Как обнулить станцию Р-43М, то есть установить заводские настройки?
Причин много.Из самых распространенных:
1.Фильтры первой ПЧ
2.Микросхема приемника.
3.Слетела калибровка входного ВЧ фильтра, желательно проверить напряжение на варикапах и его изменение при перестройке частоты)
К сожалению в данной станции возврата к заводским настройкам нет.
К сожалению ссылка на схему Р-24 устарела, продублирую ещё раз, вложением.
Если возможность в приобретение шнурка с разъемами для выносной гарнитуры ГМ-7? Часто выходят из строя, а нормальный ремонт произвести сложно, городить огород с разъемами не очень гуд!
UN7JID Доброго времени суток. Проблема такая: гранит Р-43, прошивал программатором через ИК- порт на новые частоты, и дернуло меня полезть в программаторе во вкладку "Дополнительные пораметры" - "активация голосом" и включил!!! после прошивки включил станцию - станция постоянно работает на передачу!. не могу включить режим программирования. Что теперь делать посоветуйте!!!
Варианта 2
1. Перепрошить станцию , то есть залить прошивку непосредственно в процессор.
Ввиду того, что для вас это будет представлять некоторую сложность, чисто теоретически могу предложить такой вариант:
2. Снять плату управления и временно удалить элементы отвечающие за перевод станции в режим передачи при состоянии VOX.
Сам не делал, но теоретически должно помочь. После того как элементы удалите- программатором просто отключите активацию голосом.После удаленные элементы верните на место.
alex578
Если работает передача, -шунтируйте микрофон
Попытка сбросить через F+sql+pwr или F+PTT+PWR
Можно просто воткнуть гарнитурный разъём микрофона закороченный резистором маленьким(по сопротивлению).
Встроенный микрофон выключится,наружного микрофона не будет.
По идее,не должен VOX срабатывать.
RV3MP
Правильно! вставить пустой штекер в гнездо микрофона.
Но всё-таки лучше заземлить гарантия от возбуждения наводки эдс,
Добрый день.
Ретранслятор Р102 не выходит на передачу. Радиостанция 2Р23. плата белая, нашёл схему, сваял программатор по схеме пост 39, запустил ПО из пост 2, всё читает но не записывает, в режим ретранслятора не входит, просит проверить ввод данных. При нажатии на кнопку контроль ни какой реакции. В чём может быть бяка?
И ещё, плиз, на выходе почти ни чего, но частотомер схватывает, несущая соответствует частоте канала. Питание в норме, Тх-ON тоже, а вот РВ по моему маловато, на базе и затворах преда и выходного 0,6v- 1,0v. при 4уровне мощности в программаторе.
ребят пришлите програматор на р169п1 01 очень надо! заранее благодарен sergach.serega@gmail.com
А какой он, дай схему
