Много вопросов.Постараюсь по пунктам.
Правильно ли я понимаю что Р-169-1 и Р-169П-1-01 - это Р-41,
а "Гранит" - это Р-43? - да.
Если это так, то чем же они отличаются кроме диапазона? - платы управления Р41 и Р43 идентичны,платы радиоканала разные.
Радиостанции Р169 отличаются от своих "прародителей" примерно также как Моторола GP отличается от CP
Но смотрю в интернете Гранит Р-41 , диапазоны - 33-48.5 МГц; 57-57.5 МГц, а у моих 39-48.5 МГц.
Почему такой диапазон?- потому что так пожелал заказчик,который изначально покупал станции у производителя.
2.1 Вообще прошиваются ли эти р/c?- да
2.2 Выше читал можно прошить прошивкой 33-41 МГц..., это реально?, имею ввиду р/с прошьется? Будет ли работать на этих частотах, пусть хоть хуже, но будет?
2.3 Будет ли работать(пусть хуже), но без перепайки деталей?
При прошивке калибровочные значения уходят "на значения по умолчанию". Т.е. характеристики р\ст становятся непредсказуемыми.
работать будет но как? Никто не знает.
Плюс без перепайки деталей аппаратно диапазон зависит от возможности ГУНа.Практика показывает,что текущей схемы без доработки хватает для перестройки примерно от 36до 52 мгц.
Мне же нужно обеспечить дольность ну хотя бы 2 км... Да. замените штатную антенну(подозреваю,что у вас спиральная коротенькая "колбаса")
Отсюда вопрос, Можно ли увеличить мощность передачи?
Поставить ВЧ усилитель мощности или транзистор там какой нить?- нет смысла,ни экономически ни технически.Выходная мощность 5 ватт оптимальна для подобного вида изделий.Так же про ресурс(емкость) АКБ забывать не стоит
Если есть подкинте, схемы самой р/c. Схемы есть в начале данной темы.Ищите и обрящите)
Схемы кабелей для прошивки. Инструкции по прошивке. и т.п. , направьте в нужную сторону.
Изучите материал по теме программирования микроконтроллеров семейства MSP, вопросов будет меньше.И ещё,хоть и софт по данным радиостанциям не является закрытым или секретным,сами понимаете,что изделие не является моей личной собственностью,поэтому выкладывать прошивки в широком доступе или же отсылать неизвестным людям я не имею права,хотя бы по этическим соображениям. Пишите официальное письмо производителю.
Посоветуйте какую нибудь р/с из представленных на рынке, с диапазоном примерно от 33-37 до 50.... ну или хотя бы до 42
А то я ищу в интернете и во всех местах по разному пишут диапазоны, не знаешь где верно.
Гранит Р41:pardon: с диапазоном 33-42.5мгц. просто при заказе данной радиостанции в том же ТД "Сантэл-Гранит" укажите нужный вам диапазон. Все просто.
