналоговый тестер на переменное напряжение,
    поднесите р/c к проводам тестера, будет ли изменяться показание прибора.
    У Вас Вариант 1 или 2.
Название:	1 И 2.jpg
    Изображения Изображения
  6. #291
    27.07.2013
    16
    9
    Спасибо за ответ!
    У меня вариант 2. Делал опыты с прибором. На рабочей стнции изменения есть, и увеличиваются если включаю максимальную мощность. А на нерабочей вообще никаких признаков, при включении любой мощности.
  7. #292
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Нужно брать схему р/c и......
  8. #293
    27.07.2013
    16
    9
    Всё понятно! Дайте пожалуйста ссылку именно на эту станцию. Я открывал все, но конкретно по ней не нашёл. Может другое название, или просмотрел.
  9. #294
    27.07.2013
    16
    9
    Пожалуйста, дайте ссылку (ткните пальцем), на схему р.с.!!!
  10. #295
    27.07.2013
    16
    9
    Ещё вопрос. Подскажите, эти станции, если взять 2шт, возможно подсоединить (скомутировать) в режиме репитера?
  11. #296
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Здравствуйте.
    Радиостанция "Гранит - 203-25" частота сместилась вниз на 8кгц.
    Интресует методика ремонта.
    С уважением.
  12. #297
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Здравствуйте.
    Помогите с калибровочной программой для "Гранит - 203-25".
    С уважением.
  13. #298
    QRPP
    11.10.2013
    49
    Подскажите, каким ПО программируется Гранит-101 (рмнк.646511.306) ?
  14. #299
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Есть ли у кого софт для программирования Гранит 3Р21-АЦ (40 ватт, 100 каналов)?
  15. #300
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого
    У меня до 1972 года был позывной УА3ВМ г Покров Влад. обл. Очень конфузно!
    Стало быть и тогда были м....и ! 73 др Ом!
    УА3АЕЕ ех UA3WM . QSP for UA3WX Николаю!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
