Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #271
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Вот и хорошо. 44-е "Граниты" надежностью не отличаются к сожалению. На "Радиосканере" в свое время я выкладывал инструкцию по ремонту этой станции в разделе файлы.
  2. #272
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Володя,я скачал это руководство.
    Проблема в том,что руководство предлагает замену транзистора "Qххх",а какой он и где?
    Да и далеко не все проблемы там есть.
    Схему искал долго,так и не нашел(без тебя).
    Если это не секретная информация,может выложить её?
    Вроде Р44 уже не выпускают и коммерческой тайны в этом нет?
    Только надо схемы перегнать из DWG в "рабоче-крестьянский" формат(например PDF).
  3. #273
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Михаил, секрета конечно-же нет, можно выложить. Только как перегнать из автокада в пдф, к сожалению не представляю (не продвинутый пользователь ПК).
  4. #274
    17.04.2013
    6
    4
    народ,подскажите пожалуйста,кто знает,у меня несколько вопросов по Р-43.
    1.чем отличается антенна с жёлтой точкой от антенны с красной???;
    2. в чём причина что рация не хочет устанавливать связь через ИК порт с компом(ИК порт,и проги -всё рабочее, пробывал даже с разных компов, разные версии программ устанавливал для программирования Р-43). комп пишет,что соединение через ик порт установлено, я открываю программу на компе и нажимаю "считать инфу", прога начинает искать радиостанцию,но в итоге не находит((((((((((((((((((((((((((
  5. #275
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Отличается резонансной частотой.
    Ик-порт должен быть включен на станции, боковая крышка обязательно открыта.
  6. #276
    17.04.2013
    6
    4
    если не сложно, подскажите какова частота у красной и у жёлтой?
    и это всё сделано....((((
  7. #277
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Цветовая маркировка лежит полностью на совести производителя антенн, и может отличаться. Если у Вас антенны с комплекта Р-43, то резонансная частота(в зависимости от экземпляра), красная точка: 146-148 мГц, желтая: 168-170 мГц, полоса по уровню КСВ-2 около 18-20 мГц.
    Как вариант - неисправен ИК-порт или "гранаты не той системы" 8-)
    Частоты(и не только) можно запрограммировать в станцию вручную (в инструкции этот процесс описан).
  8. #278
    17.04.2013
    6
    4
    а подскажите ещё пожалуйста,у меня на ней прошивка с п\о стоит 02.012,возможно ли мне её дома перепрошить на более новую версию,например 02.033???если да,то каким образом?
  9. #279
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    У Вас, скорее всего стоит запрет на программирование станции.
    То есть ИК-порт заблокирован.
    Перепрошить станцию вполне можно, если у вас есть программатор для микроконтроллеров MSP.
    Или же у вас есть опыт прошивки данных контроллеров.
    Порты для прошивки выведены и имеются на плате управления в виде металлизированных отверстий.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #280
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Схема Гранит Р44
    Можно воспользоватся
    онлайн конвертором
    С Вашего позволения выкладываю.
    В архиве файлы в DWG и PDF.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Р44.rar (820.9 Кб, Просмотров: 211)
  11. #281
    17.04.2013
    6
    4
    а это как нибудь можно точно определить не подключая никаких доп. аппаратов?(ну там например он на дисплей какую нить надпись выдаёт,или там лампочка моргать начинает)
    И еще подскажите пожалуйста, какие антенны(помимо родной)можно устанавливать на него?
  12. #282
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Нет, определить это никак невозможно.Только субъективно- не коннектится ИК порт.Сделано это по требованию заказчика, чтоб защитить от несанкционированного считывания радиоданных.
    Антенны можно использовать ЛЮБЫЕ главное чтоб резонанс был в нужном диапазоне частот.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #283
    17.04.2013
    6
    4
    а сопротивление и длинна антенны играет роль?
  14. #284
    11.06.2013
    38
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать, что бы рация Гранит-П работала в диапазоне 400-470 МГц?
  15. #285
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Менять плату Р/К, перестраивать П/У. Проще поменяться. Сколько у вас каналов и диаппазон какой?
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
