08.11.2010, 20:32 #121QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Валерий есть ещё один вопрос по р. Гранит 203 сталкнулся вот с такой неисправностью мигает дисплей (номер канала) и не одна кнопка не реагирует кроме кнопки вкл. И ещё хочу спросить а у этих гранитов 203 в режим програмирование так же входить как и на 202. И какие использовать программы и прогроматор подойдут ли они от 202.
UA4SBQ
13.11.2010, 19:55 #122Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Скорее всего мигает не номер канала, а цифры
01- ошибка синтезатора.
04- ошибка флеш-памяти
10- ошибка маскиратора.
203-й гранит специально в режим программирования не вводится.Все операции с радиостанцией производятся "напрямую" т.е. какие-либо нажатия кнопок не нужны.
Для программирования частот подойдет "универсальный программатор" в первых постах этой темы.
Програматор для 202-го гранита не подходит.
К сожалению схемы на 21-й гранит у меня нет.Та ,что имеется очень низкого качества,поэтому даже и не стал выкладывать.Валерий, здравствуйте! К сожалению, в вышеперечисленном не обнаружил схемы 2Р-21М LB.
По-возможности постараюсь разыскать более-менее читаемую схему и выложить.73. Валерий UN7JID!
14.11.2010, 21:21 #123Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Валерий, спасибо за ответ. Интересует фрагмент схемы усилителя мощности передатчика. Там в выходном фильтре есть конденсатор с явно недостаточной реактивной мощностью, на заводе его даже мажут теплопроводной пастой, чтобы меньше грелся. Так вот, лежат две станции с вышедшими из строя конденсаторами и хочется отгадать их номинал.
73! UA9OFH, Александр.
15.11.2010, 09:52 #124Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
16.11.2010, 18:40 #125Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
17.11.2010, 14:52 #126Без позывного
- 17.11.2010
- 45
Ребята сколько стоит Р-169-п-01, хочу продать
17.11.2010, 15:04 #127
24.11.2010, 12:17 #128Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Чем определяется количество каналов в Р-43.
В моей 16 каналов, при попытке активировать другие выдаёт: "ошибка диапазона".
Версия прошивки станции 02.018
Программа R43.02 (v2.0)Последний раз редактировалось RA2FGK; 24.11.2010 в 12:20.
RA2FGK
24.11.2010, 18:49 #129Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Разобрался, все каналы скопом активировать не выходит.
А по-одному, пожалуйста.
Очень хорошая программа для тренировки рук.RA2FGK
24.11.2010, 23:04 #130
тишина? у меня с буруном тоже самое
RA2FBN
25.11.2010, 15:30 #131Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Ищется донор р-43, нужен корпус.
Российский ударопрочный пластик зело фрагментирован.RA2FGK
26.11.2010, 09:07 #132
26.11.2010, 14:03 #133Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
И обратно:
RA2FGK
29.11.2010, 11:18 #134Без позывного
- 29.11.2010
- 36
на гранит Р43 с помощью стандартного программатора пытаюсь влить новые данные,но ничего не получается,с р/ст программатор читает адекватно,а вливать не хочет,станция выключается...в чем дело??
01.12.2010, 00:54 #135QRPP
- 16.10.2010
- 47
- 8
Вопрос у меня так и остался по Граниту -302.02 есть три радиостанции с одинаковыми маскираторами (УПР) были скланированы с другой рации с другим УПР-ом. Теперь у этих станции нет модуляции. Думаю что есть два решения проблемы 1. Отключить УПР. Просто вытащить его и поставить не достающие детали и пользоваться без него и как то не гуманно это, а 2. Найти такую станцию с таким УПР и скланировать с неё. Но так как найти не могу нету, может подскажите с помощью программы как это можно сделать или нет. Когда считываю со станции пишет «УПР НЕТ»
UA4SBQ
41Спасибо
