Программа R43.02 (v2.0), моя р-43 опознаётся как р-302
http://www.radioscanner.ru/files/civil/
Файл:Гранит Р-43 - софт для программирования
Удерживая CTRL+ALT кликаете левой кнопкой мыши на знак УПР,появляется выпадающее окошко,где выбираете ваш тип УПР и записываете в станцию.
Совершенно верно.Это на самом деле не имеет значения.Р-302 и Р43(не путать с Р43М!!!!) это одни и те же р\ст(отличие в комплектации и поставке клиенту,которому поставляется р\ст) Хотя согласен,некорректно,написан один тип,а определяется другой.
Обновлен универсальный программатор.
1.Добавлена возможность установки запрета выхода на передачу,на определённых каналах, на мобильных станциях.
2.Исправлена возможность открыть файл частот для радиостанций одного типа,как файл частот для радиостанций другого типа с установками по умолчанию.
3. ...и другие мелкие правки.
Да, к сожалению это так.
Потому что Р-302(Р43) является радиостанцией МВД в "гражданский " программатор было принято решение её не вносить.(Несмотря на мои настойчивые просьбы)
Как вариант можно исправить это вручную
1.Инсталлируем программатор.
2 берем прикрепленный файл,разархивируем.
3 проходим по пути C:\Гранит\РС
4 вставляем разархивированный модуль rp02
5 при следующем запуске программатора у нас в списке добавится радиостанция Р-302. т.е. Р43
Та же радиостанция,которая в списке указана как Р43 на самом деле является р\ст Р43М
Мы говорим: " Р-302, подразумеваем Р43"...........
После добавления длл-ки всё работает!
Спасибо!
Добрый день!
Есть суровая необходимость управлять работой радиостанции Гранит 2р-24 с внешнего контроллера (имеется ввиду выбор канала, мощности, шумоподавление и проч). Я предполагал, что для этого можно использовать сигналы UART TX/UART RX выведенные на разъём гарнитуры, и протокол, аналогичный используемому в других радиостанциях Гранит. Однако при ближайшем рассмотрении всё оказалось не так просто. Вы не знаете, возможно ли в принципе управлять радиостанцией 2р-24, если да - какой протокол она использует и каковы особенности подключения к ней. Что из себя представляет "комплект для программирования", на который ссылается руководство по эксплуатации. Буду признателен за любую дополнительную информацию по этой радиостанции!
Спасибо, Виктор
Свяжитесь с разработчиками 2Р24
http://www.sancom.ru/contacts.htm
Я думаю не откажут в консультации.
Какой нужен программатор на Гранит 2р-21м?
http://forum.qrz.ru/post321992-1.html
если это у вас точно 2Р-21М
Ввиду того,что нет по-настоящему единого программатора для всех типов станций,немного поколдовал с инсталлятором и постарался сам вставить в программатор поддержку максимального количества радиостанций.
В конце списка добавлены р\ст 2Р23\24\25.01, также радиостанции 2Р45 и 2Р25 всех частотных диапазонов: 450-463,450-470,430-470,403-430.
кхмм,,, у меня в ремонте есть несколько Гранитов 302 на 450 Мгц(302.01-35) с упр 04кх100. Проблема в следующем, звука нет вообще. Протестил, вроде как упры виноваты. Как можно решить проблему? Юзал различные программаторы, один фиг тож самое. Схема платы управления целая(вроде как, сравнивал с рабочей,,всё тоже самое по напруге, сигналам и т.п.:D:), УПР брал с целой рст.
Абсолютно такие же проблемы были также с 202 Гранитами с такими же упрами,,решилась тупо прошивкой сначала без упр, потом с упр(программатором входящим в комплект с р.ст,,исчо от 06-07 года=))
грани 202 привкл моргают 00 подскажите как сэтим бороться
Добавлено через 6 минут
гранит 202 при вкл моргают 00 шп включается и выключается громкость регулируется но стоит нажать канал больше ни на какие кнопки не реагирует подскажите как с этим бороться
Помогите пожалуйста со схемой на радиостанцию "Гранит 201АП"
