Валера, добрый день!
Рад был тебя встретить на форуме.
У нас речники где-то взяли радиостанции Гранит 2Р-24. Экземпляр, что у меня, на прием работает, а на передачу выдает при нажатии PTT "Er". Во первых, что это, а во вторых надо схему, монтажку, программу и какой нужен программатор?
Здравствуйте, есть в наличии Гранит Р-302 диапазон 142-174. Стоит УПР 04ХК100.
Запрограммировано 8 каналов, все включены для сканирования. На всех 8 каналах включен УПР.
И есть такая проблема, в режиме сканирования, если на канале 1 появляется сигнал, станция на нем останавливается и через 2 секунды уходит в ребут с коротким щелчком в динамике.
Такое происходит не всегда, а где то в пределах 50-60% процентах случаях.
При этом после ребута на дисплее пропадает значок УПР(ключик) но сам УПР по прежнему работает, сканирование останавливается.
И происходит такое похоже ТОЛЬКО тогда когда сигнал появляется на 1м канале.
Если сигнал появляется на 2м или на других каналах, то ребута не происходит, только иногда слышны резкие щелчки из динамика.
Что это за такой баг странный?
Вложений: 2
Грузчик на Ж
ребут даже по правописанию не проходит тут
Возможно у Вас CTCSS (Tone-Coded Squelch System) тонально кодированая система закрытия шумоподавителя
DCS (Digital-Coded Squelch) цифровой код открытия шумоподавителя
(Красным цветом отметка как выставить)
Добрый день! Уменя вопрос:р-169п-1-01. Не работает передатчик. Если станция рядом её слышно, если расстояние больше 40-50 метров станцию не слышно. Вероятно сгорел выходной транзистор или что-там. Нужна схема или совет. Спасибо за ответ.
Вложений: 2
Определите переключается выходная мощность
2/5вт. Простым способом, включив аналоговый тестер на переменное напряжение,
поднесите р/c к проводам тестера, будет ли изменяться показание прибора.
У Вас Вариант 1 или 2.
Спасибо за ответ!
У меня вариант 2. Делал опыты с прибором. На рабочей стнции изменения есть, и увеличиваются если включаю максимальную мощность. А на нерабочей вообще никаких признаков, при включении любой мощности.
Нужно брать схему р/c и......
Всё понятно! Дайте пожалуйста ссылку именно на эту станцию. Я открывал все, но конкретно по ней не нашёл. Может другое название, или просмотрел.
Пожалуйста, дайте ссылку (ткните пальцем), на схему р.с.!!!
Ещё вопрос. Подскажите, эти станции, если взять 2шт, возможно подсоединить (скомутировать) в режиме репитера?
Здравствуйте.
Радиостанция "Гранит - 203-25" частота сместилась вниз на 8кгц.
Интресует методика ремонта.
С уважением.
Здравствуйте.
Помогите с калибровочной программой для "Гранит - 203-25".
С уважением.
Подскажите, каким ПО программируется Гранит-101 (рмнк.646511.306) ?
Есть ли у кого софт для программирования Гранит 3Р21-АЦ (40 ватт, 100 каналов)?
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
Есть ли у кого
У меня до 1972 года был позывной УА3ВМ г Покров Влад. обл. Очень конфузно!
Стало быть и тогда были м....и ! 73 др Ом!
УА3АЕЕ ех UA3WM . QSP for UA3WX Николаю!
