17.09.2011, 18:45 #181Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Чудес не бывает.Возможна аппаратная\программная неисправность.Версия прошивки какая в станции?
***Удерживая "ф" включить станцию,на 1 сек появляется номер версии прошивки****73. Валерий UN7JID!
19.09.2011, 13:48 #182
23.09.2011, 07:20 #183Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Странно как-то у вас получается)))
Ну попробуйте вот этой программой.
http://narod.ru/disk/26038888001/set...1.5.0.rar.html
Теоретически ко всем версиям должна подойти.73. Валерий UN7JID!
24.09.2011, 21:09 #184Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Программу попробовал, не находит свой dll для 303 (для 302 там нет dll ки)
подключаю 302ю Р/C и программу v1.4.9 находит но только 302,хотя файлы 303 присутствуют в программе.
Что то не понятное, такое количество и не одна не чего не находит
год выпуска 02.2010 диапазон A, прошивка выше.Успехов в Радио!
27.09.2011, 11:55 #185
Подскажите такой вопрос? У меня радиостанция Гранит выпуск 82 года, ламповый выход 6 Ватт частота 41 МГц. Я постоянно залазию на милицейскую волну, и порой скорая ко мне влазиет. Но ведь они то на 31 Мгц обе сидят, а как им доказать, что я имею разрешенную в нашем районе частоту и низкие гармоники, а они имеют не настроенные рации которые просто гонят в эфире кучу гармоник. Спасибо...
27.09.2011, 22:32 #186Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Сегодня была интересная неисправность
с новой запрограммированной Р/C Гранит 203
При установке на рабочее место радиостанция отказалась работать,
хотя на стенде всё было на 595.
На дисплее при включении моргали насколько чёрточек (тире)
канал не высвечивался, питание Р/С норма.
Что за неисправность и как с ней бороться, ответьте профи.
через час подключив на стенде Р/C заработала, без каких ли бо ремонтных действий.
repusanko из ПИТЕРА
Что за интересный район у Вас, выдают разрешение 41мГц (физическому или юридическому лицу)
МВД на 31-41 мГц не работают у них просто нет таких р/c
Медики ещё возможно.
А по поводу гормоник это бывает, вероятно очень близко живёте с данными организациями.Последний раз редактировалось RA3QRD; 27.09.2011 в 22:38.
Успехов в Радио!
28.09.2011, 07:46 #187Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
RA3QRD, при всем уважении... Но иногда вы формулируете вопрос так,что сложно с ходу понять.
Подозреваю,что "тире" это нижняя линейка индикаторных светодиодов.
Причина проста: В используемой гарнитуре брак.А именно: Замкнуты неиспользуемые контакты 7-8(вернее 7-й то используется,это "земля")
Сталкивались неоднократно.ПО радиостанции сделано так,что вывод Hanger(8) используется для перевода процессора в состояние перепрограммирования при наличии на нём "лог.0" во время подачи питания на р\ст.
Рецепт лечения: Переобжать разъём RG-45 на гарнитуре правильно.Исключив провод идущий на 8-й контакт.
По предыдущему вопросу- (отсутствие программирования р\ст 303)
Могу предположить,что некто "добрый человек" при предыдущем программировании не поставил галочку в пункте "разрешить копирование параметров радиостанции", соответственно закрыв её для чтения.
Можно попробовать записать готовый файл(набранный руками или прочтенный с другой р\ст) сразу в р\ст,не читая её.73. Валерий UN7JID!
28.09.2011, 13:46 #188Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
По граниту 203 просто не сталкивался с такой неисправностью
действительно это была гарнитура и понял, что она переводит р/с в режим программирования. Но если вкл радиостанцию без гарнитуры, а после вставить
гарнитуру на место, р/c работает в нормальном режиме. Понимаю, что это не выход из положения нужно заняться гарнитурой исключить провод №8.
Перепрограммировал пару р/с руками,
попробую забрать от туда файлик
и запустить его в другие по Вашей подсказке.
Спасибо.Успехов в Радио!
28.09.2011, 18:28 #189Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Программирование в ручном режиме не даёт
возможности изменить те параметры которые зашиты через
программу и комп (в разделе доп параметры)
Нужен нормальный рабочий файл с папки параметры, именно для данной р/с.Последний раз редактировалось RA3QRD; 28.09.2011 в 18:33.
Успехов в Радио!
29.09.2011, 15:44 #190QRPP
- 18.03.2009
Добрый день, Валерий! Нет ли у Вас инструкции пользователя для Гранит П? 73. Алексей.
30.09.2011, 17:24 #191Без позывного
- 30.09.2011
Здравствуйте. Директор дал задание повысить выходную мощность на радиостанции 2р-21. С такого рода аппаратами встречаюсь впервые, поэтому прошу помощи. Программатор скачал. Инструкцию прочитал, как повысить мощность понял. Но не понял как радиостанцию подключать к компьютеру. Написано через ИК- или COM-порт. Но ни того, ни другого я не вижу на ней. Есть только вход на RJ-45. Подскажите, пожалуйста, как её подключать надо к компьютеру. Вложил ссылки на фотографии. Спасибо!
*ttp://s58.radikal.ru/i161/1109/c5/dabe0ff7e00b.jpg
*ttp://i028.radikal.ru/1109/c7/5be7586c0d5d.jpgПоследний раз редактировалось Vizik; 30.09.2011 в 17:31.
30.09.2011, 23:55 #192Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Vizik
В р/с уже есть два придела мощности 5 и 20вт
Vizik
( р/с ) RJ-45 ---(программатор)------->COM ( компьютер)
http://forum.qrz.ru/thread24755-12.htmlПоследний раз редактировалось RA3QRD; 30.09.2011 в 23:59.
Успехов в Радио!
04.10.2011, 13:20 #193Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Vizik
Точно не подскажу по поводу Вашей Р/C
но в ГРАНИТ 203 мощность ТX переключается
нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ v) больше. меньше
при этом высвечивается на передней панели светодиод
малого диаметра, большого диаметра ( между диодами буква Р)Успехов в Радио!
14.10.2011, 21:34 #194Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Ретранслятор Гранит 102
Конструктивно радиостанция ретранслятора выполнена единым блоком на базе двух приемопередатчиков "Гранит-202" с возможностью подключения дуплексного фильтра для работы на одну антенну.
Предусмотрен режим работы от резервного питания.
что то не идёт софт с http://forum.qrz.ru/thread24755.html на 202Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.10.2011 в 21:53.
Успехов в Радио!
14.10.2011, 22:43 #195Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Чем заменить вольтаж детектор 3.80v to 4.20v S-8054HN с кодировкой (RD),(CB) sot-89-3
где купитьRA3ACV
41Спасибо
