Вот и хорошо. 44-е "Граниты" надежностью не отличаются к сожалению. На "Радиосканере" в свое время я выкладывал инструкцию по ремонту этой станции в разделе файлы.
Володя,я скачал это руководство.
Проблема в том,что руководство предлагает замену транзистора "Qххх",а какой он и где?
Да и далеко не все проблемы там есть.
Схему искал долго,так и не нашел(без тебя:)).
Если это не секретная информация,может выложить её?
Вроде Р44 уже не выпускают и коммерческой тайны в этом нет?
Только надо схемы перегнать из DWG в "рабоче-крестьянский" формат(например PDF).
Михаил, секрета конечно-же нет, можно выложить. Только как перегнать из автокада в пдф, к сожалению не представляю (не продвинутый пользователь ПК).
народ,подскажите пожалуйста,кто знает,у меня несколько вопросов по Р-43.
1.чем отличается антенна с жёлтой точкой от антенны с красной???;
2. в чём причина что рация не хочет устанавливать связь через ИК порт с компом(ИК порт,и проги -всё рабочее, пробывал даже с разных компов, разные версии программ устанавливал для программирования Р-43). комп пишет,что соединение через ик порт установлено, я открываю программу на компе и нажимаю "считать инфу", прога начинает искать радиостанцию,но в итоге не находит((((((((((((((((((((((((((
Цветовая маркировка лежит полностью на совести производителя антенн, и может отличаться. Если у Вас антенны с комплекта Р-43, то резонансная частота(в зависимости от экземпляра), красная точка: 146-148 мГц, желтая: 168-170 мГц, полоса по уровню КСВ-2 около 18-20 мГц.
Как вариант - неисправен ИК-порт или "гранаты не той системы" 8-)
Частоты(и не только) можно запрограммировать в станцию вручную (в инструкции этот процесс описан).
а подскажите ещё пожалуйста,у меня на ней прошивка с п\о стоит 02.012,возможно ли мне её дома перепрошить на более новую версию,например 02.033???если да,то каким образом?
У Вас, скорее всего стоит запрет на программирование станции.
То есть ИК-порт заблокирован.
Перепрошить станцию вполне можно, если у вас есть программатор для микроконтроллеров MSP.
Или же у вас есть опыт прошивки данных контроллеров.
Порты для прошивки выведены и имеются на плате управления в виде металлизированных отверстий.
Можно воспользоватся
онлайн конвертором
С Вашего позволения выкладываю.
В архиве файлы в DWG и PDF.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать, что бы рация Гранит-П работала в диапазоне 400-470 МГц?
