Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #31
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Что делать в этом случае?
  2. #32
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Поговорил с нашими ремонтниками.
    В общем вариантов несколько-
    1.Если станция 10-канальная то делаете "общий сброс"
    Нажав верхнюю и нижнюю боковые кнопки включить станцию.Если всё ок,то должно заморгать 68.000кгц(моргает,потому что гун не вытягивает)
    Потом вручную установить все частоты.
    Если станция 100-каналка то,просто прошить частоты и установки заново программатором.
    программатор здесь- http://forum.qrz.ru/thread5237.html
    73. Валерий UN7JID!
  3. #33
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    здравствуйту!имеется граннит 202!нужна программа для программированния.что бы открыть все 99 канналов!открыты только 5!
    Внимательно читайте тему пост №2 там программатор выложен.
  4. #34
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Софт и программатор нашел!Спасибо! При подключений и попытки определения типа р/с.Пишет что тип радиостанций определить не удолось.И данные с неё не читает!Подскажите в чем может быть дело?Сам кабель несколько раз проверил!!!Схема кабеля вот эта cqham.ru/granit.htm. 9 на 8....
  5. #35
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Станцию в режим программирования вводили???
    (при включении удерживать кн "Ф" ,на индикаторе высветятся 2 черточки)
    Родной кабель на мах 232 сделан.По тому,что выложен сказать не могу ничего,не пробовал.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 16.03.2010 в 16:41.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #36
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Да в режим программирования конечно вводил!Но наверно схема не правельная!Собераю на max232.Подскажите еще, много очень читал что программатор для радиостанций с заводским номером выше 1200 нужен другои?тот что выложен Вами он подходит для всех радиостанций не зависимо от заводского номера?(станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2)А ваш фаил P_R23M!!!Зарание Спасибо!!!
  7. #37
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Первый раз такое слышу.Тот программатор,который я выложил подходит ко всем без исключения станциям(которые у меня есть на работе),независимо от S\N номера.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #38
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Спасибо!!!Будем пробовать!Подскажите!На схеме для програмирования на max232 есть 2 диода 1SS184 и BZX84-C5V6...их можно чем по проще заменить?
  9. #39
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    На память схему не помню,завтра на работе посмотрю(если не забуду) гляну.
    Вот нашёл схемку,по которой у нас изготовляются кабели.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 23.03.2010 в 13:30.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #40
    23.03.2010
    40
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
    Постараюсь ответить всем.
    радиостанции гранит 202,203 2р21,23,25....
    41-43-44-45.
    Р169П1,П1-01,П2
    один из последних программаторов(универсален)
    кроме П2, это совсем другая р\ст.
    (файл весом 15мБ)
    а этот программатор подойдет для рации ГРАНИТ 3Р-43?
  11. #41
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    3Р43 какого года выпуска?
    Если модель старая,то нет,а если нынешнего года,то да.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #42
    23.03.2010
    40
    на станции написано что выпущена в сентябре 2009 года
  13. #43
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Подскажите!Гранит 202 строго 148-174 и вниз частоту не возможно опустить до 145?Программатор дает опустить частоту до 140и записывае,читает.Но так ли это?.Прогромматор собрал все работает!!!Спасибо!!!UN7JID
  14. #44
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    202-й гранит легко работает на 144-146.
    203-й не работает(надо менять прошивку) Программно не заложено.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 31.03.2010 в 08:10.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #45
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Подскажите!Какая максимальная выходная мощность у гранита 202?(передатчика) 20 или 45???И Еще подскажите какие разлиция между 2р23 и 202 гранитами???
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
