КАК ни странно но всё получилось как я хотел, уровень параметра AF1=120 поменял на значение AF1=65,
теперь начальный и конечный уровни громкости приемлемые.
Валерий! Выложите пожалуйста проверенную схему программатора для Р-33П1 (100 кан.) и схему кабеля для клонирования этих станций. Заранее благодарен.
Олег,к сожалению я этими станциями не занимаюсь.Их давно сняли с производства.
Всё,что я выкладывал ранее это со слов сотрудников ремгруппы.
Более ничего предложить не могу...
Программатор http://forum.qrz.ru/thread5237.html
пост №10.
Схему шнурка посмотрю на работе,но ничего обещать не могу(((
Огромное спасибо, Вам, Валерий, за консультации по вопросам ретранслятора! Все заработало с первого раза, правда пока на разнесенных антеннах. Сейчас ставим общую на сотовую вышку и будем запускать репитер. Ваша помощь была неоценима! Еще раз огромное спасибо!
Все проще! Некоторые нехорошие люди (мутанты) мягко говоря потеряли коммутационные ВЧ разъемы от дуплексера.:not_i: Поиски (даже с паяльником) результатов не дали, с разъемами был напряг (пришлось покупать), поэтому в тестовом режиме запустили на двух антеннах на малой мощности. Дуплексер пока крутить никому не дал, т.к. удалось выбить частоты практически точно по середине полосы дуплексера. Разнос по частотам почти 30 МГц. Решил сначала потестить-померить, а при наличии неудовлетворительного результата уже крутить. Вообще очень понравилась (когда Вы мне помогли и советом, и схемками) простота и скорость сборки ретранслятора на базе 202-х Гранитов. Уже обдумываю варианты организации на них же репитеров для подвижных узлов связи. Сегодня заканчиваю сборку репитера и начинаем антенну ставить. Если интересно - могу отписать какая будет поляна в наших условиях (очень сильные помехи и плотная застройка), качество сигнала.
Еще раз огромное спасибо за помощь.
Подскажите пожалуйста
есть ли схема для Гранит 202
Смотрите пост №6 в этой теме.
А Вы в у нас в Питере тоже что-то ставили? Поделитесь, если не военная тайна!
Добавлено через 5 минут
Ищите в первых постах и обрящете. Валерий выкладывал ссылки, все рабочие. По 202 там есть все что нужно. 202-ой "правильно" называется вроде бы 2Р23.
У нас в Питере свой представитель есть. Сантэл-СПБ.
Сам я лично ничего не делал,но может они что-то делали.
UN7JID
ответьте пожалуйста на сообщение.
RA3QRD:wacko2:А вниз посмотреть в своё же собственное сообщение ??
Гранит 2Р-21
Одна больница столкнулась с проблемой.
Выделенная им частоте 41.900 МГц в р/ст поражена.
Вроде это двойная ПЧ.
Пришлось менять станции. Благо в магазине пошли навстречу.
Далее многие владельцы столкнулись с проблемой превышения указанной в разрешении на частотах разрешенной мощности. Т.е. нужно обязательно сделать программную регулировку мощности.
Унифицировать профили для различных поддиапазонов. Допустим я создал профиль, установив чувствительность микрофона, уровень модуляции и т.д. Сохранил. Радиостанция работает в поддиапазоне 33-42 МГц. При программировании радиостанции поддиапазона 42-48 МГц этот профиль готовый использовать уже не получится. Приходится все забивать с нуля.
Выбивать серийные номера на корпусе. Или же внутри дублировать. Бумажки отрываются и идентифицировать станцию уже не получится. Перерегистрировать, найти ворованную тоже.
UN7JID
Спасибо за схему.
был небольшой вопрос в личное сообщение.
не по схеме.
