там у них надо две кнопки нажать F и еще какую то в зависимости от модификации. Тогда вкл\откл шумодава. Кроме того (опять же от модификации) программируется порог шумодава с компа. Если он у вас полностью открыт программно то и будет шуметь.
Нажимая на кнопку ниже передачи ничего не происходит.
Со слов бывшего владельца. все работало. до тех пор пока станция не попала в шалавливые руки другого пользователя.
Открыл станцию. вроде все на месте.не отломалось
Стал тестером на контакты. кнопка работает. шупами попробовал замкнуть, результата нет. В других функциях кнопка работает.
На корпусе написано ГРАНИТ, справа от дисплея логотип фирмы в сине-красных тонах
Вложение 119178
по ходу это р33-п1, попробуйте нажать и подержать нижнюю кнопку, если не поможет - лезть в меню и выставлять уровень шумодава. Только были модификации - в одной всё руками ставилось, в другой под DOSом под COM порт (100 канальные кажись)
весьма достойная станция. только акк плохо держались - в кожчехле поставлялись, и разъем антенны ломали лузеры ;)
Нашел книжку к станции, Р33П-1, про настройку шумоподавителя нет ничего :(
завтра попробую найти по ней
Радиостанция Р-43м, нет чувствительности, фильтр менял не помогло. Увч работает, кто сталкивался? Помогите.
Плохой приём и отсутствие передачи:
Отломан короткий проводник между платой и пайкой гнезда антенны, на глаз не видно советую пропаять.
Причина: слабое место крепления антенного гнезда, ношение за антенну.
Попробуйте выставить правильно ПЧ.
Есть лишние Р/С
